Sida 136 av 215
Re: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 13 oktober 2013, 23:14:57
av Walle
Vad körde du med för fräsdata? Kylning?
Väldigt grovt generaliserat kan man säga att man ska mata hårdare än man tror.
Postat: 13 oktober 2013, 23:26:39
av frownlayer
Fräsen ska vara supervass och anpassad för aluminium. Sen brukar billig aluminium vara kletigare än dyr.
Postat: 13 oktober 2013, 23:33:17
av drh
En bottenplatta till en RC-helikopter
Postat: 14 oktober 2013, 07:28:07
av awes
Walle skrev:Vad körde du med för fräsdata? Kylning?
Bara luft som "kylning" (få bort spåner).
Provade dutta på lite t-sprit då och då men då fick luften svårt att blåsa bort spånerna.
När jag körde pocket och sidor så var det med en 10mm 2-skärs fräs, 1000rpm och runt 150mm/min i matning (provade mellan 70 och 200 men mest ca 150). Körde insidan med 2mm djup pass och utsidan med 1mm.
Egentligen gick det nog ganska bra. Jag fräste ut sidorna som ett spår ur en 25mm tjock bit och då var det problem med att få bort spånerna närmare botten och det var nog det som klibbade.
Edit: La till djup och t-sprit
Postat: 14 oktober 2013, 10:08:06
av Zkronk
Ägnade helgen åt att byta ut den blåa lådan med den kinesiska stegmotorstyrningen till en Gecko G540.
Postat: 15 oktober 2013, 00:47:22
av frownlayer
helt klart för låg skärhastighet. 10mm snabbstålsfräs blir nog ca 2600 rpm. med HM 4500. och med HM anpassad för alu 8000.
Postat: 24 oktober 2013, 15:33:44
av X-IL
En fixtur till ett jobb på jobbet, skall borra/fräsa de mindre hålen (det stora fyrkantiga finns från start) i ca 25 lådor och kände inte för att göra det på frihand.
Två klämmor skall nog räcka men kan sätta dit fyra.
Det är fräst ur svart MDF, och det syns inte så tydligt men i det stora hålet är MDF:en kvar så det fungerar fint som styrning, runt om är det en 5mm djup pocket.
24000rpm, 3.2mm tvåskärs, 3mm skärdjup, 3000mm/min
Postat: 10 november 2013, 18:51:39
av tkgb
Inte för att jag dricker några mängder med JD whisky men loggan är ju snygg :)
Så jag fräste ut en liten tavla.
Matrialet är 10 mm stålplåt och biten är 330x300 mm stor.
Postat: 11 november 2013, 13:47:51
av Sungam
bubblefrog skrev:Körde en 3D-fräsning i en ikea-skärbräda
Vad körde du med för fräsdata? Jag har tänkt fräsa lite HDPE, som jag gissar är rätt snarligt IKEA-skärbrädans etenplast (???), med en 2mm radiefräs. En skärhastighet på 1000m/min medför ca. 160000rpm, vilket känns lite jobbigt.
Postat: 13 november 2013, 23:42:32
av maxmekker-com
Siste jobb fra min DIY benk. 20mm 2skjærs fres, 15 dybde og inngrep mating 1500mm/min på grovkjøring. Materiale er bjørk.
Postat: 14 november 2013, 09:13:36
av Klas-Kenny
Men du har ju stavat fel, Välkommen ska det vara! :D
Nejdå, skämt åsido, jäkligt snyggt!
Postat: 14 november 2013, 14:03:11
av ensten
Mycket snyggt! Mye pent! Fina bitar björk.
Postat: 18 november 2013, 18:54:57
av BEEP
En reservdel till en maskin.
Postat: 24 november 2013, 18:40:48
av MNorrgren
Mitt första test i Alu, hade inte ett riktigt bra frässtift, men det funkade ändå ok. Upptäckte att jag fått fel stift, beställde med 12 mm längd på frässtiftet men fick bara 9mm, attans! Så kunde inte fräs genom helt på den stora biten tyvärr. Upptäckte också att jag hade lite för mycket glapp, ska stabilisera upp släden på Z för att den ska bli riktigt stabil också. Men det kommer längre fram... Behöver ingen precision på detta, ska bli en enkel solenoidmotor till slut...
Aluminiumen är en 6060-kvalitet, lite av smådelarna är av 7075.... Med tanke på första testet någonsin i alu så är jag ganska nöjd, även om det inte bli så fint.
Postat: 30 november 2013, 23:16:12
av Adis
Det här var ett tag sedan men kan vara kul att se ändå;
Dammade av min gamla 1/8 Nitro RC. Mycket var gjort av plats vilket jag inte gillade. Varje körning resulterade i att man fick byta något som hade gått sönder.
35sek, från början till slut
vilket resulterade i att jag nu kan köra såhär:
25sek slowmotion 1
36sek slowmotion 2
Destruktivt är kul :D
