Sida 14 av 21
Re: Högtalarkonstruktion, del II
Postat: 16 september 2015, 20:48:06
av Spisblinkaren
Roar mig lite med att lista data för min Peerless 830516:
Re: 3,4Ohm
Le: 0,5mH
Cc: 19uF (rekommenderas att kopplas parallellt över terminal och i serie med 4 Ohm för impedanskompensation)
fs: 80Hz
Qts: 0,5
Vas: 3,3L
Okej, nu när vi vet detta:
Rz=1,25*Re=4,25 Ohm
Cz=Le/(Rz^2)=28uF, vilket är något större än Cc ovan.
Detta är alltså Zobelkompensationen där Rz och Cz skall kopplas i serie rätt över basens terminaler.
Min högtalare är på runt 3,6 liter.
Qb=Vb/Vas*Qts=0,54.
Detta är mindre än 0,7 dvs lägstafrekvens är större än fs ( e.g 80Hz) ty responsen är plattare än Butterworth.
Jag ska föröka klura ut detta mer i detalj för vi vet att det är ett andra ordningens system och vi har Q.
MVH/Roger
PS
Jag har gått över högtalarna med 240-papper idag. Tyvärr tillät inte vädret att jag kunde börja applicera andra lagret med lack då det började regna :(
Postat: 16 september 2015, 22:46:21
av Spisblinkaren
Hittade min egen artikel på Wikipedia som jag skrev för typ tio år sedan :D
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bikvadratiskt_filter
\(k=\frac{1}{2Q}\)
där k är den så kallade dämpfaktorn.
\(|H(jw)|^2=\frac{1}{(1-(w/w_0)^2)^2+4k^2(w/w_0)^2}\)
är överföringsfunktionen för ett andra ordningens LP-filter.
Om vi sätter H till 1/sqrt(2) och w/wo till b så blir funktionen istället att se ut
\(0,5=\frac{1}{(1-b^2)^2+4k^2b^2}\)
där vi kan lösa ut b enligt
\(2=(1-2b^2+b^4+4k^2b^2)=1+(4k^2-2)b^2+b^4\)
eller
\(b^4+(4k^2-2)b^2-1=0\)
dvs
\(b^2=-(2k^2-1)+/-\sqrt{(2k^2-1)^2+1}\)
Då b^2 inte kan bli negativt så gäller endast +.
Med k=1/2Q=1/1.08 blir då b=0,72.
Med k=1/sqrt(2) blir som jämförelse b=1.
Med k=1/4 blir b=1,54.
Eftersom HP "stiger" på samma sätt som LP "faller" så kan man invertera värdet för b.
I mitt fall blir således b'=1/0,72 som ungefär är sqrt(2) dvs +40% eller 112Hz.
MVH/Roger
PS
Edit: Korrigerat formel. Missade minus-tecknet.
Postat: 17 september 2015, 19:49:23
av Spisblinkaren
Jag har nu suttit i full storm ute på balkongen och lackat andra lagret på alla fyra högtalarna.
Min plan är att lacka en gång till (om två dygn) och då utan slipning emellan.
Sen slipar jag med 240-papper och lackar en fjärde och sista gång.
Eventuellt skippar jag slipningen innan det fjärde lagret.
Jag får se hur slätt det känns mot handen.
MVH/Roger
Postat: 17 september 2015, 21:20:59
av HUGGBÄVERN
Du kan ta ett grovt papper/papp och dra över lackskiktet. Funkar kanonbra.
Postat: 18 september 2015, 18:34:26
av Spisblinkaren
Nu fattar jag inte igen :)
MVH/Roger
Postat: 18 september 2015, 18:40:43
av Spisblinkaren
Tog ett nytt kort på högtalarna med två lager lack.
Tveksam om ni kan se nån skillnad.
Jag har inte smekt dom än för jag vet att lacken behöver två dygn för att torka.
Tycker dock att dom nu inte bara mörknat som efter första lackningen utan även blivit lite glansigare.
Glansigare på ett sätt som jag kanske inte riktigt gillar.
Även om det ser lackat och trevligt ut :)
MVH/Roger
PS
Dom har nog bannemig blivit ännu mörkare :)
Postat: 18 september 2015, 19:15:17
av MadModder
Torr papp funkar bra att polera med.
Man får bort det som sticker upp av dammpartiklar och annat smått som fastnat i lacken. Vet inte vilket slippapper man ska jämföra med... 3000?
Postat: 18 september 2015, 19:22:54
av Spisblinkaren
Aldrig hört talas om förut!
Mycket intressant!
