Optimum BF20L till CNC
pcmper
Inlägg av pcmper »
He He (off topic)
Det är en ju då en fusktärning :D
pinussen
Inlägg av pinussen »
Fixade mitt problem med Y genom att ta fram slitssågen och kapa av botten. Blev bra, nu går det att dra åt allt så man är rädd att skruvarna ska ge upp istället :D
btw.. slitssågar är läskiga...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hehe, ja. Det är ju inte så att de gärna vill dra iväg åt sidan... :shock:
pcmper
Inlägg av pcmper »
Om man nu skulle ta och skifta till sevomotorer till BF20, vad gäller då ifråga om servomotorerna :?:
Tänker först på vilken storlek och kraft som behövs för att få den betydligt starkare än med stegisar :?:
Prisbilden och inköpsställe på sådana servomotorer :?:
Vilket är bäst AC eller DC borstlösa eller annat som ar bra att veta :?:
Kan ju idag noll om servomotorer, vet inte ens vad PID står för :)
JBV
Inlägg av JBV »
Enligt mina beräkningar så behöver man minst 0,6 Nm för Z vid direktdrift, men lägger man på 500N för att få lite marginal så behöver man 1,2 Nm... (Detta med trapetsskruvar). Har du sedan tex 3:1 utväxling så behövs förståss bara 0,4 Nm! X och Y behöver mindre då dom inte måste bråka med gravitationen :)
Jag överväger att köpa såna här servon:
http://www.surpluscenter.com/item.asp?U ... e=electric
Dock blir hastigheten inte så imponerande då den bara klarar 1150 rpm.
X och Y med direktdrift = 2300 mm i minuten
Z med 3:1 = 1533 mm i minuten
pcmper
Inlägg av pcmper »
Tack för snabbt svar JBV, det blir väl också då att fixa ett DC nätagg. som klarar 36 Amp, 38Volt och fixa pulsgivare till dom :?:
Geckos G340 klarar att driva dom.
JBV
Inlägg av JBV »
Japp... Tror inte man behöver 36A dock.. Det drar ju bara motorerna vid full belastning och det är inte troligt man belastar alla axlar fullt ut samtidigt!
Ja geckos bör fungera finfint, men jag tänker bygga egna servodrivers :)
Tips om billiga enkoders (motorerna är för små för fräsen dock):
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=19027
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
pcmper skrev: zeus, hur är tärningen fel :?:
Jag fliker in lite här :P
En tärnings motsatta sidor ska alltid vara = 7
:o
MadModder
Ja, vilket står i sista inlägget på förra sidan. ;)
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
"De vet ja la"
...ush vad pinsamt det blev
:lol:
pcmper
Inlägg av pcmper »
He He ChrioN det är inte alla som visste det :D
pcmper
Inlägg av pcmper »
Fick problem med min BF20 :( Z började med att tappa steg sen bommade den vid jogging för att till slut stå helt still när jag skulle jogga uppåt.
Det vat stoppskruven på Z-motorn´s remhjul som gett sig på glid och bara slira runt vid belastning, fastän jag gängsäkrat den innan. Nåja skruva dit den igen med gängsäkring och spände så hårt jag vågade.
Tycker inte om konstruktionen med stoppskruv, hur har ni som själv gjort remhjulen fixat fastsättningen av dom :?: Eller det finns kanske andra lösningar så att hjulen sitter som berget :?:
pinussen
Har som sagt bara stoppskruv + muttern utanför hjulet. Iofs är det två skruvar i mina.
Borde fixa kilar egentligen. Får vänta tills skruvarna börjar slira :D
blackadder
Inlägg av blackadder »
man kan använda stoppskruv med tapp på också, och borrat ett grunt hål i axeln.
Ingen optimal lösning men det funkar ganska bra ifall man inte kan/vill sätta dit kilar
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Nu vet jag inte riktigt hur du gjort din stoppskruvslösning. Men när det gäller servo/stegmotor drifter är aldrig endast stoppskruv att rekomendera. Möjligen i samband med kil då du sätter kilen i axeln och sedan spänner din spännskruv mot kilen. Annars blir det som du beskriver, med tiden glappar det upp sig.
En bättre, men lite dyrare alternativ är att använda spännelement. Klarar mycket höga moment i förhållande till diameter samt lätta att demontera.
ex. ETP (http://www.etp.se/ gå in under power transmision)
eller ringspann (http://www.ringspann.de/uk/products/p31/p31i1zst.htm)
