Sida 138 av 207
Postat: 30 juni 2018, 21:45:18
av sm2wmv
Uppdateringen började på föregående sida, http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1394682
Drivknut som vägrade lossna
Axeln hade svampat ut sig, så desto hårdare jag slog desto värre blev det
Men tillslut så
Hela taket målat ett varv
Målat två varv. Blev riktigt bra!
Målar limträ
SM2XJP har skaffat en husvagn men saknade bord. Så jag limmar ihop ett par 12mm MDF-skivor åt honom
Snyggar till det lite
Lister och armaturer
Lister på plats!
SM2UVU på plats, nu blir det el!
Lyft på plats!
Nikke lägger kabelstegspussel
Postat: 30 juni 2018, 21:46:27
av sm2wmv
Postat: 30 juni 2018, 21:47:05
av sm2wmv
Postat: 30 juni 2018, 21:53:26
av sm2wmv
Nu är det inte mycket kvar inne. Jag ska sätta dit ramarna runt fönstren och jag har beställt ca 45 liter epoxi för att göra klart golvet. Ska skaffa lite epoxispackel också för att laga betongen. OM någon har en bättre ide för spackel då man ska fylla igen lite skador osv innan målning får ni gärna dela med er.
Postat: 1 juli 2018, 00:49:31
av MadModder
Funderade på det här utrymmet
http://www.sj2w.se/~micke/sj2w/bilder/2 ... 203838.jpg
Om dörren är 80, kan det inte vara mycket mellan hyllorna. Går det ens att gå in där utan att klämma in sig sidledes?
Postat: 1 juli 2018, 08:48:32
av sm2wmv
Det är en 90 dörr men hyllorna är där temporärt. Jag ville ha ett rum att nyttja som förråd tills jag har lås på verkstan. Behöver få in entredörren innan jag låser portarna mha motorn och då får det där vara förråd. Sedan blir det en stor hylla åt andra hållet med alla mindre slutsteg där inne.
Postat: 1 juli 2018, 14:25:12
av MiaM
Vad bra det blir!
Lite roligt att det verkar vara brevinkast på dörren mellan verkstad och köket
Tumme upp för att du äntligen börjar på att få in belysning! Har nog sagt det förr men, ifall det varit jag som byggt så hade jag börjat med belysningen, men nån provisorisk matning vid den armatur som kabeldragningsmässigt sitter närmast elcentralen.
Hur var det, var blir det en vanlig ytterdörr? Minns inte riktigt vad du skrivit.
Postat: 1 juli 2018, 14:58:23
av MadModder
sm2wmv skrev:Det är en 90 dörr.
Ah, fick för mig att du snokade reda på en ny 80-dörr till hålet, men du gjorde hålet större till 90-dörren. Ja det lär ju vara den snabbaste, enklaste och billigaste lösningen.
Postat: 17 juli 2018, 21:55:12
av sa0bjw
Måste passa på att tacka SM2XJP som tog med mig, sonen och sambo:n på en guidad tur av SJ2W. Kul att få se stället "live" och träffa SM2WMV på plats. En makalöst imponerande station må jag säga!
Verkligen ett stort tack till er och tack för fika:t med väldigt goda bullar!
/Thommy (SA0BJW), Daniel (SA0BSD), Agneta samt de två gråkråkorna som satt i bilen under tiden.
Postat: 17 juli 2018, 22:33:33
av svanted
hmmm...
är det inte ett spår där det sitter en låsring innanför inre delen?
kan det vara typen som ska delas vid byte...
Postat: 18 juli 2018, 09:59:14
av sm2wmv
sa0bjw skrev:Måste passa på att tacka SM2XJP som tog med mig, sonen och sambo:n på en guidad tur av SJ2W. Kul att få se stället "live" och träffa SM2WMV på plats. En makalöst imponerande station må jag säga!
Tack själv, mycket trevligt!
Postat: 18 juli 2018, 10:02:30
av sm2wmv
svanted skrev:Drivknut som vägrade lossna
hmmm...
Jo det är ett spår med en ring som ska släppa när man antingen drar loss den eller använder bulten för att tvinga loss den. Men ringen verkade inte vilja röra sig vilket resulterade i att skåran ringen sitter i blev skadad. Och då desto mer man försöker tvinga loss den desto mer svampar axeln ut. Man ska få av dom där lätt om allt är som det ska, men efter 1h+ försök att få loss den på vanligt vis blev det vinkelslipen.
Postat: 3 september 2018, 21:49:47
av RADIOT
Hur går det för dig Micke?
Postat: 3 september 2018, 22:16:40
av sm2wmv
Bra du frågar så jag får tummen ur. Fixar uppdatering imorgon
Postat: 4 september 2018, 21:02:50
av sm2wmv
Uppdatering på nästa sida
