Sida 14 av 20
Re: Enstens RIAA-steg (rör)
Postat: 8 april 2013, 22:25:20
av ensten
Du menar alltså att jag har satt transformatorerna i fel ordning?
Postat: 8 april 2013, 22:30:52
av Spisblinkaren
Verkar inte bättre.
14VA först, 4,5VA sen.
Har du gjort så eller inte?
MVH/Roger
Postat: 8 april 2013, 23:47:20
av Spisblinkaren
rogerk8 skrev:Ensten, mitt meddelande om transformatorernas effekter fastnade i utkorgen. Jag provar här istället.
"Precis vad jag kom på att jag glömde specificera.
TR2 behöver vara på minst 115V*8mA=1VA
TR1 behöver vara på minst 1VA+(15V*0,6A)=10VA
Välj dock inte exakt dessa effekter, välj närmast högre.
En annan sak som borde påpekas är att alla kondingar i förstärkardelen behöver tåla 100V.
Lycka till!
MVH/Roger"
Det här var vad jag skickade dig för ett tag sen.
Hur kunde du ta så fel
Postat: 9 april 2013, 08:20:08
av ensten
Postat: 9 april 2013, 08:36:54
av ensten
Jag har en idé, det är ju kapaciteten på TR1 som inte är tillräcklig, eller hur? Om jag tillverkar ett kretskort med två stycken 56-179-49 (och löder bort befintlig TR1) och sedan kopplar in mitt nya kort på de två gamla. Det borde ju funka?
Postat: 9 april 2013, 13:18:44
av Spisblinkaren
Din stackare
Antar att du inte får plats med din föreslagna nya trafo på kortet (du kan ju teoretiskt alltid borra nya hål och patcha).
I så fall tycker jag du gör rätt. Spar Tr2 och köp ny Tr1 samt bygg som du föreslår.
Lycka till!
MVH/Roger
PS
Din nya trafo ser okej ut.
Postat: 9 april 2013, 13:20:21
av ensten
Det man inte har i huvudet får man ha i plånboken!
- Foten i kläm?
- Jajjamensan!
Postat: 9 april 2013, 13:55:14
av HUGGBÄVERN
Skit i det! Kör med en drossel istället, eller ett lagom stort/litet motstånd.
Postat: 9 april 2013, 13:55:37
av ensten
Hur då?
Postat: 9 april 2013, 14:22:52
av Spisblinkaren
Ja, det kan man fråga sig
Postat: 9 april 2013, 14:27:25
av HUGGBÄVERN
Jag menar, får du inte trissan att funka, kör med en drossel:
eller ett motstånd (eller flera):
Postat: 9 april 2013, 14:33:05
av HUGGBÄVERN
Borde också nämna att drosseln, i detta fall kan ha skapligt stor induuktans, runt 10H men klara ganska litens ström, kanske 50mA.
Motståndet får också justeras för att spänningen ska ligga lagom bra.
Postat: 9 april 2013, 14:56:16
av Spisblinkaren
soundbrigade skrev:Jag menar, får du inte trissan att funka, kör med en drossel:
Det är snygg krets men i enstens fall finns inte VA'n och då hjälper ingen drossel.
Han får i så fall bygga om hela nätagget vilket jag tycker är onödigt.
Jag är övertygad om att "min" krets fungerar.
MVH/Roger
PS
Skulle han få fler problem med att trissan går sönder så har jag hittat en annan (billig) trissa som tål spänningensspiken vid tillslag.
Jag medger att denna biten var ett design-misstag av mig.
Postat: 9 april 2013, 15:54:56
av HUGGBÄVERN
Kan man få tag i en TL783 idag?
Postat: 10 april 2013, 17:54:39
av ensten
Kunde inte hålla mig, beställde 2 nya trafos.
