Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Igår lagade jag den trasiga elantennen på bilen jag köpte.
Till att börja med anser jag att elantenner på bilar är en idiotisk uppfinning, dom strular *ALLTID* i svenskt klimat, jag har haft ett antal bilar med den "finessen" och dom har alltid strulat.
På denna bilen rörde sej inte antennen alls och var uppe ca en decimeter hela tiden, och man hörde inget gnällande ljud heller, så jag kollade säkringen.. den var hel, så det var bara att börja riva inredningen i bagageutrymmet, när jag kom in till enheten så såg jag att antennen var urkopplad, aha.. kopplad ein den och slog på stereon, varvid det lät illa om antennen ett tag och sen slutade det, klassiker när den sitter fast..
jag började med att spraya ner penetrerande olja, i detta fallet 5-56 ner i själva antennrören, jag gjorde detta flera gånger med lite tids mellanrum medans jag gjorde annat, sen efter nån timma så gjorde jag så att jag slog på stereon samtidigt som jag drog hårt i antennen (uppåt), nu fick jag upp den ca en decimeter till, jag gjorde rent och sprayade på mer 5-56, stängde av och tryckte samtidigt ner den hårt, sprayade på, slog på den och drog uppåt, och fortsatte så hela tiden, efter ett tag kommer det upp en massa skit på antennsegmenten som man förstås tar bort och oljar mera..
Efter ett bra tags jobbande så hade jag fått den att gå upp typ 95%, och när den gick ner stack den bara upp ett par centimeter. Fullt användbart alltså, men jag sprayade i mer olja och hoppas på att kunna få till det sista med om några dagar.
Reparerade ett av ETA fynden idag, har legat sedan jag köpe den men inte orkat ta tag i det föränn nu.
en EXACT electronics model 508 log sweep function generator 0-5Mhz
Den såldes som "distad utgång" och kopplade man den till oscilloskopet så va mycket riktigt sinusvågen avklippt lite efter halva vågen, jag öppnade och pillade lite på div vridpottar men felet rörde sig inte ur fläcken, däremot konstaterade jag att det var fullt med tantaler på kretskortet, tantaler är ju kända för att spontankortsluta av olika anledningar så jag mätte alla jag kunde hitta.
Efter ett tag så kunde jag konstatera att det var kortslutning emellan den negativa railen och jord, det satt ett tiotal tantaler utspridda på div platser som knöt samman dessa polariteter så jag lödde loss en och en tills kortslutningen försvann, och nu funkar den som ny.
Så kolla tantalerna!
boven i dramat.
Den har lite roliga funktioner som VCF ingång och utgång, steglös variabel symmetri på utsignalen osv
boven i dramat.
Jag måste säga att jag är förvånad vilka roliga vågformer man kan få ut ur denna prylen, och den låter jäkligt nice om man kopplar den till en förstärkare. Ställer man om sweepgeneratorn lite så låter den riktigt nice, analog synth någon?
man kan i princip modelera hela vågformen lite hur som helst, jag är imponerad av att den är uppbyggd med opampar och logik
inbyggd sågtandsgenerator har den med
Återigen elektrolytkondensatorbyte, den hade varit väldigt glad att se någon... men denna gång på ett moderkort till en Dell Dimension 9150 som ska agera Minecraftserver här hemma så jag kan spela med sonen när han är hos sin mamma.
Hade dock inga 1800uF hemma, men grävde lite i skrotlådan och hittade en gammal nätdel till en skrivare med en i bra skick.
Bytte 2st elektrolyter i en 42" Plasma TV, vips så var den funktionell igen och därmed sparat ~5000kr på att köpa en ny TV ..
Efter ett strömavbrott på jobbet så startade inte 4st accesspunkter (Cisco AP1131). Dom var helt döda oavsett om jag matade dom med POE eller original strömadapter. Har hört att detta kan drabba dessa AP från andra som upplevt samma sak, oftast efter strömavbrott.
