Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Re: Mitt liv med Victoria - projektpaus ett par veckor
Gjorde ett nytt försök med flytande kväve idag men det sket sig också.
Det ante mig.
Försök att pressa med en domkraft på vevstaken.
Ibland följer fodret med upp.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
<OT>
Beklagar detta sidospår, men det verkade relevant i mitt huvud:
http://www.svenskverkstad.se/nu-lansera ... 0-42593937
</OT>
Magnus_K skrev:Tänker borra ut kolven här näst.
Hur har du tänkt dig att det ska gå till?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Borra bort spänningarna tänkte jag mig.
Det kommer ett långt inlägg senare ikväll. Ska svimma en stund nu, och äta glass.
Bra jobbat där Magnus :tumupp:
Kul att du fick ur den.
Det ser ut som att dieseln har tagit sig ner lite i alla fall.
svanted
Inlägg av svanted »
inge fel på den kolven, på med plastikpadding så blir den som ny...
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Fasen va snyggt jobbat med att få ur kolvarna!
Jag har följt tråden slaviskt, men i bakgrunden.
Sjukt roligt och snyggt dokumenterat!
Jag är svag för äldre maskiner, har ägt ett par veterantraktorer och skruvat en del, sen så har jag jobbat i verkstadsindustrin i hela mitt yrkesverksamma lite (nu jäklar lät ja gammal :) )
Tänkte tipsa dig om www.agrilineproducts.com
Har handlat hos dom via firman några gånger, har fungerat bra och dom har kalasbra priser på perkins delar.
Jag tror att MF165’an har en 4.212 maskin i sig, om det är så så är delarna billiga och ”vanliga”
Kämpa på nu, följer som sagt denna tråd med STORT intresse!
Magnus_K
Tack för länken och dom goda orden Melkutt, tecno och säter!
Ska snart göra en inköpslista och än så länge så har Olssons i Ellös haft allt jag behöver till väldigt bra priser också. Får se vart det slutar. Svenskköpt eller från brittiskt, något av det blir det :D
Ja, det var mig en resa jag inte trodde var möjlig. Trodde verkligen mycket på det flytande kvävet men märkte snart att kylan spred sig alldeles för mycket ut i blocket.
Vad som slutligen fick lös kolven var slaghammaren, men möjligtvis är det flera metoder som tillsammans fick bort den. Vad vet jag.
Ni har ju sett när jag testade med torr-is men då jag bara nämnde elektrolys och flytande kväve så kan jag visa hur det gick till då det ändå är lite fränare än slaghammare. Då kör vi.
Ps. Kan också nämna att jag aldrig använt "elektrolys-metoden" tidigare för att få bort rost men dra mig baklänges vad enkelt och helt suveränt metod. Kommer använda det MÅNGA fler gånger framöver. Ds
VILLE GÖRA EN PROVBIT I ELEKTROLYS FÖRST. TESTADE MED KAUSTIKSODA, BATTERIVATTEN OCH EN TJOCK STÅLBRISKA SOM JAG GÄNGADE I EN GÄNGSTÅNG I. PLANEN VAR ATT ANVÄNDA DEN OFFERANODEN ÄVEN TILL CYLINDERN SENARE, DÄRAV STORLEKEN.
PLUSPOL PÅ OFFERANOD OCH MINUS TILL OBJEKTET. NÅGON DL VATTEN OCH 5 NYPOR SODA.
REDAN SEKUNDEN EFTER LADDAREN SLAGITS IGÅNG SÅ BÖRJADE DET BUBBLA VID ROSTEN.
NU VAR JAG LITE IVRIG OCH TOG UPP MUTTERN EFTER KANSKE 5-10 MINUTER. MINNS INTE RIKTIGT. MEN ONEKLIGEN FUNGERADE DET!
SÅ HÄR BLEV RIGGEN TILL MOTORN.
OCH EFTER NÅGRA MINUTER VAR DET ETT RIKTIGT MUMMA-BAD. TILL EN BÖRJAN DROG BADET CA 10A MEN SJÖNK SENARE TILL TYP 6A.
AVTORKAT OCH ETT DRAG MED STÅLBORSTEN SÅ SÅG DET GANSKA FINT UT. MED FACIT I HAND SÅ KUNDE JAG KANSKE LÅTIT DET GÅ 30 MINUTER TILL OCH FÅTT BORT DET SISTA MED DET HÄR FICK DUGA FÖR NU.
DAGS FÖR FLYTANDE KVÄVE. 20L FÖR SAMMA PRIS SOM 10L INHANDLADES. DET VAR EN FIN DAG SÅ BLOCKET HADE REDAN BÖRJAT VÄRMAS UPP AV SOLEN.
BÖRJADE MED ATT ENBART FYLLA UPP FÖRBRÄNNINGSKOPPEN MEN JÖSSES VAD ODUGLIGT. MAN FICK JU FYLLA PÅ HELA TIDEN. NEJ, DAGS FÖR E KAFEMAN'S IDÉ.
FÖRSÖKTE FUSKA UTAN MODELL-LERA FÖRST MEN ICKE, DET LÄCKTE SOM ETT SÅLL. GÖR OM GÖR RÄTT.
LITE LÄCKERT FAKTISKT :D
KALL VATTENKANNA!
OCH SÅ HÄR SÅG DET UT I 1 1/2 TIMMA, OCH 20 LITER...
FYLLDE PÅ HELA TIDEN OCH LÄT DET ALDRIG GÅ TORRT. KISSNÖDIG, KAFFESUGEN OCH HUNGRIG. NEJ DET VAR BARA ATT FORTSÄTTA...
NÄR SISTA SLATTEN ANVÄNDES OCH FULLT TRYCK MED DOMKRAFTEN UNDERIFRÅN SÅ ÅKTE LILL-MAKITAN FRAM - PÅ VINST OCH FÖRLUST. MEN NEJ :doh:
NYTT INLÄGG FÖLJER MED EN LIIIIIITE MER DESTRUKTIV METOD, FÖR NU HADE TÅLAMODET TAGIT SLUT.
Magnus_K
TÅLAMODET VAR SOM SAGT SLUT OCH MED EN RIKTIG BORRMASKIN OCH BRA BORR SÅ GICK DET BORRA SÖNDER KOLVEN SOM SMÖR. GJORDE DOCK ALLT FÖR ATT GÅ SÅ NÄRA KOLVRINGARNA SOM MÖJLIGT TILL EN BÖRJAN. MÅLET VAR ATT BARA FÅ BORT ALUMINIUM SÅ RESTEN AV GODSET HADE NÅGONSTANS ATT EXPANDERA NÄR JAG SKULLE GE PÅ DET PÅ RIKTIGT. SEN KANSKE MAN LYCKADES SÄNKA SPÄNNINGEN I KOLVEN EN ANING OCKSÅ, VAD VET JAG.
TOG INTE SÅ MYCKET FLER BILDER UNDER BORRANDET. HAR JOBBAT MYCKET DOM SENASTE DAGARNA SÅ HAR BARA HUNNIT MED NÅGRA HÅL INNAN NATTJOBBETS START.
HÄR BLEV DET ATT PREPPA SLAGHAMMARENS MEJSEL TILL ATT PASSA KOLVBULTEN UNDERIFRÅN.
BÖRJADE FÖRST GE PÅ KOLVEN STYGGT OVANIFRÅN NÄR JAG MÄRKTE EFTER EN STUND ATT DEN BÖRJADE VANDRA NEDÅT.
KRÖP DÅ UNDER OCH FICK UPP DEN TILL DET HÄR LÄGET, SEN TOG DET STOPP. MEST TROLIGEN VÄNDLÄGET.
SLOG NER KOLVEN IGEN OCH SMORDE REJÄLT MED WD-40. SEN GICK DET FORT!
VEVSTAKEN KLARADE SIG FINT MEN EN NY KOLVBULT LÄR BEHÖVAS. SLOG BARA PÅ EN SIDA I FÖRHOPPNING AV ATT KUNNA PÅ UT BULTEN UT DET HÅLLET.
Mickecarlsson
Re: Mitt liv med Victoria - nu är vi igång igen!
Inlägg av Mickecarlsson »
:tumupp:
Snyggt. Skam den som ger sig.
Magnus_K
Hehe ja. Nej, humöret var inte på topp där ett tag men nu är vi glada igen. :wink:
Renoveringen av toppen pågår parallellt med det här men återkommer som sagt när den är helt klar. Det borde inte ligga allt för långt bort i tiden. Dina vertyg har verkligen fungerat kanon Mickecarlsson, så tack än en gång!
Imorron blir det rengöring, honing, mätning. Om allt ser bra ut så lägger jag en beställning på 1 st kolv + kolvbult, 4 uppsättningar kolvringar och lite packningar. Då borde hela blocket kunna göras klart inför topp-montering.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Fantastiskt trevlig läsning, heja, heja! :)
Janson1
Re: Mitt liv med Victoria - nu är på gång igen!
Inlägg av Janson1 »
Det var som f*n vad den kolven satt, men du segrade! Klarade sig loppet? Det borde väl finnas nån här som har en begagnad kolv på EE?
Du kanske redan har beställt? Annars så lägg upp måtten.
Inspektera fodret noga uppe vid foderflänsen.
Det är inte ovanligt att de kan spricka där vid våldsam behandling neråt.
