Sida 15 av 34
Re: Krille356 bygger CNC
Postat: 5 november 2011, 19:29:17
av tecno
Mycket intressant, man blir glad att se sådan fin beskrivning
Dags att beställa verktyg för skavning.
Postat: 5 november 2011, 19:35:27
av thewho
Var har du köpt grejerna?
Har sett att verktygsboden har, men dom specificerar inte planheten.
Postat: 5 november 2011, 20:01:45
av krille356
Planskivan kommer från OTD
http://shop.otdtools.se/Shop/Page/Art/p ... ?iId=21031
Skavstål
http://shop.otdtools.se/Shop/Page/Art/p ... ?iId=21051
Färg
http://shop.otdtools.se/Shop/Page/Art/p ... ?iId=19042
Roller
http://www.scrapohobby.se hette "INKY ROLLER RANGER INKSSENTIALS BLÄCK-RULLARE"
Sen behöver du också en slipsten eller en slö fil att avgrada ytan med innan du lägger den på planskivan.
Postat: 5 november 2011, 20:22:16
av thewho
Skulle vara kul att testa, men har för mycket på "att göra" listan redan
Postat: 5 november 2011, 20:56:42
av X-IL
Nu är säkert detta en dum fråga, men jag ställer den ändå! Hur kan man vara säker på att ytan inte lutar? Visst om man mäter med mätklocka mellan varven så funkar det väl, men skulle man inte kunna få en fin och plan men lutande yta? Eller missar jag något grundläggande?
Extremt intressant att se bilderna, och kul att du lyckades med så bra resultat!
EDIT: Stavning
Postat: 5 november 2011, 21:01:53
av Uttis
Hur menar du lutande? Lutande mot andra delar?
Postat: 5 november 2011, 21:38:13
av X-IL
Mot sin egen baksida till exempel, kilformad alltså.
Postat: 5 november 2011, 22:31:50
av Uttis
Jodå då blir det som du säger. Man får kolla imellanåt med vad man nu har vattenpass/micrometer/klockor lutar det är det bara att man skaver i den del som tittar upp.
Postat: 5 november 2011, 23:21:05
av X-IL
Bra då var jag inte helt ute och cyklade. Jag fick inte ihop det hur planskivan skulle kunna hjälpa mot det, men då vet jag att man behöver mer. Har sett lite youtube-filmer och så, det är en fin konst!
Postat: 6 november 2011, 19:19:40
av krille356
Nu har jag beställt en Tormach spindel, blev 4,379.75 SEK + tull och moms. Har inte full koll på vad det blir totalt men det lär jag nog få reda på så småningom
Så nu börjar den låååånga väntan, men det finns ju en hel del annat att sysselsätta sig med under tiden
Postat: 6 november 2011, 19:53:31
av thewho
Va kul!
Vi (eller iaf jag) förväntar oss en recension på den sen
Postat: 7 november 2011, 00:00:31
av Fräsen
X-IL skrev:Nu är säkert detta en dum fråga, men jag ställer den ändå! Hur kan man vara säker på att ytan inte lutar?
Kanske en dum kommentar, av mig, så här senare, men jag TROR hans syfte var BARA att skapa en PLAN yta på platt, bara för att öva. Naturligtvis går det att skava fram parallella ytor som du var ute efter, men det kräver som sagt lite mera skills och mätdon.
Väldigt intressant detta med skavning hursomhelst. Roligast vore om man kunde få skava till en planskiva själv, utan referens från en redan plan skiva! Fast då får man ju tre planskivor på köpet av ett...
Postat: 10 november 2011, 18:47:48
av krille356
Inget svar från duabhuset på 11 dagar, man kan undra varför de har en supportmejl när de uppenbarligen inte svarar på den
Lite extra irriterande då jag handlat fräs,svarv,kompressor mm av dem........
Tormach verkar än så länge vara riktigt bra att ha att göra med, svarar på mejl snabbt och är väldigt tillmötesgående
Min spindel befinner sig i CHICAGO för tillfället, hoppas nu bara att det inte blir problem med tull mm...
Sitter för tillfället och letar efter en lämplig 3-fas motor, funderar på om jag ska ha en 1,5kW eller 2,2kW?
Har en 1.5kW på fräsen men den har växellåda medan jag tänkte använda en frekvensomriktare till denna fräsen.
Någon som sitter med någon bra länk till lämplig motorleverantör med bra priser?
Postat: 10 november 2011, 19:05:36
av H.O
Vad siktar du på för varvtal och vad är det för verktyg du ämnar köra? Utan växellåda skulle absolut inte gå under 2.2kW snarare upp, det behövs om/när du ska köra lite långsammare.
Postat: 10 november 2011, 19:19:16
av krille356
Den är tänkt att driva BT30 spindeln som jag beställt.
Thormach kör den på 5100 RPM så det måste den minst klara, jag tänkte mig en ~2875 RPM 3-fas motor.
Hoppas på att få plats med möjligheten att välja 1x eller 2x växling med rem, finjusteringen görs med frekvensomriktare.
Verktyg, upp till 20mm fräs eller liknande hoppas jag på att kunna köra i stål.
Är lite rädd för att välja för stor motor då den fort blir tung och stor, tänker göra en portal så det blir lite lurigt att balansera Z axeln.
