Okuma OSP5000M-G
Re: Okuma OSP5000M-G
Lyckades du lista ut om någon av kablarna på systemet var en serieanslutning?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Nej tyvärr inte ännu. Iaf inget som svarat på den kabeln ja trodde va serie överföring när ja försökt skicka..
Du får följa upp kablarna och se var de tar vägen.
NeoTech skrev: 5 april 2021, 21:07:27 Iaf inget som svarat på den kabeln ja trodde va serie överföring när ja försökt skicka..
Vad hade du för datautrustning och programvara när du testade?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Har testat med både dedikerad låda en sk. DNC, en gammal PC med serieport och en Serieports dongel från min vanliga PC.
De som brukar funka bäst är dock DNC lådan, men e inget i andra änden mest. Det eller så e ja på fel kontaktdon - svårt o avgöra, men är enda kontaktdonet som är av rätt typ å andra sidan.
Maskin har jue dock stått på en fabrik inkopplad till en central server, så kan va så att de gjort om kontaktdonen för o passa me sin övriga utrustning.
Vilken programvara körde du?
Alla inställningar måste ju vara helt rätt för att det ska fungera.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
För att föra över ngt till serial så behövs jue bara ngt som pratar serial, ja brukar använda minicom - för ja använder linux rätt ofta.
Men ja jag har kollat byte orders o annat från manualen o diverse andra referenser.
Kommer du inget längre får du köpa en BTR-box.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Vad är en BTR box?? jag har en DNC box.. :D
BTR är en box som ersätter remsläsaren.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah ok, ja men de e vad DNC gör med.. den pluggar in i RS porten som bandrems läsaren sitter o kommunicerar med in o utläsning..
Då har du ju problemet löst i sådana fall.
Har du någon beteckning på DNC-boxen?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Den ja har och har kört innan på min storebro med heter "Micro DNC" nu köpte jag tvåan av den med.. finns på ebay..
version 2 har wifi stöd utöver usb stödet så de e jue trevligt så sett. :)
Vad jag kan förstå finns det väl inget remsläsar-interface på den där?
Inte heller något Facit-interface?
persa
Inlägg av persa »
Facit stansinterface är ju den runda större kontakten på maskinen. Ska enligt databladet även ha levererats en kabel för stans med maskinen som ny. Den ska se ut som i den länk jag la in i tidigare inlägg
