Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Är du säker på att du vill ha en lösning på detta?
Jag har, oombedd, skickat upp ett par sändningar, och du har knappt responderat på det!
Det borde finnas hårdvara på närmre håll och som löser dina problem!
Om det är det som åstundas!
Så jag beklagar om jag har "lagt mig i"!
Tack för grejerna Lasp.
Just nu hjälper det mig inte, men lite senare kommer jag att få användning av detta.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Om CF-kortet är litet är det helt klart värt ett försök men små och gamla diskar är ett enklare val nu när det dykt upp sådana.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Ja kortet var på 16Gb litet i mina ögon.
Men jag skickade också upp ett par diskar och kort!
Ingen respons. Men man har ju sig själv att skylla!;-)
Skall nog hålla mig för mig själv så jag inte trampar på några ömma tår! OBS Gäller generellt!
swesysmgr skrev:små och gamla diskar är ett enklare val nu när det dykt upp sådana.
Diskarna som Lasp skickade är båda på 40GB.
Jag tror det blir för stort.
Lasp skrev:Ingen respons. Men man har ju sig själv att skylla!;-)
Jag skrev att paketet hade kommit.
Räcker inte det?
Tyvärr har jag inte hunnit testa grejerna än.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Ja de första. Men diskarna och kortet!
Nej, det glömde jag nog att meddela.
De kom dagen efter att du frågade.
Jag ber om ursäkt för detta.
Jag satte i stegmotordisken i surfdatorn och döpte om AUTOEXEC.BAT och CONFIG.SYS
Ersatte med mina egna startfiler och även mina program.
Jag var bombis på att detta skulle fungera, men icke.
Nu hittar 286an inte disken.
Jag ska göra ett försök att återställa det hela i surfdatorn, få se om den bootar då.
swesysmgr
Det här med att sätta diskar med antika filsystem i moderna Windowsmaskiner är vanskligt, windows brukar vilja skriva en signatur till disken för att importera den och visa den i utforskaren.
Boota från diskett istället och redigera bort starten av Windows 3 från Autoexec.bat. Se om disken går att återställa med fdisk /MBR från floppy i Copamen.
Det är något som inte lirar med både AUTOEXEC.BAT och CONFIG.SYS
Jag har testa att byta dem en och en.
Så fort man byter en av dem, hittar den inte disken. :humm:
De filer som är benämnda .BAK är de gamla från Win3.0
De andra är de som jag normalt använder.
AUTOEXEC.BAT
C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
PATH C:\CLIENT;C:\DOS;C:\BAT;C:\BIN
KEYB SV,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS
set TMP=c:\
set TEMP=%TMP%
SET CNC_RUN=1
SET COMSPEC=C:\DOS\COMMAND.COM
BREAK ON
VERIFY ON
SPEEDKEY 0 0
LOADHIGH c:\bin\msherc
LOADHIGH C:\CLIENT\IPX
AUTOEXEC.BAK
C:\MOUSE\MOUSE.COM /L=GB
keybsv /e
PATH C:\WINDOWS;C:\DOS;C:\PACKER;
set TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
win
CONFIG.SYS
DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DOS=HIGH
COUNTRY=046,850,C:\DOS\COUNTRY.SYS
FILES=30
CONFIG.BAK
device=C:\himem.sys
DEVICE = c:\DOS\RAMdrive.sys
DEVICE = c:\DOS\ANSI.SYS
BUFFERS = 40
FILES = 40
device=C:\WINDOWS\smartdrv.sys 320
swesysmgr
Kanske är komprimerat filsystem (C:\PACKER?), command.com ligger på annat ställe eller liknande? Kommentera bort raden win sist i autoexec.bat bara och kör på den DOS som finns installerad.
Blanda i lite från mina filer också då?
Jag måste ju få in sökvägar och start av nätverket mm.
swesysmgr skrev:Kanske är komprimerat filsystem (C:\PACKER?)
Skulle det vara något liknande otyg som det där "DoubleSpace" som förekom en period?
swesysmgr
säter skrev:Blanda i lite från mina filer också då?
Jo men de kan du lägga dit när maskinen väl bootar DOS ok. Annars blås disken med FDISK och installera DOS m.m. om den ändå aldrig skall köra Windows 3?
