Nu känner jag att det är dags för mig att bli pinsam.
Vår högspänningsdel kommer tyvärr inte att fungera.
Jag har räknat en hel del på det i helgen och det går inte med nuvarande design.
Dina nya trafoinköp är emellertid okej. Det är TR2 som är problemet.
Låt oss säga att vi tittar på den Hahn (14VA/TR2) som redan sitter där.
När man kopplar den som normal trafo så får man 15V ut vid
full belastning.
Lusläser man datan för samma trafo är dock utspänningen hela 20,7V vid noll belastning (Uo).
Ur Uo kan man räkna ut det faktiska varvtalsförhållandet enligt
n=230V/20,7V=11,1
Det är detta som styr de
obelastade spänningarna. Trafon har sedan förluster (främst kopparförluster) varvid spänningen ut sjunker till nominella 15V vid full belastning.
Man kan också se det som en verkningsgrad dvs
k=15V/20,7V=72% (
endast, obs)
vilket vi rundar av till 75%.
Men om vi nu vänder på trafon och råkar mata den med nominella 15V (isf 20,7V) så får vi bara 167V ut (och inte 230V).
Likriktar vi sedan denna spänning på vanligt sätt får vi 167*SQRT(2)=236VDC i toppspänning (vilket halveras i vårt fall till futtiga 118VDC).
Man kan se ovan som att TR2 har en (Theveninsk) serieresistans motsvarande c.a 3k. Den levererar alltså i vårt fall ungefär 120VDC i serie med 3k.
Lite lustigt att jag räknat ut just 120V för det var ju det du fick när trissan gick sönder. Min teori är att CE-sträckan gick i kortslutning och att du fick just dessa 120V (märk också att detta förutsätter hög/full last på TR1 vilket du ju hade).
När vi sedan försöker dra 10mA kommer spänningen obevekligen sjunka under 100V (till 120-3k*10mA=90V c.a).
Vår regulatorkrets kan då inte reglera och du får c.a 88V ut (känns också igen).
LÖSNING:
Jag listar här tre lösningar. Jag börjar med den enklaste och billigaste.
1) Byt zenerdioden mot två BZX55/C39 (obs, välj just denna: 70-055-98) i serie. Du får då bara c.a 76V ut men det är okej.
2) Koppla om TR2 så att lågvoltarna ligger i parallell. Du får då full spänning ut (98V) men du måste byta både 12k-motståndet och trissan (>140Vceo). Jag kan återkomma med värden/typer om du väljer denna något knöliga lösning.
3) Byt ut TR2 till samma fysiska storlek men 2X12V's sekundärer istället och koppla på samma sätt. Detta medger full utspänning (98V) och är den lösning jag gillar bäst.
Alla utspänningar är nu speciellt giltiga vid full last (10mA+0,6A).
Den låga spänningen i förslag 1)
är inget problem. Jag hade dock hellre sett 98V än 76V. Men det är mest en smaksak. Jag är säker på att rören fungerar lika bra ändå.
Jag är ledsen för denna tabbe men vi löser det om du fortfarande vill.
Vilket jag hoppas.
Mycket för att även jag lär mig och kommer behöva revidera mitt RIAA's PSU avsevärt. Jag var så naiv att jag tom trodde 150V var möjligt på vårt vis
MVH/Roger
PS
Börja med att koppla in dina nya trafos, lasta med lampan, lämna högspänningsutgången öppen och ge mig DC-spänningen över högspänningsbryggan.
