Sida 141 av 175
Re: Senaste kretskortet
Postat: 7 september 2018, 00:47:06
av lgrfbs
Mitt senaste kretskort eller ska jag säga Wood Circuit Bord?
Postat: 7 september 2018, 14:12:39
av GastonDeVille
Gillar kvisthålet! :tumupp:
Postat: 7 september 2018, 14:39:59
av HUGGBÄVERN
Det är kanske ett viahål ... :wink:
Postat: 7 september 2018, 17:48:14
av Micke_s
Har börjat med etsa enklare kretskort igen.
Testa också Pyralux flexibelt kretskort. Hela 0.085mm tjockt.
Laserskrivare + strykjärn fungerade riktigt bra.
Biltemakatalogen är perfekt, dåligt återvunnet papper som enkelt faller samman vid kontakt med vatten och är slätt.
Postat: 7 september 2018, 18:08:26
av opampen
Vad använder du för program för korten? Jag har ritat en del i Excel. Tidigare gjorde jag dom manuellt med gnuggisar. Men är nu intresserad av riktiga program. Håller på att lära mig Cad int och KiCad.
Postat: 7 september 2018, 18:13:02
av lgrfbs
Snyggt Micke_s vad är det för funktion kortet ska utföra?
Postat: 7 september 2018, 18:22:03
av Micke_s
Jag kör Eagle av gammal vana. Ritar man smd så räcker 2 lager och 100x80 rätt så långt.
Är en railcom sändare till ett n-skale lok med lite begränsat utrymme. Mitt lok har satt fast dekodern i kretskortet som sköter allt, istället för modul.
Mjukvaran har jag för en gång skull inte skrivit själv, skriven av Paco http://usuaris.tinet.cat/fmco/railcom_en.html
Hade jag skrivit den så hade det nog suttit en Arm cortex m eller en attiny variant.
Bifogar också bild på kortet som tar emot railcom, wifi + loconet interface. Det är beställt från elecrow.com
Postat: 7 september 2018, 18:28:02
av lgrfbs
:tumupp: Riktigt imponerande !
Edit:
Hur många zoner klarar din detektor?
Postat: 7 september 2018, 18:36:33
av Micke_s
8st tyckte jag var lämpligt, vill ha 2 kablar fram till varje spår och slippa en stor skarv någonstans.
Dioderna klarar 5A kontinuerligt och 150A i 8.3ms, borde klara en kortslutning. Lite överdimensionerade men lär hålla istället.
Postat: 7 september 2018, 18:55:36
av opampen
Snygga kort!
Postat: 7 september 2018, 20:17:52
av cosmox
lgrfbs: Snyggt, ser ut som någon avancerad RF-grej :)
Micke_s: Tjusigt!
Magnus_K: Va kul tack :)
Det är bland annat till för att driva kortet nedan men resten är lite hemligt så länge.
Jag gissar att du vet vad det rör sig om :wink:
Det kostar ju inte många kronor att göra några fler så det kan vi lösa.
Men jag har ju givetvis goofat några saker så det kommer en ny version när kassan tillåter.
Den här versionen funkar också men går att göra lite smartare och med lite vettigare fötter.
Det var mest för att komma över en liten hage som jag gjorde det från början och sen spårade det ur lite..
Det kommer en ytmonterad variant sen, som är betydligt mindre, samt en uppdatering av den här.
De nya versionerna kommer ha en annan regulator (som i dagsläget är LM317/337)
De här kom idag:
Bara ett problem, jag hittar inte trimmarna som jag stoppat undan för ändamålet.
Ingen katastrof men trist med tanke på att rev0.2 redan är på väg...
Någon som har några Bourns 100k 20T 3059Y i göttoha-lådan kanske?
Postat: 8 september 2018, 23:55:54
av Glenn
opampen skrev:Vad använder du för program för korten? Jag har ritat en del i Excel.
I excel ? på riktigt ? det måste ju vara det sämst anpassade sättet att rita PCB någonsin ?
Postat: 14 september 2018, 04:15:53
av lgrfbs
Oshpark
Postat: 14 september 2018, 07:10:03
av perra_e
Är det grenuttag för Loconet eller Expressnet ?
Postat: 14 september 2018, 07:12:55
av lgrfbs
Exakt rätt, eftersom det inte är någon "power up" på dessa fungerar de till både LocoNet och XpressNet.
