Sida 14 av 144
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Postat: 12 mars 2014, 12:10:37
av hubben
Postat: 13 mars 2014, 22:04:54
av oskarbjo
Har ritat och skrivit ut merparten till en solenoidmotor. Cylindern är stilfullt monterad på ett cymbalstativ.
Postat: 13 mars 2014, 23:07:30
av LasseLucidor
Fick en Sony Action Cam så jag har ritat en GoPro adapter till den:
Finns numera på Thingiverse:
http://www.thingiverse.com/thing:268537
Precis beställt 6kg plast från iGo3D så nu tar det inte slut i första taget heller...
/Lasse
Postat: 12 april 2014, 11:45:21
av Zkronk
Jag har skrivit ut en torrfoder-automat till katten
Postat: 12 april 2014, 12:05:37
av drh
Snygg och snygga färger, ingen risk att katten äter ur tratten?
film! film! film!
Postat: 12 april 2014, 12:18:37
av Zkronk
Jo avsaknaden av lock är ett problem, i början knuffade han omkull den så allt käk hamnade på golvet
Jag har experimenterat med lite olika hemmagjorda lock med varierande resultat.
Han vill inte trycka med tassen på pedalen själv så jag brukar bli tvungen att hjälpa honom,
men när man själv inte är i närheten kan man ibland höra att han serverar sig själv mat genom att med munnen bita och trycka ner pedalen
Inte helt lätt att fånga på film med andra ord
Postat: 12 april 2014, 22:13:18
av Henrik Kjellberg
Men detta MÅSTE ju filmas!
Postat: 12 april 2014, 22:32:39
av lgrfbs
Zkronk bu får bygga in den i ett skåp eller liknade där bara pedalen och utloppet är synligt
Postat: 12 april 2014, 22:39:51
av anojak
Hur är stadig är den? Ingen risk att katten kan välta den?
Postat: 12 april 2014, 23:06:51
av Zkronk
anojak: Den är inte superstadig, så det skulle som sagt var behövas ett bra lock till den. Och kanske skruva fast hela automaten i någon större platta/skiva.
En annan person på Thingiverse har tydligen kommit på en bra lösning på lock, jag frågade precis om han ville dela med sig av den
Postat: 16 april 2014, 17:34:04
av kabelhaerva
Måste visa upp min första utskrift med Zortrax M200 som efter en veckas försening äntligen anlänt. Känns som en väldigt bra maskin(kostar lite därefter också).
Till vänster min första utskrift och till höger har vi en sample som jag fick med skrivaren.
0.14mm/lager, ca 32 meter filament och 5h48min utskriftstid.
Är ca 85mm hög, 58mm bred och 55mm djup.
Inte världens bästa bild från telefonen men den blev iaf väldigt bra.
Märker att vit färg är mer förlåtande än svart färg med hur lagren syns.
Postat: 16 april 2014, 23:03:22
av Xelon
kabelhaerva:
Hur lång tid tog det innan du fick din Zortrax?
Är själv inne på vecka 5 sedan jag beställde.
Postat: 16 april 2014, 23:08:33
av peter_larsen
Det blev ett fäste för ställ och gimbal till min Dji f550 hexa.. Blev rätt bra på första försöket men jag skall rita om det lite, när jag får tummen ur och orkar
Postat: 17 april 2014, 14:17:09
av kabelhaerva
Xelon skrev:kabelhaerva:
Det tog 10 veckor trots utlovade 8.
De senare batcherna kommer nog i tid då de hade lite problem med leveranserna från fabriken i början av året.
Ångrar nu i efterhand att jag inte beställde fler färger än den vita som medföljer och en extra rulle svart.
Vore kul att se hur utskrifterna blir i olika färger.
Skrev ut ett lock till den maskindel som jag caddat igår men fick problem med warpande på ena sidan. Får försöka fräsa ut några akrylfönster för att hålla jämnare värme i skrivaren.
Annars blev den väldigt bra den med.
Postat: 18 april 2014, 17:22:00
av Wise
Täckpluggar för felborrade hål i paneler. Var svårare än väntat att avväga rätt dimensioner med rätt temperatur och hastighet för att få en tajt passform och att de inte ska gå sönder. Basen 10mm, "stubben" 4mm.
