Sida 127 av 215
Re: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 29 maj 2013, 15:52:52
av JonasE
Jag har ritat mutter, bult och nyckel i freecad och sendan exporterat dem som STL. Importerat i CamBam, placerat alla där jag ville ha dem och sedan justerat höjden på varje objekt så att de ligger lagom högt. Sen gjorde jag en 3D-fräsning över hela ytan ner till de 15mm jag tyckte var lagom. Sist lade jag texten, ner till 13.5mm. Också i CamBam.
Den fina ytan... Ja, det ÄR verkligen fin. Hela 3D-fräsningen är ett raster med 1.5mm fräs. Stepover på 0.2, tror jag. 24000varv. Ytan blir som hyvlad, extremt slät! Vanlig 2-skärs spiralfräs med plan botten. Hela biten är 22x85mm och tog en dryg timme med 2000mm/m och constant velocity.
Det är kul med sånt här. 8)
Mvh Jonas
Postat: 29 maj 2013, 16:11:48
av 90kar08
Snyggt! Men jag trodde den var mycket större, 20-30 cm lång eller så :) (tittade inte så noga på grejorna runt omkring)
Postat: 29 maj 2013, 18:26:09
av JonasE
Haha! Jag skrev feeel! 220x85mm ska det vara. :D
Postat: 30 maj 2013, 16:20:27
av adent
kankki skrev:Ursäkta röran! Har inte fått ordning på sortimentlådarna riktigt än
Röra?!?!? Länge sen man såg nått så välordnat :)
Postat: 31 maj 2013, 08:53:26
av JonasE
Håller med... Har bra ordning på sortimentlådorna, men inte resten... :vissla:
Postat: 31 maj 2013, 09:07:09
av kankki
Hehe.. Sortimentlådorna på bilden är från LIDL faktiskt, riktigt bra för priset! Måste fundera ut något bra system för vad som ska vara i lådorna..
Postat: 1 juni 2013, 23:04:31
av Karahana
19000rpm, 1500mm/min, 90grader 14mm vbit
Postat: 2 juni 2013, 21:01:04
av ensten
En kompis till min son ska fria om några dagar. När han fick tjejens ring så kom den i en jättefin träbox i ek. Jag erbjöd mig att fräsa in något i den. Av någon anledning så har dom Spader 8 som sin grej så det fick bli det samt första bokstaven i deras namn.
Bilden visar steg 1 dvs fräsning. Jag ska sedan fylla i texten med guldfärg och försöka få tillbaka den lite gul/röda finishen. Jag var tvungen att slipa av färgen på ovansidan eftersom det var en tryckt text med firmalogon.
Postat: 2 juni 2013, 21:26:30
av Purre
Slipa av all färg annars och olja den eller något, kanske är enklare för att få det att bli lika på alla sidor?
Postat: 2 juni 2013, 21:28:56
av ensten
Ja, du har nog rätt ...
Postat: 2 juni 2013, 21:48:53
av Karahana
Snajsigt! Vad använde du för bit? Sån pyttegravyrbit eller?
Postat: 2 juni 2013, 21:53:32
av ensten
Japp, 0,2 mm gravyrbit
3000mm/min 23000v/min
Postat: 2 juni 2013, 23:22:08
av frownlayer
ungefär lika stora som våra grafitfräsar på jobbet då. det är roligt att mäta in dem i maskinen. det ännu roligare är att se om de är slitna eller inte.
Postat: 3 juni 2013, 23:27:32
av swapper
Verktygshållare till svarven, fick bara med 1 st så tänkte jag provar göra eget.
Blev inte perfekt men den fungerar,har potential för nästa.
Postat: 4 juni 2013, 19:28:56
av Pakko
Bra jobbat! Men jag skulle inte lita på en stålhållare i alu :wink:
