sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Argh, inser nu att det är en månad sedan jag uppdaterade! Skärpning!
Börjar montera kabelstegar
Mina master från SA2CLC nya hus
Kabelintag till slutstegsrum
Fräser mer åskavskiljare
Ooopsie, när dimmkylningen stöts till, kanske körde lite på gränsen :)
Delar kalra
Fräser mer delar
Mycket blir det
Hur släpen kan se ut i obygden ibland...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
På mässa i Skellefteå där vi visar upp amatörradio
Svarvar bussning, betalt jobb
Glutenfri cheesecake
Hittat på ebay för 500kr!
Reperationsjobb åt ett företag i byn
Byte av bromsskivor, alla slagmärken är från hammaren men det avr dags.
Jag och Hicco myser
Underbart med svarv, del till frånskiljarna
Kapa vinkelslip i ett skåp ovanför huvudet är ingen höjdare :)
Bord införskaffat, nu ska det bara monteras men det blir nog i vinter.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Bra att få folk på jobbet att inse man är en hoarder och behöver de bli av med något så tar jag som oftast hand om det :)
Promenerar ägorna
Drar igenom dragsnöre
Mer dragsnöre i form av larmkabel
Dags att dra genom 3st 60-ledare
Hicco och jag fikar hos GTL
Byter kopplingscylinder på traktorn
Elen skulle behöva ryckas ur och göras om
Byter alla bränsleslangar
Skaffat 2st sortimentboxar till
Goväder. Matte är på Sweden rock så jag får ha Hicco en några dagar.
Myspys
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Plintar in kabel
Dags för ny tiltcylinder till traktorn
Vid promenad så jag att ett rep till (topprepet) gått av. Jag fick för mig de tålde UV men tydligen inte. Samtal till SM2UVU så kom vi överrens om att han klättrar upp för jag vågar inte. Det finns ingen risk det händer nåt men det är så obehagligt så min hjärna säger stopp. Nikke har inga spärrar...
Out of position welding i shorts och T-shirt med pinne
Snabbjobb åt SM2XJP
Hicco verkar vilja åka med i traktorn och inte vara utanför. Tror jag behöver bygga ordning en platå åt honom där inne.
Flyttar undan släpet jag fått av granne.
Börjat parkera traktorn här i skuggan
Mysgubbe
Fixar dit kopparbitar för åskavskiljarna
Jag brukar bjuda Hicco på glass men det gick sisådär den här gången...den kom ut två dagar efter tur nog.
Grannen har startat upp sågverket igen. Han kör det nuförtiden med ett dieselelverk för att slippa betala 20k per år för 63A säkringen.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Kul med uppdatering! Men .. har inte du klättrat massor tidigare? 8)
Ett sånt där sågverk vore mycket trevligt att ha! Vi tog över vår fastighet sisådär 30 år för sent, har funnits eget sågverk på gården tididgare, traktordrivet.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag klättrar men den där masten rör sig så enormt mycket så krävs nerver av stål för att klättra i den. Jag är hellre på 60m i en av de masterna än 18m upp i den där. Den både rör sig i sidled plus den är torisionssvag så den är otrevlig och det blir inte bättre när den saknar stagen högt upp.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fortsättning med att montera åskskydd
Satt en kopparremsa som går bakom alla kort och ligger an mot jordplanet på kretskortet
Svarvar ytterligare en propeller åt grannen
SM2UVU på väg upp i 160m vertikalen. Han satte högsta staget ca 25m upp
Casen fick bära grejorna åt oss
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nuså så ska det väl sitta kvar
Sedan började vi dra ur kabel från huset som ska dras om in till verkstan
Vi drar genom kabel
1/2" koaxer från switchrummet som går från 7/8" koaxerna in till verkstan
SM2UVU
AvE!
Sedan drog vi genom lite kabel från slutstegsrummet in till fuskrummet
AvE :)
Nikke strippade fast dom i kabelstegarna
Jag monterade ett larm
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Klart du ska bygga en platå i traktorn åt Hicco. Tänk vad mysigt!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, det får bli om ett par veckor då matte åker bort på karateläger i Malmö. Då blir det jag och Hicco i en vecka igen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fick tag i nå mastsektioner av SM2RMG
En av dom finns det en plan att användas som bottensektion till ett framtida projekt.
80m mast
46m till
Hos grannen igen och våldsgästar
Svarvning av propeller till andra grannen
Fixar genomföring av varmluft från slutstegen in i köket
Ljuddämparen var lite större än jag tänkt :)
Kabelmärkning
MONSTER till rabarber!
Snart dags att börja koppla isär detta
Vattensensor till larmet sätts under diskbänken
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mums!
Luftinsug i slutstegsrummet
Börjar bygga hyllan
Mys med lillemys
Tanken är att ha sådan där slang med magneter (SA2KNG ide) så kan jag sätta den ovanför utblåset på slutstegen och transportera varmluften direkt utan att blanda den allt för mycket i rummet först.
Härligt
Nån tycker jag är tråkig
Satt dit åskfrånskiljarna förutom den sista, tog slut på 8mm distanser.
En visit hos grannen igen, det är skoj att både se virke sågas plus känna lukten av nysågat timmer
IT IS A DOUBLE RAINBOW! WHAT DOES IT MEAN?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fräst en skärmall åt en kompis som ska göra en custom fondvägg
Täckbricka åt SM2XJPs husvagn där en stereo förr satt
Dimmkylmunstycke #2 ditsatt igen och gjorde ett urkap ur ramen för att den skulle få lite frigång och inte gå sönder igen
Hållare för DIN-skena åt openASC-kort
Börjar plinta in kabel
SA2CLC kommer hit då och då för att låna svarven och andra grejor till sina projekt
Införskaffat lite mer fräsar. Den där 10mm 4-skäriga Sandvik är magisk!
Fräsning åt SM2XJP igen
Fräste ett fyrkantigt hål för en knapp åt honom
Dags att organisera lite mer.
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Kanske dum fråga, men är det bra att det är gott om metall runt omkring överallt där åskisärkopplingarna sitter?
Jag hade väntat mig att "utsidan" skulle suttit på något isolerande material med rejält avstånd från allt jordat. Fast det kanske blir sämre om man gör så?
Sidospårsfråga: Du nämnde att grannen kör sågverket på elverk istället för att ha stora huvudsäkringar på vanliga elen. Kör man allt på sågverket på elverket, eller kör man eventuella styrgrejer från vanlig nätspänning (för att få stabilare spänning)? Eller är det rent av nära på perfekt ren variationsfri spänning från elverket?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag ser det inte som något direkt problem att ha metall runt för om det hoppar mot den ytan så gör det inget. Att lyckas skapa en situation där man inte har någon jordanslutning alls mellan sidorna ansåg jag så svår att detta fick bli kompromissen. Elen t.ex. är något jag inte har lust att frånskilja skyddsjorden.
Han kör allt på elverket, finns inte någon känslig elektronik där alls så det bör inte vara något problem.
