Okuma OSP5000M-G
lgrfbs
Re: Okuma OSP5000M-G
Inlägg av lgrfbs »
lgrfbs skrev: 15 mars 2021, 11:43:02 På Okuman jag kör på jobbet är MDI för:
Spindelstart: S1000M3 = Sätt varvtal till 1000rpm och starta spindeln medurs.
Verktysväxling: T100M6 = Förbered verktyg 100 för växling och utför växlingen.
De två ovan vet jag fungerar på "min" maskin, misstänker att: G1X200F100
borde fungera, inget jag provat.
NeoTech skrev: 15 mars 2021, 13:03:38 Vad för årgån ere på maskin du kör? Många säger M6 e bara avsett för fräs kontrollern, men andra säger M6 på svarv med.
O vart måste maskin vara i kordinaterna för den ska växla?? eller växlar den varsom?!
På SMT svarven så var M6 byt verktyg.
persa Ja, det är en flerop, exakt modell kan jag kolla när jag väl är på jobbet igen.
För att växla verktyg i SMT-6 Swedturn svarven (verktygsrevolver med 12 positioner) körde vi alltid den till en position som var fri från kollision och växlade verktyg där, på flerop:en så gör det sig själv då man måste stå under armen som byter verktygen mellan magasinet och spindeln.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
säter skrev: 15 mars 2021, 13:50:36 Jag tänkte om det var batteri i encodrarna.
Inte hittat ngt i dokumentation eller sett ngt på encodrarna som skvallrar om att de är ett batteri i dom.. så svårt o säga.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det kan stå ett stort i datorskåpet, det gjorde det på en maskin jag jobbade vid ett tag.
meconer
Inlägg av meconer »
En maskin vi hade med absolutencodrar hade batterier i servona. Det var nån fanucmodell. Den käkade batterier. Man var tvungen att byta en gång per år.
lgrfbs skrev: 15 mars 2021, 14:29:32 Det kan stå ett stort i datorskåpet, det gjorde det på en maskin jag jobbade vid ett tag.
Det är backupp för styrsystemet.
Jag menade om det sitter separata batterier i encodrarna.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ok tack alla för hjälpen.. Nu kommit på lite mer vad som gäller. Vart o fatta vart ja skulle titta i manualerna. :)
En sak som förvirrade mig med verktygs växling är att i manualen säger den att man ska anget "T<nosradie><verktyg><offset>" så t.ex T040110
O då för verktyg ett utan offset ska man kunna ange T0401 t.ex.. I realitet.. Så visa de sig att T0100 funkar, eller T0200 - men inte T01 eller bara T02
Misstänker detta e för att den läser siffrona från höger te vänster efter T kommandot, och den måste ha verktygsnummer och en offset alltid.
Även detta funkade
G0X345 (soft limit)
T0100 (verktyg 1)
G90 (Absoluta kordinater)
G94 (Feed mm/min)
G1X0.001F1000 (gå till centrumlinje)
G0X345 (Soft limit)
T1000 (verktyg 10)
Vad ja inte kunde göra dock e gå till G1X0 , det resulterade i en X "överrelse" vilket ja misstänker har o göra med verktygs kompensations tabellen, så lite kvar o fixa med..
Lyckades även lista ut user parametern o binärkoden för o skifta den från Skalan 0.01mm till skalan 1mm.. va mest o skifta runt bytes i ett register.. o nu kan man knacka mm mått me decimaler ist för 100dels mått.. :)
Har du tappat parametrarna i systemet?
persa
Inlägg av persa »
Har du kollat om det också finns parameter för att ändra minsta inmatningsvärde från 0,01 till 0,001 mm ?. Du hamnar ju mer i mitten på toleransbredd med den inställningen
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
säter skrev: 15 mars 2021, 19:47:16
Nej den kan inte tappa parametrar som sagt.. jag hade ett problem med att skalan, var 0.01.. Vilket gjorde att om ja ville skriva 300, va tvungen o skriva 30000 - nu kan ja ist skriva det i mm med decimaler som normalt folk..
persa skrev: 15 mars 2021, 20:17:12 Har du kollat om det också finns parameter för att ändra minsta inmatningsvärde från 0,01 till 0,001 mm ?. Du hamnar ju mer i mitten på toleransbredd med den inställningen
De råder ett litet missförstånd här.. inmatnings skalan och tolerans e inte samma sak här.. se ovan.. så den kan enkelt ta 0.001 toleranser i decimal inmatningen. Nu slog den dock på 0.005mm när ja provade det på repetionen.
Det ja ville bli av med var o behöva ta alla mått x100, för o få värdet rätt när jag skriver in det. Skriver hellre 10.145 än 10145 t.ex, de e mest en preferens antar jag..
persa
Inlägg av persa »
Det är nog en preferens du delar med dom allra flesta :)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Insåg här i kväll att "soft limits" får man sätta om varje gång man satt om nollan i maskin.. gör jue ingenting.. men mest hamnar på minnes lappen.
På så vis kan man enkelt korta ner cykeltiden då varje verktygs skifte måste gå till soft limit / gränsläget innan den kan verktygs växla.. o då inte ha den o gå hela växen till X max, o sedan tillbaka igen, så bara måtta in de o sätta om den.. likadant.. bra o se till att inte krasha i i dubben när man inte använder den. :)
NeoTech skrev: 15 mars 2021, 20:38:39 Skriver hellre 10.145 än 10145
Det spelar väl inte så stor roll, bara man slipper begynnelsenollorna?
NeoTech skrev: 15 mars 2021, 21:06:47 Insåg här i kväll att "soft limits" får man sätta om varje gång man satt om nollan i maskin
Det här förstår jag inte riktigt.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Maskinen har definerbara "ändlägen" och för o kunna byta verktyg så måste maskinen stå i ett ändläge med lampan tänd.
Och dom defomerade ändlägena är i relation till nollan, så ändrar man Z nollan så förskjuts ändläget.. vilket e obra om man har t.ex en dubb gömd bak i maskin o nollan hamnar 120mm längre bak.. då smäller man in i dubben.
Finns en fascinerande mängd flexibilitet i ett sånt gammalt system.. Hittat "användar parametrar" som låter en programmera värden till variabler som kan återanvändas i Gkoden.
Även ngt jag inte fick o fungera i min Siemens 810M kontroller, är att man kan mata in en mattematisk formel ist för ett fast siffer värde.
Får säga ändå att Okuma har en redigt intressant kontrol enhet, de känns som en modern maskin - om de inte vore för grafiken som tar 2s o rita om på 4 färgs CRT skärmen. :rofl
persa
Inlägg av persa »
Helt rätt som du skriver att man kan ändra soft limit ändlägen för varje program för att inte behöva gå bort onödigt långt vid revolverindexering. Det jag skrev i en tidigare post är felaktigt. Får väl skylla på att det är några år sedan jag var på Stenbergs och minnet har sina begränsningar. Så jag redigerar bort delar av det inlägget för att inte förvirra
Optionen "Cycle Time Reduction" är andra genvägar som t.ex. kunna starta spindel utan att vänta på färdig revolverindexering
