Re: Krille356 bygger CNC
Postat: 1 november 2011, 16:34:29
				Inget svar från duabhuset på två dagar.....
Drog i väg ett mejl till Tormach(som svarade på ca 2h!) om man kunde använda ISO30 verktyg i deras BT30 hus.
http://www.tormach.com/store/index.php? ... &ref=30505
Vad jag förstått så har ISO30(DIN2080) 48,4mm lång kona plus en rak bit på slutet vilket gör att längden från konans början till verktygets slut blir 70mm.
Medan BT30 har samma längd på konan men ingen rak bit på slutet vilket gör att måttet från konans början till slut blir 48,4mm.
Även främre flänsen skiljer men det har normalt ingen betydelse.
Här kommer svaret från Tormach
Just nu är jag väldigt sugen på komplett Tormach spindel för 545$, ska man ge 300$ + ca 100 - 150$ för material till att göra huset i är man uppe i kring 450$ för IH alternativet. Då tillkommer dessutom jobbet med huset samt risken att det inte blir lika bra
Anledningen till att jag vill kunna använda ISO30 är att jag redan har en hel del sådana verktyg till min manuella fräs.
You should be able to use your ISO30 tooling in our BT30 spindle – the tapers are identical and there are no drive lugs on our BT30 spindle.
Also, the only drawbar we offer has a 7/16 – 20 thread, which won’t work with the ISO 30 tooling. You’d need to make your own drawbar or purchase one from a different supplier.