Jag lär mig nåt nytt varje dag :)
P3000...:D
MVH/Roger
Postat: 18 september 2015, 19:58:40
av MadModder
Ja, men det är ju absolut inte lika hårt och strävt som t.ex kiselkarbiden på våtslippapper. Men det tar lite ändå så att säga.
Prova polera nån gammal svart plastbit med vanligt hushållspapper så ska du se att det blir en hel del små fina repor. :)
Postat: 19 september 2015, 18:47:06
av Spisblinkaren
Nu har jag lackat för tredje och sista gången har jag bestämt.
Detta för att jag kunde ju inte ens se vart jag hade börjat lacka eller inte lackat :D
Dock fick jag bättrat på ett par mycket små misstag.
Om nu inte lackningen blir dålig denna gång typ runnen lack eller för tydliga penselränder (hade nog rengjort penseln lite dåligt för den var ganska hård när jag tog i den och fick så att säga lirka igång den) så kommer jag nöja mig med denna tredje gång.
Annars blir det 240-papper och ny pensel inför ett fjärde lager och sista lager.
Vad tycker ni?
MVH/Roger
PS
Är valet av pensel viktigt? :)
Postat: 19 september 2015, 19:05:07
av HUGGBÄVERN
Penslen (småländska för penseln) är skitviktig. Den ska ju helst ha strån peruansk dvärgpungälg som har lakats i urin från den burmesiska hasselsnoken i tre år ....
En bra pensel är en bra pensel. Tre penslar för tio kronor på Harald Nyborg är nog inte lika bra som en femtiokronorspensel på Bröderna Kludd & Eftr.
Postat: 19 september 2015, 19:29:14
av Spisblinkaren
Jag skrattar ihjäl mig!
Tack soundbrigade!
MVH/Roger
Postat: 20 september 2015, 17:51:23
av Spisblinkaren
MadModder skrev:Ja, men det är ju absolut inte lika hårt och strävt som t.ex kiselkarbiden på våtslippapper. Men det tar lite ändå så att säga.
Intressant!
Nu ska jag sätta dig, som jag betraktar som expert, på ett litet prov.
Vad kan man göra om man har råkat spilla rakvatten på det genomskinliga locket till en skivspelare så att locket har blivit helt matt och ogenomskinligt?
Jag tvivlar mycket starkt på att du kommer på hur jag löste det :)
Men det är ändå spännande dels om du kommer på det dels vad för alternativ metod du kommer på.
Hoppas du ids svara.
MVH/Roger
Postat: 20 september 2015, 18:16:51
av Spisblinkaren
Jag vill meddela två saker:
1) Jag har byggt om filtrena så att alla fyra nu, sånär som på preliminär dämpning, passar Kina-bandarna (nån som vill köpa 2st Beyma? :D )
2) 3:e lackningen blev aningen misslyckad. Speciellt om man tittar på toppen ser man att lacken liksom är gropig. Den är inte penselrandig som jag var rädd för ty kass pensel utan den är mest ojämn och gropig. Det är bara under speciellt ljus man kan se detta. Kikar man på sidorna inklusive fronten ser det okej ut tom när man lyser på det med ficklampa. Men som sagt toppen ser inte riktigt bra ut. Men jag kan omöjligen bara ha misslyckats med toppen så i morgon när dom är helt torra ska jag lägga dom ner och studera sidorna också. Oavsett bra/dåligt kommer jag i morgon köpa en ny proffspensel på 1" i dedikerad färgaffär.
Gillar inte dessa ojämnheter som jag ser. Så det lutar åt att jag kör en omgång med 240-papper och lackar det där fjärde och sista lagret jag avsedde från början. Nu kommer det dock lackas med proffspensel och försiktigt...
En lärdom är att man faktiskt bör slipa mellan alla lager. Detta för att annars ser man inte vart man lackat eller inte lackat. Det blir dessutom roligare när man verkligen ser förändringen vid penslingen.
Amatörmässigt tror jag mig sedan kommit på att två lager räcker. Du slipar ditt objekt slätt (minst 120-papper), lackar (och får resning), slipar med 240-papper (och får bort resningen) samt lackar igen (och får glans). Detta räcker gott för en hyfsad finnish är min erfarenhet. Flera lager lack kan dock vara bra om man misstänker slarv :)
MVH/Roger
Postat: 20 september 2015, 18:24:03
av danielr112
Rogerk. Antingen värma locket med värmepistolen eller polera hade jag gjort. För att fixa tillbaks glans i ett lock.
Tandkräm funkar att polera med t ex.
