Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Xoffis
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Xoffis »
Sedan så är koden för att den inte skall släppa Z på rad nummer 251 i config
#define DISABLE_Z true
ändra till false ifall ni vill att motorn skall vara låst...
Virror
Inlägg av Virror »
Vad är detta bra till (nyfiken)?
Gjorde lite småjusteringar på wiki sidan också.
Edit: Förresten, har jag läst rätt om stigningen på den nya skruven bör vara 3,175mm?
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
vissa kulskruvar är så bra att vikten på extrudern gör att den sjunker under utskrift (den frånkopplade motorn håller ju inte mot) på en gängstång är detta inget problem då friktionen är för hög, men riktiga stänger är värre.. =)
så ifall du märker att den sjunker så skall du ändra denna till false...
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag har den på true, better safe then sorry, eftersom min kulskruv är väldigt lätt att flytta på sig.
Dagens 60% av utskrift färdigt, 3 timmar och 20 minuter kvar.
Eli
Inlägg av Eli »
Bör vara false
Virror
Inlägg av Virror »
En annan bra grej om man byter till kulskruv:
"En annan viktig sak att tänka på när du byter skruv är att eftersom denna har en lite udda stigning så bör man optimera lagerhöjden för att inte introducera fel här. Om man tex kör med 0.25mm så kan man få upp till 1.6mm fel på 10cm totalt."
Se: http://calculator.josefprusa.cz/
Hade jag rätt att det är 3.175mm stigning på kulskruven?
Eli, varför bör den vara false?
Eli
Inlägg av Eli »
Se ovan! Disable = frånkopplad
Virror
Inlägg av Virror »
Det fattar jag, men varför säger du att den ska vara frånkopplad när andra säger att den ska vara tillkopplad? Bara nyfiken vad ditt argument är, om du vet nått vi andra inte vet så dela gärna med dig : )
Eli
Inlägg av Eli »
Nej jag säger samma som det står ovan - Läs noga! False att Motorn ska vara disable = frånkopplad.
Till skillnad från Enable = inkopplad.
Virror
Inlägg av Virror »
Ahhhh, du kommenderade på Kullas inlägg, nu fattar jag. Känner mig väldigt trög just nu, haha : D
Eli
Inlägg av Eli »
Virror skrev:En annan bra grej om man byter till kulskruv:
Om det är rätt inställda antal steg / mm rörelse i config, så har du fel.
Detta räknar datorn ut, om jag inte missförstått, så kan man även skriva in decimaler på stegen.
Virror
Inlägg av Virror »
Men det som står är ju att när den släpper "hållet" så kan den hoppa till närmsta steg och på så sätt bli fel, inte alls att själva räkningen blir fel, det sköter ju programvaran av som du säger.
Den kan ju bara gå jämna steg, så om det inte syncar med stegen exakt så kommer ju den att diffa väldigt lite varje z-steg och detta kommer att bygga upp?
Jag bara postade en länk jag hittade och om alla säger att det inte stämmer så visst, det är ju bara bra isåfall.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Sanning med modifikation!
Ifall motorn inte kör hela steg i varje rörelse så får man ett litet hack varje gång den återinkopplar motorn (då den automatiskt "nollar" vid närmsta hela steg vid återaktivering)
detta fenomenet har jag sett på min skrivare (med standard skruven) att den vid varje lagerhöjning hoppar ett steg bakåt (eller framåt) innan den kör vad den nu vill ha, detta hoppet är INTE med i slic3rs uträkning och modellen får fel höjd...
så det optimala är att den alltid kör med hela steg i höjningen så slipper man detta hopp...
EDIT: ifall ni har detta fel eller ej är ganska enkelt kollat, syna Z vid utskrift, hoppar den en kort bit strax innan den höjer till nästa lagerhöjd så vet ni...
Virror
Inlägg av Virror »
Exakt det som också står på sidan om man faktiskt läser, så tyckte detta var viktigt att ta upp. Man vill ju ha det så optimalt som möjligt : )
Kulla
Inlägg av Kulla »
Eli skrev:Bör vara false
Du har rätt, den är på false, alltså motor är i gång och håller Z att inte gå ner själv pga vikten av extruder.