Vi har valt att inte ha hårdvarusupport på dessa då det kostar en del för 100+ AP och dom inte är så dyra i inköp. Det var inte heller någon garanti kvar så dom var i princip dömda till skrot.
Som vanligt ville jag inte bara slänga dom utan jag öppnade och undersökte lite.
På kortet såg man tydligt en switchad DC/DC omvandlare med 48V in och 3.nånting V ut. Denna lämnade ingen spänning alls. Tittade jag på strömförbrukningen in till kortet så såg det ut som en total flatline.
Jag anade då något problem med kickstarten och började kika på några små ytmonterade elektrolyter i DC/DC delen. Jag testade en riktig rövare och höll en lagom stor elyt (50V 10uF) parallellt med kondingarna på kortet, en efter en. När jag kom till C15 så började lysdioderna att blinka som om APn bootade...
Snabbt bort med elyten och dit med en ny, hade inga ytade så det fick bli en burk med böjda ben. Vips så bootade APn och anslöt till controllern. Allt såg ut som vanligt!
Så där sparade jag ca 14.000:- av skattebetalarnas pengar! =)
//B1N4RY
//B1N4RY
Lagade min dammsugare häromdagen, en Electrolux Clario från 1998.
Den började skorra och ha sig efter att påsen gåt sönder utan att jag märkt det, antagligen har något hårt skräp som smågrus eller sand sugits igenom motorn och fastnat i lagret längst bak. Axeln och insidan av lagerkulan var helt repiga och snurrade dåligt, främre lagret snurrade fint. Lagret är något slags kula i vitmetall som hålls på plats av en fjäder och en presspassad bricka som var lite krånglig att banka tillbaks men det gick. Slipade av axeln och insidan av kulan med 150-papper, blåste rent allt och goggade i lite kullagerfet i skålningen för kulan samt på motoraxeln och monterade ihop allt. Verkar funka, håller den ett år till är jag nöjd.
Fixade en Samsung Microvågs ugn för 24 Volt,
öppnade kåpan och lokaliserade en avbränd ledare på kortet,
mätte lite och hittade inga övriga fel så jag lödde över det trasiga (inte världens snyggaste lödning men jag slapp skruva isär mer iaf)
och nu funkar den igen... (skruvade dit kåpan innan jag testade)
Sitter en fet säkring på 80 ampere på plusmatningen men troligen är det underdimensionerat på minusidan.
- tecno
- Skype: tecnobs
Tydligen har dom inte sett eller hört talas om en fläta som anslutning mellan chassie och kretskort, mest idiotiska jag sett på länge.
//B1N4RY
Hömm ja, det är väl lite felkonstruktion att bulta ihop stelt med stelt.tecno skrev:Tydligen har dom inte sett eller hört talas om en fläta som anslutning mellan chassie och kretskort, mest idiotiska jag sett på länge.
EDIT: Och då menar jag något som är fastlött på ett kretskort
- tecno
- Skype: tecnobs
Plockat isär en Canon Zoom 17-85 där zoomen fastnat, nästan i molekyler så hittar jag en skruv som lossnat. Bara att dra åt de 3 skruvarna i zoom paketet och plocka ihop igen.
Nu är den min
Nu är den min
Jag är stolt över dig Bengt
Ett litet tips, om man inte har Loctite så är det bra att säkra sådana skruvar med lite av frugans nagellack på gängorna.
//Per
//Per
Oj, nåt sånt skulle jag aldrig klara, darrhänt är bara förnamnet. Men en generell fråga, när man gör såna jobb, arbetar man i nån form av renkammare med övertryck då? För att slippa få in damm och partiklar i optiken?tecno skrev:Plockat isär en Canon Zoom 17-85 där zoomen fastnat, nästan i molekyler så hittar jag en skruv som lossnat. Bara att dra åt de 3 skruvarna i zoom paketet och plocka ihop igen.
Nu är den min
