Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
ralfsel
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av ralfsel »
Vejbymats skrev:
Vad beror nopprorna på?
/Mats
Jag får samma noppor. Det är när nozzeln måste färdas en bit, då rinner det ut en bit PLA även om tråden är "retracted". Den lilla biten fastnar sedan där nozzeln fortsätter skriva ut. Testa att köra igen, så kan du se när nopporna uppstår.
På denna bild ser du nopporna jag (tyvärr) får.
stenD
Inlägg av stenD »
Jag har följande inställningar på "retract"
length: 5mm
lift z: 0
speed: 30mm/s
extra length: 0mm
minimum travel after retracion: 2 mm
Retraction on layer change: ticked
Wipe while retracting: not ticked'
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Tack för tipsen. Jag ska prova en annan utskrift först med samma inställningar.
Efter att den misslyckats :doubt: så ska jag ändra enligt råden ni gett mig.
Vejbymats
Det blev inte så...
Hela Repetier dummade sig så jag behövde faktiskt installera om det.
Nyinstallerad Repetier, svart och 0.4mm:
Viss förbättring! :)
Just nu pågår en utskrift med vit (Jag har haft mycket mer problem med den vita...) men med 0.3mm lagerhöjd.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Räkna också med att fel i utskriften syns lättare på mörkfärgat plasten.
ralfsel
Inlägg av ralfsel »
Vejbymats skrev: Just nu pågår en utskrift med vit (Jag har haft mycket mer problem med den vita...) men med 0.3mm lagerhöjd.
Är det Vellemans Vita PLA?
Jag har haft så mycket problem med den att jag gett upp. Helt hopplöst att få den att fästa på bädden.
Har försökt flera gånger.. Helt omöjlig :(
Virror
Inlägg av Virror »
Äntligen!
Nu fått klart min skrivare och skrev ut första testet idag, men efter 20min så fick jag den klassiska förskjutningen i sidled som många här fått.
Räcker det med nått för spikar eller behöver man något mer i UPS-stil?
Också, någon som vet vart man kan köpa dom kullagren som sitter lite här och där billigt i sverige?
I övrigt är jag väldigt nöjd, inga större problem med själva utskriften, helt ok kvalitet utan några moddar eller inställningar alls : D
Vejbymats
Ja, det är den. Att få den att fästa har inte varit något problem så länge jag inte slarvar... :)
Nu kör jag på spegel med ordentligt med plastcitron. Först så "tvättar" jag av spegeln med citron och papper, sedan skvätter jag på mer citron som jag jämnar ut med fingrarna. Det är ordentligt blött innan bädden torkar upp!
Ang. utskriften idag så blev den riktigt bra. :tumupp:
stenD
Inlägg av stenD »
Virror skrev:Äntligen!
Prova att dra upp referensspänningen på aktuell stegmotordrivare (ger mer drivström)
Är det störningar brukar maskinen hänga sig. Om det blir förskutningar i x eller y led så orkar den inte med att stega ibland, tex för att det blivit en "knopp" som hotenden hakar i och missar steg.
prova http://www.kullagergrossisten.se
xadhoom
Inlägg av xadhoom »
själv har jag sänkt accelerationen i X och Y led i firmware och det stoppade mina problem med förskutningar.
men jag tror att det kan ha orsakat ett problem jag har med utskrifterna, jag får nämligen "svulna" 90 graders hörn vilket jag misstänker kommer från att skrivaren går något långsammare in mot och ut från hörnet men matar ut samma mängd plast som om hastigheten varit mer konstant. någon annan som har testat att ändra accelerationen i X och Y och funnit liknande problem?
Ett problem som jag har haft och till viss del fixat är ränder i Z-led, jag har låtit det övre kullagret på Z axeln hålla uppe Z leden, men jag upptäckte att en låsmutter inte sitter helt rakt på gängen, detta att kan inte satt helt rakt gjorde att Z leden höjdes eller sänktes något beroende på vart på varvet på den befanns sig, i jämförelse med vart han borde ha varit. bytte ut den övre låsmuttern mot 2 vanliga som visade sig sitta rakare och det mesta av ränderna är nu borta, men inte helt ännu, fortfarande kan man se något var 1,2mm vilket motsvarar gängstigningen på sängstången.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Jag har överlag problem med att få vit plast att fästa. Velleman tar ju priset, men 3Dprimas är nästan lika svår. Efter jag kom hem från tre veckor semester så fäste inte den vita alls på min diskmedelsrengjorda Ikeaspegel som allt fastnat på tidigare. Jag lyckades till slut få det att fästa när jag slabbade på kaptontejp. Dock får jag släppningar i hörnen då.
Jag har testat justera in z-höjden på första lagret precis när utskiften startat, och det verkar som att det är lite känsligare med höjden för den vita plasten...
drh
Inlägg av drh »
8mm-varianten finns här, dock inte 10mm.
http://shop.bachman-elektronik.se/Mekan ... injärlager
För mig funkade det med filter.
Vejbymats
xadhoom, jag har helt blivit av med 1.25-mönstret efter att ha bytt till ett stabilare övre fäste, och *VIKTIGT* fixerat lagret.
Både orginalfästet och mitt utskrivna låter lagret spela lite och det ger mönstret i utskriften. Hålet är alltså lite för stort för lagret...
Mikang
Inlägg av Mikang »
Kullager har jag köpt här http://www.kullagergrossisten.se/ Biltema har även en del.
/Micke A.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Jag kommer att få denna skrivare i födelsedags present på måndag! =) men nu undrar jag, är det något jag bara måste ha hemma innan monteringen? satser med bult/mutter har jag men något annat som kan vara bra?
Och är det något annat jag skall tänka på?
