Sida 14 av 15
Postat: 4 februari 2008, 21:02:26
av peter555
Normalt hänger de undre komponenterna kvar mha kappilärkraften, funkar inte på stora komponenter som måste limmas.
Edit: För långsam.
Postat: 6 februari 2008, 19:18:20
av steppen7
Om nu ugnarna är så billiga, kan man inte köpa två stycken och ställa den ena på 150C och den andra på 230C eller vad det nu ska vara, och sedan flytta kortet mellan ugnarna?
Man skulle ju kunna förvärma kortet i den ena ugen, sedan övergå till lödfas i den andra och slutligen öppna luckan för nedkylningsfasen.
Postat: 6 februari 2008, 19:26:47
av mri
Skulle säkert fungera bra. Man kunde t.o.m. ha tempreglering på ena ugnen som följer reflowprofilen upp tills lödtennet nästan smälter, dvs strax under 180C för blyat lod, sen flyttar man över kortet till den varma ugnen. Man behöver vara stadig på hand dock. När tennet smält lär komponenterna gärna flyta omkring.
Postat: 6 februari 2008, 19:57:44
av PeterH
Kanske kunde funka med en sån brödrost som man sett på hotellfrukostar... Ni vet en sån som mackorna sakta glider igenom på ett stålnät
Då kunde man ha förvärmning i början, smälttemp på mitten och fläktar på slutet.
/PeterH
Postat: 6 februari 2008, 20:45:15
av blueint
Bara gå in på lämpligt hotell och ställa om temperaturen när man ska reflowa då
Sen så fungerar ju proffsugnar med ett band som drar korten mellan stegen.
Postat: 7 februari 2008, 12:24:20
av steppen7
Det jag tänkte med att ha två ugnar var just att slippa bygga regleringen.
Köpa två ugnar, vrida två rattar till rätt temp, lödklart!
Håller man förvärmningen under smälttemp och öppnar luckan som sista steg istället för att ta ut kortet riskerar man inte att komponenterna åker iväg heller.
Postat: 7 februari 2008, 14:18:35
av mri
Någon annan här hade ju fått bra resultat med sin riktigt lilla ugn, så jag måste köra en ny test med min lilla ugn; 650W och 9 liter. Den fungerar ju faktist som pall åt min reflow platta, så det var ju inte så jobbigt.
Full effekt med termoelementet ungefär mitt i ugnen:
Derivatan är hygglig (~1.3 grader/s) under 100 grader, men vid högre temperaturer blir den hopplöst dålig.
Postat: 7 februari 2008, 20:37:52
av probe
isolera vettja!
Postat: 7 februari 2008, 21:04:40
av blueint
Finns det plats för isolering någonstans i ugnen?, vad slags isoleringstyp är lämplig annars?
Postat: 7 februari 2008, 21:07:40
av probe
Glasull utanpå ugnen fungerar bra. dock med viss föriktigthet då saker blie varmare..
Postat: 7 februari 2008, 21:41:36
av blueint
Glasull har en del elaka glasfiber..
Postat: 8 februari 2008, 00:18:26
av sodjan
Som FR4 saknar ?
Postat: 8 februari 2008, 00:23:47
av blueint
Fast dom sitter väl fast rätt bra? Det är ju lite det som är problemet med glassull, fibrerna går sönder och sätter sig i huden etc..
Postat: 8 februari 2008, 00:48:43
av sodjan
Inte när man borrar eller fräser...
Postat: 8 februari 2008, 01:12:15
av blueint
Det blir damm partiklar, förhoppningsvis mer runda och mindre benägna att penetrera huden.
(Kanske det finns material som kan ersätta FR4 för prototyper iaf, vissa plaster tål upptill 400 °C).
Hursomhelst:
* Vilka material alternativ finns det som tål 250 °C och isolerar bra..?
* Hur ser det ut inne i pizzaugnen med plats för isolering ..?
