Postat: 8 augusti 2017, 21:10:38
Helgens bravader. Jag gjorde mina sista semesterdagar och fick sällskap av SA2KNG och SM2UVU som hjälpte mig en massa. Vissa saker går absolut inte att göra själv, en sådan sak är att lägga ut armeringsmattor. Jag och SA2KNG byggde även ihop en skärmojäng för cellplast som fungerar riktigt bra, det är otroligt skönt att slippa all frigolit som flyger omkring då man kapat den.
Nu är det isolerat och armerat första lagret. Nu ska jag försöka få upp dom på fötterna och sedan börja lägga ut golvvärmeslangen. 9st slingor på nedervåningen, så det blir lite att göra.
SA2CLC kom med leverans av kantaltråd som SA2BRJ hade skickat upp
Försöker jämna till för isoleringen
Börjar bygga ihop en skärapparat för cellplast
TIG är skoj, ska bli ännu mer skoj när jag har en riktig verkstad att vara i
Lite stag
Grannen kör upp lite virke åt mig. Jag har pallgafflar till traktorn men de passar inte, så jag behöver bygga om lite men har inte känt jag har tid just nu
Första lagt
SA2KNG kom upp för att hjälpa med makapären
Kantaltråden var för klen, nu provar vi rostfri 1.6mm pinne
Fungerar men vi vill kunna köra den på trafosvetsen
Testkör med SA2KNGs laddare som har FOAM cut mode.
Flyttat den ordninggjorda skäraren som nu har en 2.5mm svetspinne som är strippad och drivs direkt av svetsen. Fungerar riktigt bra men man måste se till att ha i princip hela pinnen i materialet, annars överhettas det.
Lite stag
Första lagt
