Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
dbostream
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av dbostream »
Tänkte samma sak själv, men av någon anledning verkar det som sagt bli ganska ryckigt i z-led iaf när jag kör z-led snabbt (inte under utskrift alltså vad jag sett).
Virror
Inlägg av Virror »
Mina tar inte i varandra, men det är ju ett rätt så stort tryck på den så den trycks ju ihop typ helt och hållet då hela z-axeln och z-bommen hänger på den. Men verkar inte spela någon roll då det blev otroligt mycket bättre utskrifter efter axelbytet ändå.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
@dbostream:
Detta motorfästet http://www.thingiverse.com/thing:144813 denna mutterhållaren, fjädern skall inte vara jättekraftig http://www.thingiverse.com/thing:235494 och sedan denna flexskarven http://www.thingiverse.com/thing:274188
ta sedan tid på dig och justera in dessa grejjerna riktigt, på just min så sitter motorn så kraftigt utåt det går och mutterhållaren är shimsad c:a 2mm...
med denna uppsättning är 99% av Z ränderna borta... jag har en aluflex, men värre vobbel får man leta efter så det va tillbaka med den utskrivna varianten...
dbostream
@Xoffis Använder de fästena redan men inte den utskrivna flexkopplingen, testade skriva ut den igår i PLA men det verkar som att den del som är vänd bort från fläkten blev för slafsig så kopplingen blev helt stel. Flexkopplingen jag köpte hos Bachman-elektronik verkar vara i plast.
Flyttade om min flexkoppling så att gängstången och motoraxeln inte tar i varandra, får som sagt ryckig gång i z-led när jag kör neråt men det görs ju inte under en utskrift så det kanske inte är något problem. Men det ser fortfarande ut som VM i ränder.
Kanske ska testa med en annan fjäder.
Virror
Inlägg av Virror »
Skulle helt klart rekommendera kulskruven, 300spänn är ändå en rätt så billig uppgradering för vad man får : )
Hade iaf inga problem med leverans eller kvalite, men visst, kan man få det bra utan så är det ju ännu billigare : D
dbostream
Så här ser fjädern ut som jag använder, liknar dimensionerna fjädrar ni fått bra resultat med?
Så här mycket sticker den upp ur fästet innan jag trycker ner muttern (jag skrev ut den korta versionen av fästet):
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Det ser ut som mitt minne tänker sig att min ser ut... :D
ralfsel
Inlägg av ralfsel »
Jag har problem med trådmatningen. Det är som att spåren på frammataren inte greppar tag i tråden, den slirar?
Nozzeln är precis rengjord (igen..)
Om man håller fingret på tråden så känner man hur den då och då slirar. Det ser man på bilden, de ställen som inte är printade, där har den slirat.
Vad göra? :humm:
Kulla
Inlägg av Kulla »
Höja spänning på drivare för extrudern
ralfsel
Inlägg av ralfsel »
nja, tittar jag på kugghjulet så driver den på hela tiden, det är just att den slirar som är problemet.
Eli
Inlägg av Eli »
dbostream: Problemet beror troligen på att fjädern bara trycker på en sida av muttern och därför orsakar friktionslåsningar tills de blir så höga att de släpper. En längre mutter , t.ex invändigt gängad stång av mässing eller bättre av lagermetall, ger minimalt glapp om man bara använder minsta gängtappen 1/3. Byt ut hela mot sådana! Eller se min metod här: http://home.swipnet.se/ELILE/HBCNC0712.html
Det ser ut som du använder galvad gängstång. Den är mycket ojämnare än rostfri, som är obetydligt dyrare , men mycket bättre.
dbostream
@Eli: Intressant, jag är skitdålig på allt mekaniskt och vad som kan vara orsaken till dåliga utskrifter så jag är beredd på att prova det mesta. Har en mässingstång liggandes så jag kan be farsan svarva en mutter på några cm. Vad menar du med "gängtappen 1/3"?
Angående gängstången har jag ingen aning om den är galvad eller ej, använder den som följde med byggsatsen men eftersom allting verkar vara så billigt som möjligt så är den säkert galvad. Ska köpa en rostfri på biltema nästa gång jag har vägen förbi.
drh
Inlägg av drh »
Min lösning var att byta "skruven" som matar, plus att kyla "ovanför" extrudern
näst längst ner på denna sida, bild på nya skruven: http://elektronikforumet.com/forum/view ... s#p1051715
Eli
Inlägg av Eli »
" Vad menar du med "gängtappen 1/3"?
Om man köper gängtappar av bättre kvalitet så kommer de i satser med 3 olika storlekar som skiljer sig en aning. #1 kallar jag den minsta som man börjar med. Det kan ev. gå för trögt med bara denna, - då får man även använda #2.
Balthazar
Inlägg av Balthazar »
Angående ränder i z-led med m8 stången så löstes problemet för mig genom att låta stången vara "lös" inuti övre lagret och flexkoppling vid motorn. Detta så att den lätt böjda m8-stången svajar där det in påverkar extruderarmen.
Lästips om z problems olika lösningar:
https://www.evernote.com/shard/s211/sh/ ... dcdd2d687e
Innan du spännerm8-stånegen i flexkopplingen vid motorn kan du släppa övre lagerhållaren och lyfta stång och extruderarm upp och ner så att du ser att m8-stången linjererar med din flexkoppling innan du spänner fast motorn. Tänk på att dubbelkolla detta efter du spännt fast motorn i rätt läge eftersom den lätt kan flyttas när du spänner skruvarna.
Hoppad du får rätt på det :tumupp:
