Sida 16 av 43
Postat: 6 september 2007, 23:55:57
av jojje
OK, noterat, men vill du byta Y-rören också, så måste du iaf titta å mäta eller väga. Z finns bara i en sort.
Postat: 7 september 2007, 23:16:01
av ie
Y-rören 1,5mm de också!
Postat: 8 september 2007, 18:01:34
av ie
Lillsyrran är nu uppe och snurrar. Elektroniken ligger dock löst i en härva brevid så länge, men det funkar.
Den inbyggda belysningen (beskriven tidigare i tråden) funkar kanon. Skulle sakna den om den inte fanns där.
Har nu gjort första testerna på Lillsyrran:
Bokstäverna är av furu och ca 3,5mm tjocka. De är infällda i en ekbit på 70x35mm. Jag misslyckade lite på sidan då jag försökte fräsa för djupt när ekbiten skulle kapas ut. Därav brännmärkena.
EDIT: Stavfel
Postat: 8 september 2007, 18:14:38
av zeus
Kan tyvärr inte se bilderna. Men kul att det funkar!
Postat: 8 september 2007, 18:19:19
av ie
Är det fler som inte ser bilderna? För mig funkar det.
Postat: 8 september 2007, 18:19:44
av Knotas
ie:
Prova att lägg upp bilderna här istället.
http://tinypic.com/
Edit:
Jag ser dem inte heller.
Postat: 8 september 2007, 18:22:02
av Meduza
Jag kan inte heller se bilderna...
IE, annars kan du skicka dom till mig så lägger jag upp dom på min server.
Postat: 8 september 2007, 18:22:31
av ie
Ser du bilderna jag la ut på sid 4 i den här tråden?
Postat: 8 september 2007, 18:23:47
av Meduza
ie: nej
Postat: 8 september 2007, 18:35:14
av ie
Jag vill nog att det ska funka på min server också. Det har det gjort. Jag startar om den, så får vi se om det löser problemet.
Kan du kolla om du överhuvudtaget kommer in på webplatsen http://www.tyrdata.com och om http://www.tyrdata.com/lillsyrran/09080003.jpg funkar?
Postat: 8 september 2007, 19:04:41
av JimmyAndersson
Hos mig fungerar sidorna och jag ser bilderna. Men ni kanske har ändrat nu?
Hur som helst: Enormt kul att se bilderna! :) :)
Postat: 8 september 2007, 19:08:56
av Knotas
Aha, nu funkar bilderna.
Läckert! Härlig precision, grattis! :tårta:
Infälld intarsia i olika träslag är en av mina anledningar till att skaffa Lillsyrran.
Postat: 8 september 2007, 19:26:00
av jojje
Grattis, ser finfint ut.
På en av sidorna du hänvisar till har Carina Esk gjort så fina akvareller. Nu kan du hjälpa henne att göra massor, helt likadana. Bara att sätta i penseln å fylla på färg. :D
Postat: 8 september 2007, 20:17:52
av Anahka1975
Kul att fler fårr snurr på systern. Själv har jag inte gjort nått "matnyttigt" med henne ännu, men har massa på g bara tid finnes. Har du planfräst en platta eller har du justerat in henne så bra? Har du de tjocka eller tunna rören? Hur har du gjort med de glappfria muttrarna?
Själv fick jag 2 st trapetsgängade stänger med tillhörande muttrar, lagringar och motor kopplingar. Funderar på om det är nån ide att sätta in de i syster eller spara dem till ett annat bygge. Den ena är perfekt i längd för x-axeln (den längsta på syster) den andra är ca 20-30cm längre. Tror ni det vore någon vinst att sätta dem på syster? ca 12mm diam, stigning 0,25 tum (6,35mm) per varv. Jag har ju ganska kraftiga motorer som inte vill varva sådär jätte mycket. nu kör jag på 700mm/min i max hastighet och vinsten skulle väl va att jag får en snabbare maskin i max hastighet men med sämre precision ca 63 steg /mm isället för de 266 jag har idag med halvsteg.
Vad tycker panelen, byta eller inte?
Postat: 8 september 2007, 21:52:04
av Borre
Det är inte någon av er som ha fräsen komplett som kan mäta hur mycket ström den drar vid maxbelastning. Skulle gärna vilja veta det om det kan ordnas. Vet att det sagts något om max 3A men skulle gärna veta lite med exakta siffror. :)
