AC TIG Svets funderingar
BigBernt
Inlägg av BigBernt »
Man kanske använder en spole mellan svets och gnistgap.
Borde effektivt hindra högspänning.
----------------spole----T------------------------ svets handtag
Likriktar                I
svets                    I
-------------------------I--------------T--------- matriel
                         I              I
             gnistgap    =              =
                         I              I
                         I ----UUU------I
                                 HV transformator
Hi hi hi, fy fan vilken bild det blev...
bearing
Inlägg av bearing »
Lägg [code och [/code runt din skiss (fast med avslutande ] )så ser bilden bättre ut.
Dennis:
Har du tänk använda sinusformad AC?
Om du har fyrkantig AC ska det räcka att tända med HV, sen hålls bågen tänd (om jag har förstått det rätt).
Det kan vara denna som Dave har kopierat:
http://www.geocities.com/ftpspace1/weld ... 5/hf15.htm
BigBernt
Dennis: Vad använde du för att generera spänning in i tändspolen?
dennis
Inlägg av dennis »
Jag pulsade ett par NPN(3055) trissor med en NE555 krets från elfa.
Kanske hadde vart bättre med en IGBT trissa, men jag tog det jag hadde hemma.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Just nu så har Jag inga pengar till projektet, saknar tigbrännare, tig-gas, kylfläns, fläkt och så behöver jag fler IGBT trissor så jag fortsätter med labbandet till hösten.
Greven
Inlägg av Greven »
jo det finns en tändspole samt ett tändstift i de äldre tigsvetsarna,
Ps jag hade nog försökt att få till växelspänning oxo så man kan svetsa aluminium med den , hade legat på topp på min önskelista ,
samt att få till bra slope up och slope down funktion när man svetsar är oxo väldigt användbart
MIX
Inlägg av MIX »
har det hänt något nytt sedan hösten? :roll:
Bug_x
Re: AC TIG Svets funderingar
Inlägg av Bug_x »
Detta är mitt första inlägg här och jag hoppas jag inte gör bort mig, även om det är en djupgrävning i "arkivet" :humm:
Har funderat lite på enkla möjligheter att bygga en AC/DC tig.
Eftersom mina elektronikkunskaper är ganska begränsade, även om det är roligt att hålla på så tänkte jag basera allt på "halvfabrikat".
Är lite osäker på detta men med en frekvensomvandlare kan man ändra frekvensen och den lämnar sedan fyrkants våg?
Om man då först använder en sådan för att kontrollera frekvensen (kan dom även ställa in längden på positiv/negativ fas?)
Sedan en vanlig svetstransformator för att få strömmen som krävs och även reglera den.
Efter detta så borde man då få ut en hög ström i fyrkants våg som borde vara möjlig att hålla vid liv utan HF tändning?
Vill man sedan likströmssvetsa så kan man lägga på några tyristororer med konstant matarström och använda som likriktare?
Så hur mycket fel har jag tänk och skulle detta fungera? :?
Mvh
macgyver
Inlägg av macgyver »
Frekvensomriktare skickar förvisso ut 4-kantsvåg men det är PWM sinus...
Förhållandet positiv/negativ fas kan man inte ändra så mycket på för då går transformatorn i mättnad
Innovativ ide, men kan nog bli svår i praktiken tyvärr
cobree
Inlägg av cobree »
Jag har också funderingar på att bygga en adapter till min DC svets, undrar hur det gått med dem tidigare försök men efter studerat tidigare inlägg och läst AN 1045 från irf.com känns det som enklare att använda en fullbridge alltså en H-brygga med fyra IGBT, typ 200 A. Jag använder sällan över 150A men min DC svets ger max 400A ESAB LTF 400, vid användning av AC adapter kör jag med MMA läge har jag tänkt.
// Conny
eraezer
Inlägg av eraezer »
Först vill jag be om ursäkt för att jag lyfter den här gamla tråden, men den behandlar ett intressant ämne och verkar vara ganska ensam i sitt slag här på forumet.
Jag är nyfiken på om någon löpte hela linan ut och gjorde färdigt sitt konverteringsprojekt?
bearing
Inlägg av bearing »
Hemmagjord svetsinverter:
http://danyk.wz.cz/svar_en.html
Längst ned är en video då han svetsar inomhus, i pojkrummet, med en wellpappkartong som "stänkskydd".
Finns mycket kul på sidan.
http://danyk.wz.cz/index_en.html
