Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Postat: 20 november 2014, 04:38:17
"Vad vet jag inte." Det borde synas väl. Det som ryker mest är elektrolyterna vid felvänd eller för hög spänning. Det syns om de spruckit.
"Dock tvärdog den två ggr" Ja USB-sladden till Arduinon är en källa till avbrott under utskrift om den är inkopplad till datorn speciellt om man printar från datorn och inte SD. Då kommer ytterligare störningar den vägen.
@hawkan mfl
Att byta 12V supply, installera UPS, mm verkar ha lite av onödiga offergåvor till gudarna över sig, men inte omöjligt att de kan hjälpa i något fall.
Dock är det inte det som behöver drivas av 12V (motorer & printhead) som behöver en välreglerad, störningsfri matning utan 5V tll Arduino.
12V-en störs av motorer & PWM till printhead ( eller ännu värre om man även driver heated bed från samma supply )
och dessa störningar kan delvis slinka igenom Arduinos regulator om man har D1 inkopplad.
Det finns flera olika billigare & bättre sätt att lösa störningsproblemet:
Om printning från SD:
Driv Arduino med batterieliminator avsedd för USB-hub. Anslut i USB kontakten
Koppla in ännu en bra regulator från 12V till 7-8V som ansluts i serie med och innan D1.
Speciellt om man kör någon servo bör Arduino & Ramps ha åtskilda 5V-försörjningar men gärna alltid.
Eller en kombination av ovanstående.
@hawkan mfl
