Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
dbostream
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av dbostream »
Justerade motorn och z-fästena lite men det enda jag lyckades med var att göra det sämre än någonsin. Nu syns det verkligen att ränderna stämmer överens exakt med gängorna på gängstången. Ska testa göra allting tvärtom imorgon få se ifall det blir bättre. ;)
@Eli, ok då förstår jag. Men jag trodde att muttern alltid skulle ha samma gäng som gängstången (tror det är M8x1,25 som följer med skrivaren). Jag har M8x1,0 och M8x1,25 gängtappar hemma.
@Balthazar, tack för länken.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är ingen skillnad på stigning på de tre tapparna. Det är tre stycken för att man ska kunna gänga i väldigt hårda material utan att knäcka en tapp. Nummer ett skär bara bort lite material. Nummer två skär lite djupare. Och nummer tre skär bort så mycket så att gängprofilen blir som den ska. Oftast får man en tight och fin gäng som funkar om man slutar med nummer två. När man köper små satser med bara en tapp av varje storlek så är det nummer tre man får av alla. Det går inte särskilt bra att tex gänga i rostfritt direkt med dessa. Det brukar sluta med en plugg i hålet som är rätt svår att få bort. :lol:
dbostream
Aha tack för den förklaringen, hade ingen aning att det fanns. Antar att det inte är något man hittar på typ Biltema?
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
@dbostream, trisst att det är så illa... jag kan ju inte ge fler råd än jag själv har provat, men det jag funderade på va att vänd på fjädern så den flata sidan är upp istället för den klippta sidan, sedan förutser jag att du har fett på axlen? jag har fyllt hela tomrummet där fjädern sitter med hjullagerfett så har den en liten reserv att gå på...
På tal om annat har jag (igen) suttit och ritat lite, vet inte om det finns intresse men..
En hållare till optogaffel så man kan få nöd-stopp ifall plasten tar slut...
kretskort:
denna är ritad efter bärjade optogafflar från en skrivare...
OBS! har inte själv skrivit ut denna ännu då jag håller på att lära mig den hårda vägen vad som händer ifall man glömmer slå på fläkten till e3d huvudet... (det fastnar rejält! och hållaren smälter i ovankant... :/)
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Haha, ja jag hade en nyutskriven hållare som jag tänkte montera "vid tillfälle".
Och visst satt den smälta tråden ordentligt! :-)
Och detta påminner mig om att skriva ut en ny som reserv!!! :idea:
MadModder
dbostream skrev:Aha tack för den förklaringen, hade ingen aning att det fanns. Antar att det inte är något man hittar på typ Biltema?
Nej det gör man nog inte. Brukar finnas i rena verktygsbutiker. 1-2-3-tapparna brukar kallas för- mellan- och gradtapp.
En komplett sats med M3 - M12 med borr, tappar och snitt i HSS-G DIN 352 kan ligga på runt 1500kr.
Vad man däremot kan göra med vilka normaltappar som helst är att tillverka en glappfri mutter av en fet och slitstark plast, t.ex POM. Man tar en cylinder av det, borrar hål rakt genom, gängar upp, och sen sågar man upp 2/3 längs med i ett kors, och så sätter man nånting utanpå (O-ring kanske) som pressar in flikarna mot gängstången. :)
Då slipper man att ha metall mot metall som gnider och måste smörjas.
dbostream
Misstänkte det, jag behöver ju bara för M8x1,25 ska försöka hitta vad det kan tänkas kosta.
Skulle det fungera med teflon? har en sådan stång nämligen.
Balthazar
Inlägg av Balthazar »
Rolig ide. Tips: rita om med Boris landonis (http://www.thingiverse.com/thing:391803) nya ovandel för mjuka filament så du säkrar upp möjligheten direkt.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
@Balthazar:
gick ytterligare ett steg längre med stödet... dock är den endast ritad efter en modell jag är osäker på ifall den är 100% korrekt så se det som en proto...
någon som vet hur jag i sketchup kan göra delar inne i en modell så skrivaren vet att det skall vara en solid yta? eller är det längre fram är vad skrivarvärden är just nu? jag hade nämligen velat ha utrymmet runt hålet solid inne i modellen så man kan borra ett hål...
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Nu skall min få jobba! =)
Ser kanske inte mycket ut för världen änsålänge, men med tanke på:
så hoppas jag det blir nått fint! =)
Det är del 1,2,3,4 och 7 av http://www.thingiverse.com/thing:184992 =)
stenD
Inlägg av stenD »
så laddar man på tills det första gången pajjar efter 29 timmar :)
Balthazar
Jo jag hade också skrivit ut från sd-läsaren/stand-alone controllern på ett sånt långjobb.
dbostream
Har spenderat halva dagen med att justera fästen och motorn och har lyckats få till en förbättring även om det inte är perfekt nu heller, Tror inte jag kan få gängstången att gå rakare. En sak jag lade märke till är att det blir bättre om jag låter gängstången och motoraxeln ta i varandra när jag monterar flexkopplingen alternativt använder orginalkopplingen jämfört med att lämna ett avstånd mellan gångstängen och motoraxeln, för i det senare fallet får jag som sagt en väldigt ryckig gång när jag kör z-axeln upp/ner. Är detta inget ni upplever? Måste isf vara något fel på min flexkoppling eller fästet med fjädern som håller i extruderarmen. Kan ju vara så att någon av de teorier ni varit inne på tidigare stämmer.
Hur som helst här är en jämförelse med hur det ser ut nu (vänster) jämfört med igår (höger).
dbostream
Då vissa modeller blir slafsiga när jag skrivet ut dem tänkte jag ändra retract-inställningen, vad använder ni som får rena utskrifter? Det här kör jag med nu:
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Så det va ni som jinxade min utskrift! =D
Mycket riktigt en massa plast i soporna...
Grejjen va att vi har varit iväg i ett par dagar och därför laddade jag upp bädden full så det skulle vara klart tills vi kom hem...
Men efter eran jinx ( ;) ) så vart det ju inte så bra! =D
Men vilken udda skapelse det blev... 35st!! olika förskjutningar innan svärfar drog ut strömmen! på olika håll?!?!?
