Senaste kretskortet
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Snyggt med svenska flaggan :)
beangan
Inlägg av beangan »
Illuwatar: din minimig 2.0 ser väldigt trevlig ut. Har kollat på din sida en del, och man vill bara ha en sådan. Skoj med gamla amiga spel.
Har du kort till salu? Med komponenter?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Jag har några blå kort, de är så pass nya att jag har inte verifierat dem. De borde fungera då de är schemamässigt identiska med de svarta. Däremot så har korthållaren byts ut då den modellen jag använde gick ur tiden.
Problemet nu är tillgången på FPGAer - eller rättare sagt bristen på dem. Vid sista beställningen från Digikey (gjordes ungefär två veckor sedan) var de helt slut. Tills detta är löst kan jag inte bygga några MiniMig...
gOry
Inlägg av gOry »
Illuwatar Vad går en MiniMig 2 loss på?
eAk
Inlägg av eAk »
Jag vill också ha en sådandära itx minimig 2.0
Är det något man skulle våga testa att löda en sådan minimig, I toast ugn som jag sett massa info om på nätet att man kan göra?
PerE
Re: senaste kretskortet
Inlägg av PerE »
Sådär, efter att ha levt i över 47 år var det dags för mitt första kretskort :D
Kortet är ett UHU servokort för att styra min frässpindel genom Mach3.
Fräsningen har jag gjort med min router "PerMilla" och kortet är ett standard 160 x100mm kort.
Kortet är inte tvättat, därav det svarta mellan banorna.
Länkar till UHU kortet:
http://www.uhu-servo.de/servo_en/index.htm
http://gsst.wikispaces.com/UHUget
Per
Lars1970
Inlägg av Lars1970 »
Altera Mini CPLD
Inte det senaste men ett av de kort jag gjort:
Komponenter
PCB 40*36mm 2-lager
Altera CPLD EPM7064STC-10 (44pin TQFP, 5v)
LTC6905CS5-80 (Fixed 20 MHz Oscillator)
LT1129CS8-5 (5V regulator)
JTAG-stift list
IO utgångar
arune
Inlägg av arune »
Projektets "moderkort" Corecard:
Mer information finns på http://projekt.auml.se/homeautomation:hardware
Följande kort är expansionskort som löds på Corecard ovan.
Dimmerkort (blir förhoppningsvis monterade kort vid nästa order):
RGBW-drivare, switchad sådan för fyra högeffektsLEDar (kanske monterade kort vid nästa order):
DTMF-avkodare (nummerpresentatör):
Remote-kort dvs ir-sändare, ir-mottagare, rf-sändare, rf-mottagare, för fjärrkontrollsapplikationer.
(Detta kort är inte från senaste beställningen)
Ethernetkort, tyvärr inte senaste bilden då vi beställt monterade kort:
USB-kort, enkel med FTDI:
Kort för grafisk LCD:
Kort för ascii LCD (och en rotary encoder):
CAN, om man bygger en CAN-CAN gateway, eller vill ha CAN på något ARM-kort eller liknande.
Fler bilder på
http://arune.se/gallery/v/lost/HomeAuto ... ifthorder/
arune
Inlägg av arune »
Glömde nämna att det första kortet, Corecard, är beställt på myro http://www.myropcb.com/ (kvantitet på 120st monterade).
Övriga kort är beställda på olimex som en provomgång före beställning av större kvantiteter på myro.
All hårdvara är "open source". Schema, pcb, komponentlistor, funktionsbeskrivningar, allt ska finnas på projektets hemsida http://projekt.auml.se.
arune
Inlägg av arune »
Nu tog jag mig i kragen och lade upp lite bilder på de senaste korten. Har dock inte uppdaterat wikisidorna för respektive kort än.
"Grenuttag" för CAN, med plats för skruvplint (matning till bussen) och terminering.
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... n:4waycore
Ethernetkort
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... leethernet
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... otecontrol
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... ion:extcan
Nivåomvandlare för RS232.
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... sion:rs232
USB-kort, enkel med FTDI.
http://projekt.auml.se/homeautomation:h ... ansion:usb
Större varianter på bilderna finns på http://www.arune.se/gallery/v/lost/Home ... ixthorder/
FarbrorEstland
Inlägg av FarbrorEstland »
Mitt senaste, några månader gammalt nu dock.
Förstärkarkort byggt runt LM3886 ifrån National. 3 st IC parallell-kopplas och man kan uppnå 150W i 4 ohm, 300W om 2 kort bryggas. Inkoppling kan ske ifrån vänster eller höger sida för att underlätta vid installation i lådan.
Här nedan har vi 4 kort nästan färdigbyggda.
Och just det, det låter bra oxå :P
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kort för en HF-effektmätare jag bygger. Ska även göra en frontpanel till denna med 2x20 LCD (orange).
Nytt drivarkort för openASC-projektet. Tyvärr råkade jag saltsyra på kortet som tog bort lite av tennpläteringen. Gör dock inte så mycket.
Suddig closeup av kortet.
Korten är frästa med en LKPF S62, genompläterade på kemisk väg och förtennade i en bunke.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Displaykort till batterimätaren (http://www.dalton.ax/battmeter)
Layouten gjord i KiCad.
cyr
Inlägg av cyr »
(klicka)
Den här gången från http://www.custompcb.com/
Lev. med Fedex på ~1 vecka.
Pris inkl. frakt c:a 650kr (för fyra små kort).
Logikkort till mina aktiva högtalare, skall monteras "piggy-back" på förstärkarkortet.
Framtida innehåll: FPGA, PLL, VCXO och lite till :)
petterMAN
Inlägg av petterMAN »
Mitt pågående bygge som skall bli en elmätare (inspirerat av v-g's elmätarprojekt).
Kortet har expansion för en grafisk 128x64lcd, ds1307 för klockvisning, 24AA512 EEPROM för att logga data, två optokopplare för reglering av kontrast och bakgrundsbelysning samt mini-usb kontakt för dataöverföring till dator.
