Sida 15 av 16
Re: PC-styrning av Bergvärmepump
Postat: 18 januari 2017, 21:18:07
av Tnemrap
Det är bara att lägga in items för kurva och förskjutning och sedan kan du justera de manuellt eller med regler i OpenHAB.
/Mike
Postat: 19 januari 2017, 22:53:24
av Tnemrap
Jag har ingen Rumsgivare inkopplad till pannan vilket menyvärde är det bäst att ändra, kurvan, förskjutningen eller går det att ändra något annat värde typ kompensering yttre?
/Mike
Postat: 19 januari 2017, 23:52:53
av mrfrenzy
Om du har fel temperatur när det är kallt ute så ändrar du kurvan.
Om du har fel temperatur när det är varmt ute så ändrar du förskjutningen.
Upprepa några cykler sen har du konstant inomhustemperatur oavsett utomhustemperatur.
Postat: 20 januari 2017, 08:09:28
av Tnemrap
Tack
Då ska jag bygga en regel i OpenHAB som får hålla koll på detta och justera
/Mike
Postat: 20 januari 2017, 19:59:07
av mrfrenzy
Kanske lite lyxigt att bygga en regel just för detta. Man justerar ju en gång sen behöver det aldrig ändras såvida man inte tillägsisolerar eller byter fönster.
Dock vore det väldigt trevligt med statistik över förhållandet mellan ute och innertemperatur så man kan se om det behöver ändras.
Jag har tänkt att bygga en sådan graf men inte hunnit ännu.
Postat: 21 januari 2017, 15:23:11
av Tnemrap
mrfrenzy skrev:Om du har fel temperatur när det är kallt ute så ändrar du kurvan.
Menar du med varmt över 0 och kallt under?
/Mike
Postat: 21 januari 2017, 16:30:55
av mrfrenzy
Yes.
Postat: 3 mars 2017, 14:18:01
av M76
Är det någon som gjort några framsteg med att skriva data direkt till de modernare värmepumparna (F370, F1x45, F1x55) via RS485 ännu?
Jag kopplade in en RMU40 (displayenhet med viss fjärrstyrning och inbyggd tempgivare) enhet och sniffade lite data för att söka bli klok på hur det går till att skriva till pumpen blir förstår det inte, ännu iaf.
Kanske någon annan får idéer om hur det görs? Jag har tolkat viss data mha NibeGW koden och annan info jag hittat här i tråden.
Först står det tid i ms, alla meddelande börja med 5C 00 vad jag förstår, 19 tycks vara adress till RMU40? Sedan kommando och längd. Skumt nog är längd ibland 00 trots att det finns data? 06 på slutet är ACK från den som tagit emot data, ibland saknas det, troligen för att RMU40 inte hunnit med att svara, den är låångsam när man trycker på knappar etc.
VP:n tycks skicka ut varmvattentemp (13 02 = 53,1), innetemp (DF 00 = 22,3), utetemp (ej säker på vilka bytes) och klockan (16 22 = 22:34) hela tiden, se först raden.
I data nedan ändrar jag önskad temp inne först till 20,0C och sedan 22,5C, tycks göras med kommando 60.
0017839 5C 00 19 62 19 09 00 13 02 AF 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 03 19 16 22 00 01 00 00 01 00 24 06
0018702 5C 00 19 60 00 79 C0 60 03 06 D0 00 75 06
0019707 5C 00 19 62 19 09 00 13 02 AF 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 03 19 16 22 00 01 00 00 01 00 24 06
0020703 5C 00 19 60 00 79 06
0021701 5C 00 19 62 19 09 00 14 02 AF 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 03 19 16 22 00 01 00 00 01 00 23 06
0022703 5C 00 19 60 00 79 C0 60 03 09 C8 00 62 06 // C8 = 200 = 20,0C
0023706 5C 00 19 62 19 0A 00 14 02 96 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 03 19 16 22 00 01 00 00 01 00 19 06
0024707 5C 00 19 63 00 7A C0 60 02 63 00 C1 06
0025705 5C 00 19 62 19 09 00 13 02 96 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 03 19 16 22 00 01 00 00 01 00 1D 06
0026703 5C 00 19 60 00 79 06
0027709 5C 00 19 62 19 09 00 13 02 96 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 03 19 16 23 00 01 00 00 01 00 1C 06
0028703 5C 00 19 60 00 79 C0 60 03 06 D1 00 74 06
0029708 5C 00 19 62 19 09 00 13 02 96 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 03 19 16 23 00 01 00 00 01 00 1C 06
0030709 5C 00 19 60 00 79 C0 60 03 09 E1 00 4B 06 // E1 = 225 = 22,5C
0031711 5C 00 19 62 19 09 00 13 02 AF 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 03 19 16 23 00 01 00 00 01 00 25 06
0032709 5C 00 19 60 00 79 06
0033713 5C 00 19 62 19 09 00 14 02 AF 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 03 19 16 23 00 01 00 00 01 00 22 06
0034713 5C 00 19 63 00 7A
0034821 5C 00 19 63 00 7A
0034929 5C 00 19 63 00 7A C0 60 02 63 00 C1 06
0035715 5C 00 19 62 19 09 00 14 02 AF 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 03 19 16 23 00 01 00 00 01 00 22
0035850 5C 00 19 62 19 09 00 14 02 AF 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 03 19 16 23 00 01 00 00 01 00 22 06
Något jag inte blir klok på vilka register som data skickas till, det borde gå att räkna fram registeradresser inom området 40000-50000 någon stans för att få det att stämma med hur Nibe namnger sina register...?
Jag testade lite också med att låta arduinon koda av data som 9-bitars för att se om det gav något, men det kändes inte som det...
Kanske någon annan får några idéer?
// Magnus
Postat: 7 december 2017, 16:08:15
av hgb
Tjenare!
Jeg har en Nibe Fighter 1240, som jeg har lyst til å følge med på hva gjør. Jeg ser jeg trenger en RS-485 <-> RS-232 (eller til USB), men hvor skal egentlig RS-485 kobles til? Er det RJ-45-pluggen, eller er det noe annet sted?
Bilde av kortet vedlagt.
Postat: 27 december 2017, 10:30:55
av TeamT
Edit 2018-01-07
Tack alla testpiloter, här är senaste versionen av MyHeatPump - ett alternativ till Nibes RCU.
https://sites.google.com/view/myheatpump
https://sites.google.com/view/myheatpump/demo
Fungerar (just nu) till: Nibe Fighter
- 1120
- 1130
- 1130/35/40
- 1220
- 1230
- 1230/35/40
Anpassning till Nibe Fighter 360P pågår
I korthet:
- Liten och lätt, väger 50 gram
- Enkel installation - bara att trycka i RJ85-kontakten
- Spänningsmatas från värmepumpens RJ85-kontaktakt - inget externt spänningsaggregat behövs
- Ansluts enkelt till ditt befintliga WiFi-nätverk
- Fungerar övergripande som Nibes RCU och läser kontinuerligt av alla paket adresserade till RCU, sparar och visar alla värmepumpens parametrar
- Kan skriva till värmepumpens alla skrivbara parametrar
- Har integrerad web-server med webbaserat gränssnitt (du behöver inte låsa upp någon PC allt finns på MyHeatPump)
- Visar grafer över temperaturer (10h + dygn), drifttider (år) och kompressorstarter (år)
- Mailar & SMSar larm - om du vill
- Laddar upp grafer och logfiler till din Dropbox - om du vill
- Webgränssnittet är tillgängligt på Internet utanför din brandvägg m.h.a. Dropbox API:er (autentisering via Dropbox) - om du vill
- Kommunicerar via Modbus TCP om du vill integrera värmepumpen men annan utrustning - om du vill
- Har http-API:er för intergation till t.ex. OpenHAB
- Enkel uppgradering till nya versioner (firmware)
- Baserad på Open Source-komponenter
- Full access till Linux-servern (distributionen OpenWRT) om du för eget bruk vill modifiera webgränssnitt och installera eller utveckla egen programvara
- Inga årsavgifter eller krav på abonnemang
Postat: 3 januari 2018, 15:20:37
av TeamT
Mer info om MyHeatPump för intreserade finns här
Postat: 3 januari 2018, 16:06:00
av RadioDJ
Några planer på att även lägga med Nibe 1145???
Postat: 4 januari 2018, 19:16:07
av TeamT
Jo, nu eftersom jag nyss hittade en spec. på protokollet. Testpilot?
/ TeamT
Postat: 4 januari 2018, 20:50:13
av RadioDJ
Kan mycket väl tänka mig att bli testpilot till dig.
Vad behöver jag inskaffa för detta? Värmepumpen har jag redan....
Postat: 6 januari 2018, 19:59:22
av fredswed
TeamT skrev:Tack alla testpiloter, här är senaste versionen av MyHeatPump - ett alternativ till Nibes RCU.
Great minds think alike, och fler än jag fixar tydligen under jullovet
Jag har kopplat (mest) och kodat (lite mindre) under jul och nyår för att få ihop det med min 360P. Siktet är att koppla till OpenHAB mest för avläsning och i mindre mån för styrning. Har mest suttit och läst gamla inlägg om protokollen den senaste veckan och vacklar just nu mellan en Arduino-lösning och Raspberry Pi. Men så ser jag plötsligt att det händer en lite nytt så här i slutet av tråden. Kul!
Eller kort och gott: Jag hänger gärna med i myHeatPump och kan testa på en F360P.
