Senaste reparationen
GalFisk
Re: Senaste reparationen
Inlägg av GalFisk »
Ett gäng leksaksrobotar av typen Blue-Bot hade lagt av i en av skolorna jag jobbar åt. Tillverkaren berättade att det var IR LEDs i läsgaffeln för motorrotation som brukade lägga av, så nu har de fått nya (dvs ur en påse IR204 jag köpte för 15+ år sen) och fungerar som de ska igen.
toffie
Inlägg av toffie »
En sådan här? Såg ju skoj ut!
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Lagade en klocka till en "raggarbil", där en av spolarna brunnit. Så jag lindade en ny, 172 varv...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
GalFisk skrev: ↑15 maj 2023, 19:06:02 Ett gäng leksaksrobotar av typen Blue-Bot hade lagt av i en av skolorna jag jobbar åt. Tillverkaren berättade att det var IR LEDs i läsgaffeln för motorrotation som brukade lägga av, så nu har de fått nya (dvs ur en påse IR204 jag köpte för 15+ år sen) och fungerar som de ska igen.
Imponerande att tillverkaren berättade en sån sak.
Istället för det vanligare typ "Skicka in för felsökning/reparation för 1200:-/h eller köp en ny för 1500:-"
GeekJoan
Admin
Inte varje dag man får in en gammal laserdiskspelare.
adent
Inlägg av adent »
Geekjoan: Fränt, fick du sprutt på den alltså?
Annars lagade jag grannens elstängselaggregat, allt såg fint ut. Men min kompis sa att det alltid är dioden och/eller triac:en så jag bytte dem. Dioden mätte fint iaf. Grannen testade och fick en rejäl smäll så nu funkar det igen. Som tack fick jag ett till att laga :) (och lite pengar förstås)
GeekJoan
Admin
Japp, fixade det på värsta gettosättet. Spelaren hade problem att komma vidare på B-sidan. Den spelade ca 10 sekunder och sen hoppade den tillbaks och spela samma klipp om och om ingen. Gjorde rent och la på nytt "fett" på glidytorna, men det hjälpte inte. Men om man hjälpte till lite så gick den vidare. Så då fick det bli så här:
FILM:
https://photos.app.goo.gl/Ao67aoZGEsvJrzsD7
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Bytt batteri i en segway ninebot elite, 60st 18560 celler, uppgraderade till 3650mAh, de som satt tror jag var på 2500mAh, trodde det skulle bli krångel med BMS:en efter bytet men den laddade till fullt, och den verkar funka efter en liten provrunda. Batteridoktorn ville inte renovera batteriet så då fick jag testa själv. Använde min nyinköpta kWeld, och den funka fint.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Spännet i mitt bälte kallopsade (metallutmattning) och eftersom bältet är stadigt och håller brallerna uppe på ett bra sätt var det bara att hitta ett nytt spänne i rätt modusjang. Spännet är fäst i en skinnbit som är skruvad fast i skärpdelen men den var dessutom satt på plats med en rad stygn av något slag. Jag hade vaxad tråd för skinnsömnad och fixade det.
malman
Inlägg av malman »
Förvisso inte elektronik, men likväl reparation...
Brorsan skulle fixa till en vw bubble motor till en kompis... Visade sig att ena förgasarens flottör hus hade en tråkig defekt... Hållare för axel som i sin tur håller flottören på plats hade gått sönder...
Efter lite klurande blev det lite plåtslöjd...
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Dottern ringde, deras IVT-panna (495) slutade att generera varmvatten, och de fick rådet (av en rörfirma) att stänga av kompressorn och bara köra på elpatron. Det fungerade en dag, sen dog pannan helt.
Rörfirman åkte ut på plats, hittade att en återställbar säkring hade löst ut. Återställde den, och elpatronen gick igång.
Jag googlade lite snabbt på det och hittade att många har haft samma problem, en 1000uF/25volt elektrolyt på ett kretskort inne i pannan ger upp. Ett väldigt vanligt problem, kortet kostar +4000kr, tillkommer byte av montör.
Idag åkte jag dit och bytte kondensator, menyvalen fungerade mycket bättre nu.
Vi ställde om att kompressorn hade förtur på att generera varmvatten i stället för elpatronen. I morgon får jag besked på om operationen lyckats eller ej.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Lyckla om det är så enkel!
Jag har just diagnostiserat vår pump trasig på grund av kompressorhaveri. Lite drygt 15 år gammal -> ingen lagning. Offerten från första firman på en ny, 80kkr.
Henry
Inlägg av Henry »
Snackat med ditt försäkringbolag? De kan bistå med en hel del ibland.
15 år gammal, så nej, det är, typ förväntad livslängd.
Henry
Inlägg av Henry »
just ja den var ju rätt gammal, nej det är sant.
