Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Xoffis
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Xoffis »
Verkar som mitt FTDI chip har dött, datorn får ingen kontakt alls med skrivaren, inget pling eller okänd enhet eller nått... :P men om jag manuellt kopplar in mig på TX/RX via ett UNO kort så får jag kontakt, så megat verkar ju fortfarande funka... :P
Så det får väl bli en reklamation på måndag, se vad de säger...
hur som så är ett ramps beställt, känns ju ändå som att ett ramps är nästa steg då det är betydligt mer utbyggbart än original...
Eli
Inlägg av Eli »
Lösning på problem med nätstörningar: Printa från SD -kort.
http://blog.tldnr.org/english/2014/02/2 ... -sd-cards/
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Vad beror detta på?
Lite då och då (Var tredje-fjärde utskrift) slutar tråden att matas fram, och när jag dragit tillbaka den så ser den ut som på bilden.
Problemen har kommit efter att jag bytte till E3D-v6.
Kan det vara en temperaturgrej?
/Mats
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
blir så för mig ibland om jag skriver ut med för låg Z, då klarar den inte av att mata ut tillräckligt med plast och extrudern äter upp tråden precis som på din bild.
Vejbymats
Jag förstår nog inte hur du menar...
Låg Z, är det tunna lager du menar?
Och i så fall så matas det ut mindre, väl?
Oavsett så har jag kört med mellan 0.1 och 0.3 i lagerhöjd.
Kanske, kanske har det med "retraktion" att göra.
Den här: Bild
har visat sig helt omöjlig att göra sedan jag bytte till E3D-v6.
Det var inga problem med original hotend.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Kanske skulle läst igenom vad jag själv skrev, menar på förstalagret, om jag kör nozzeln för nära bädden så blockeras flödet.
Vejbymats
Aha! :) Då fattar jag!
Men, nej. Det är inte direkt jag får problem utan ofta lite senare.
Jag kör en "Pink panther woman" nu med minskad retraction, och peppar, peppar. Än så länge så går det bra.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Vad jag har läst så är e3d lite känd för att det hakar sig (precis som du skrev att tråden fastnade de första gångerna) och jag tycker det ser ut som att just tråden har fastnat och så har extrudern ätit i den istället för att mata fram den...
detta verkar kunna vara en lösning: http://www.thingiverse.com/thing:261561
hur fint borrat är hålet i e3d? kanske man kan fila till det? ifall det är små räfflor eller liknande tänker jag... min borde dyka upp nu i början på veckan... får se hur den ser ut då...
btw, hur lång retract kör du? kylda hotends skall ju tydligen bara behöva en mm eller så...
Vejbymats
Jag ändrade från 3mm till 1mm nyss, och "so far, so good". Jag är uppe vid midjan nu... :P
E3D ser väldigt fint gjord ut. Jag kan inte tänka mig att en fil någonstans skulle göra en förbättring.
Kulla
Inlägg av Kulla »
E3D-V6 slicer inställningar är att den ska köras mycket saktare en orginal och då utskrifter blir riktig bra.
http://forum.velleman.be/viewtopic.php?f=53&t=11410
Med de här har jag kört flera 12timmars print utan problem
Vejbymats
Kulla, jag körde iofs också flera körningar över 15 timmar efter bytet. Men då fanns inga hål eller hopp. Alltså ingen upprepad retraction.
Jag ska kolla igenom länken du tipsade om.
Stort tack!
/Mats
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Problemet är ju komiskt då en aktivt kyld hotend skall vara bäst för just projekt med överdriven retraction...
annars hade man ju bara kunnat köpa ett mindre huvud till original =)
Vejbymats
Mina improviserade inställningar fungerade i alla fall på första försöket... :-)
Hoppas att det håller i sig!
/Mats
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Snyggt!
Jag vill också starta lite långtids utskrifter, men vi råkar vara inneboende för tillfället så att låta skrivaren gå nattetid är inget bra alternativ...
Därför har jag sökt förjäves efter något sätt att få en delayed start på utskriften, så den kanske startar runt 08:00 på morgonen (en annan vaknar dessvärre inte förens runt lunch, då blir tiden knapp till kvällen...)
Någon som vet en lösning på detta? nått program man kan använda eller liknande? en g-kod snutt?
G4 finns ju, men det blir många sekunder för några timmar!
Virror
Inlägg av Virror »
Ställ väckarklockan! Enkel lösning : p
