Sida 147 av 153
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Postat: 29 oktober 2015, 21:36:14
av janbjorn
Jag håller på och bygger en lite större "Kossel" med utskriftsområde med ca 45cm diameter och ca 50cm höjd. Använder 30x30-profiler för de horisontella och makerslide för tornen. Makerslide-profilerna är 1m långa.
Postat: 30 oktober 2015, 14:18:26
av netrunner
Jätteintressant!
Var köpte du Makerslide profilerna och vad kostade det med frakten?
Vad ska du ha för heated bed?
Vad heter projektet, dvs kan man kan tanka ner ritningarna för plastdelarna?
NEMA 17 eller 23?
Postat: 30 oktober 2015, 17:23:33
av Terho
Ha ha den är det lite storlek på dock inte en raket :mrgreen:
Postat: 30 oktober 2015, 17:29:13
av Terho
Beställde en 230v värmedyna på 500mm diameter som också ska bli utskriftsytan dock vet jag inte än om jag ska rita upp en skrivare från grund och bygga eller använda modul aluminium, ska fundera lite mer. Måste ha en 3D skrivare med stor utskriftsyta om jag ska börja bygga en fem axlad router. Blir och skriva ut detaljer i plast för utvärdering innan det ska fräsas ut i stål/alu osv.
Postat: 30 oktober 2015, 19:42:03
av janbjorn
netrunner skrev:Jätteintressant!
NEMA 17 eller 23?
Makerslide köpte jag av en forummedlem här på EF (se: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=67684)
har en 40cm diam silikon värmeplatta (sökte länge och väl på Ebay innan jag hittade den storleken )
Projektet är helt egen design och finns inte på Thingiverse än, men är du sugen kan du få ritningarna.
Jag har NEMA17 motorer med 400steg per varv och de ska styras av en Duet. Tänkte även prova magnetiskt länkage för att minimera glapp och sånt.
Postat: 1 november 2015, 21:12:55
av G4jm0r
Dags för en liten uppdatering.
Började dagen med att slite ut mitt Rumba kort och börja koppla in allting till mitt RADDS kort som legat på skrivbordet 14 månader.
Efter ett par timmar fick jag igång alla funktioner och gjorde min första kubutskrift vilket fungerade riktigt bra.
Sen slet jag loss allting igen och började montera det på sidopanelen.
Alting startar upp korrekt och USB/Nätverk fungerar som det ska.
Nästa steg är att korta ner kabelhärvan så allting får plats inne i chassit.
Hållaren för plastrullarna skrev jag ut för att spara skrivbordsutrymme, fungerar hyffsat men behöver nog flytta motorn för att det ska bli optimalt.
Postat: 15 november 2015, 20:20:32
av Micke_s
Nu har man börjat fått printer nr 2 att funka, quad extruder.
Blev en förvuxen variant av kossel mini med E3D kraken munstycken. Kör V6 heatblocks i den.
Kalibering är ett eget kapitel jämfört med en enkel extruder, min mini kossel kör jag FSR och använder munstycket för kalibrering. Duger inte när man har fyra munstycken.
Styrkortet är en egen variant av smoothieboard, stöd för 8 motorer och 8 power mosfet utgångar. Ska ta en bild senare när jag bygger om bädden lite.
Postat: 16 november 2015, 18:12:41
av Bonehead
Micke_s: Har du några tips när det kommer till multi-hotend kalibrering?
Postat: 16 november 2015, 21:30:11
av Micke_s
Biltema bladmått bland annat. Mycket tålamod är en en annan.
Bädd på fjädrar och skruva så man kan ställa in den enkelt med en skruvmejsel. Börja kalibrera med ett munstycke längst ner.
Grovkalibrering av offset av munstycken köpte jag en app som hette IPCamera, kommer åt kameran på iphone:en genom en webbsida. lägga telefonen upp och ner och och flytta x och y.
Finkaliberingen körde jag två objekt i linje med olika färg, bladmått och stålmått för mäta skillnaden. Sedan sista steget var att köra en dual print på höjden.
Postat: 18 november 2015, 18:20:46
av Rohan
Någon som vet mer om Igus leder till armarna på en delta? Jag funderar på Igus produkter både till armar och skenor.
konig7070 skrev:Någon som har några tips om kulleder för deltaskrivare, mina traxxas leder har börjat fått ett märkbart glapp.
Har tittat en del på Igus igubal KBRM-03/KBLM-03(höger- och vänstergängade) http://www.igusab.se/iPro/iPro_02_0030_ ... ?c=SE&l=sv Priset vid beställning direkt från Igus verkar hamna på runt 600kr för 12st.
Postat: 18 november 2015, 20:31:58
av daer
Fundering,
om man nu har flera munstycken borde då inte bara det som används vara längst ner. d.v.s. höja de som inte används så de inte går in i det som skrivs ut.
Om man då på en delta har tre munstycken. Ett vid varje arm.
Då borde det vara möjligt att mjukvarumässigt höja två av armarna för att lyfta två av munstyckena lite e.g. vippa "skriv plattan" lite.
Frågan är om det räcker med att lägga in ett offset på positionen till motoerrna eller om hela beräkningsmodellen måste göras om.
Postat: 19 november 2015, 08:03:33
av UgloBuglo
Du kan inte vippa plattan på en vanlig delta med två armar vid varje torn - för att kunna göra det måste du använda endast en arm vid varje torn, och då tappar du väldigt mycket i stabiliteten.
Ett alternativ är kanske att montera armarna på slädarna med någon rotationsmekanism, så att du kan vrida två av arm-paren samtidigt för att vippa plattan.
Problemet med det är ju att skrivarmunstycket inte längre kommer att vara helt vinkelrätt mot byggplattan, så du kan inte kontrollera extruderingen lika bra längre.
Vid dual/tripple/quad extrusion får man nog helt enkelt se till att alla munstycken är väldigt bra kalibrerade, så att man inte river upp den varma plasten med efterföljande munstycken.
Ett annat alternativ är ju att bygga en lösning som höjer/sänker de olika munstyckena vid användande - jag har inte sett någon sådan lösning, men det kanske redan finns?
Postat: 19 november 2015, 08:39:24
av ds77
Re: Sv: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-S
Postat: 19 november 2015, 10:01:09
av lond
Om man vill skriva ut i olika färger kanske man skall testa denna hotend: Diamond Hotend
/// Marcus
Postat: 19 november 2015, 10:52:57
av Terho
Hej. Vad är snabbast, en 24 eller 230V heat bed?
Mvh Terho.
