Sida 133 av 511
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 1 oktober 2012, 21:18:41
av MiaM
Nice!
Sidospår: Vad för router har du? Ser inte ut som de vanliga WRT-54G*
Postat: 1 oktober 2012, 22:10:39
av Klas-Kenny
Blivit ett par små projekt idag. Skulle montera ett riktigt TV-uttag istället för att ha en ful skarv med ledarna bara tvinnade. Men när jag kopplade in det så var det inte längre någon mottagning... Ful skarv fungerade perfekt men inte med uttaget, provade montera ett 50ohms motstånd också men ingen skillnad. Sen såg jag att uttaget hade en dämpning på 15dB på utgången. :doh:
Då den fula skarven fungerade utmärkt och vi inte har någon nytta av radio-uttaget fick det bli att öppna uttaget och byta ut bandpassfiltret emot en bit 1,5mm2 koppartråd :D Sen så fungerar det utmärkt.
Nästa projekt var en batteridriven garderobslampa som mor ville använda men inte med den automatiska funktionen, men den vanliga brytaren satt på baksidan. Lösningen blev att modda in en vippströmbrytare på lämpligare ställe. :)
Får ta och LED-konvertera den en vacker dag också.
Postat: 1 oktober 2012, 23:24:14
av Electricguy
MiaM: Det är en gammal häck.. En Linksys BEFW11S4
Postat: 2 oktober 2012, 16:56:08
av Electricguy
En radio.. modell militärinspirerad.. :D
Postat: 2 oktober 2012, 19:02:31
av marr125
Electricguy skrev:Jag hade lite tråkigt.. Och inspirerad av dessa små förstärkare som man kan köpa billigt från Kina http://dx.com/p/6n11-class-a-hybrid-tub ... red-147151
Så knåpade jag ihop en prototyp med ett ECC88.. Det hela går på 19V från en laptopladdare. Rätt mysko att det röret funkar bra på så pass låg spänning.. Men det låter inte illa.
Det som sitter på kylflänsen är en 7806 för att mata glöden med. Det låter bra.. Så jag ska pilla lite mer med det sen så kommer det antagligen att hamna i en låda.
EDIT: Fäärdig! :D
Fan va snygg!! =D jag vill också ha en sån!! :roll:
Vad heter låten du kör i den här filmen?? =)
Postat: 2 oktober 2012, 19:32:48
av Electricguy
Den låten är bra! :D
Här är den.
Postat: 2 oktober 2012, 22:26:09
av marr125
Precis de i början är inte jätte bra men sen! :wink: Göttans bra låt :D
Postat: 2 oktober 2012, 22:52:02
av ElectricMan
Nejdu... Det där var ingen bra remix på en annars så underbar låt.
Här är en bättre remix. Men jag tycker nog att originalet är bäst ändå. :)
Postat: 2 oktober 2012, 23:00:18
av Electricguy
Smaken är ju som sagt delad :)
Postat: 2 oktober 2012, 23:03:04
av marr125
Jag har inte hört orginalet :roll:
Postat: 3 oktober 2012, 16:44:20
av Hyvler
Postat: 3 oktober 2012, 17:25:52
av HUGGBÄVERN
Vemdetnuvar skrev:Så knåpade jag ihop en prototyp med ett ECC88.. Det hela går på 19V från en laptopladdare. Rätt mysko att det röret funkar bra på så pass låg spänning.. Men det låter inte illa.
Jag har sett en del lågspänningsprojekt med ECC88, bland annat det här:
http://www.pastisch.se/faktiskt/ls29.jpg
Postat: 4 oktober 2012, 00:25:35
av sneaky
Bytte ut min objektivlockshållare för jag tyckte min gamla var för klumpig. Utskriften blev inge bra dock, men som tur är så ser ni inte det eftersom jag var tvungen att ta bilderna med mobilen ;) Ser ut som om sista lagret kärvade ihop sig, blir väl till att slita isär hotänden (svengelska weeee) och se vad som hänt, meh.
Postat: 4 oktober 2012, 07:39:10
av marr125
Skit snygg ju riktigt fint!! :D
Postat: 4 oktober 2012, 12:01:07
av Electricguy
Jag ser att Sneaky har Felia digital-tv.. :vissla:
