Sida 125 av 175
Re: Senaste kretskortet
Postat: 23 juli 2015, 17:00:26
av MDGrein
Experimentkort med 3st 4051 multiplexers för att skapa 24 inputs till min Arduino Uno
Prototyp
Postat: 23 juli 2015, 22:49:13
av Micke_s
Några kretskort med lysdioder för sätta på ett H0 paris-hjul. 5st kort ska tillverkas.
Totalt 415 lysdioder ska monteras på korten, har dock valt att köra en PCB assembly service i kina.
Styrchippen blir 4st TLC59116 + attiny85. på själva pariserhjulet.
På stommen så blir det nog en generell arduino eller så.
Postat: 23 juli 2015, 23:03:07
av Borre
Vem använde du dig av och vad får du betala på ett ungefär?
Har inte använt mig av någon billig kines montering än, men det blir nog aktuellt att prova snart.
Postat: 23 juli 2015, 23:07:21
av hyperion
TLC59116 är en trevlig krets tycker jag! Ser fram emot att se färdiga hjulet
Postat: 24 juli 2015, 00:31:33
av lgrfbs
Micke_s Vad är det vi ser på bestycknings bilden?
Om jag gissar lite så tror jag att nederst i bild är några ekrar till hjulet, saknas det inte en i så fall?
Är det en modell av Faller som ska ljussättas?
Postat: 24 juli 2015, 07:27:19
av Micke_s
Yes, det är faller som har gjort hjulet. det är 20st ekrar.
elecrow.com körde jag, ca 1200kr för totalt 5st kretskort. Dock så är det bara första som är helt bestyckad. Körde 0.6mm för kunna skära lös kretskorten själv.
På varje eker så kan 3 olika färger lysa upp.
Edit: Faller art nr: 140312
Edit2: Vagnarna har en gul och blå diod satt antiparallel, kommer styra dessa med en L9110S motordrivare för kunna pwm:a dessa mellan blått och gul.
Postat: 25 juli 2015, 14:49:58
av lgrfbs
Är det möjligt att få se en video när allt är klart?
Postat: 25 juli 2015, 16:26:48
av toffie
Ja det hoppas man verkligen, kan ju bli riktigt vackert
Postat: 26 juli 2015, 22:15:07
av Micke_s
Yes, en video ska nog gå att fixa. Dock blir det ett höstprojekt.
Postat: 4 augusti 2015, 20:14:31
av hyperion
Till vänster, BQ27510-G3 som kommer i en 12-pin 2,5x4mm SON förpackning. Den är från Texas Instruments.
Till höger, MAX17058, en 8-pin 2x2mm TDFN. Denna kommer inte helt oväntat från MAXIM Integrated.
Postat: 14 augusti 2015, 02:26:00
av Glenn
11 kort hemma efter ca tre veckor.
Lite taskigt foto, men längst till vänster framsida, sen baksida, sen populerat.
Det är ett 64k-cartridge till spectravideo 328, framförallt avsett att användas när man vill
köra demot "Pre-Release" av gruppen "Five Finger Punch" som släpptes på Edison 2015.
http://www.pouet.net/prod.php?which=65911
Det är väldigt ovanligt med demoreleaser till denna plattform så jag var bara tvungen att
se demot på "bare metal" så att säga, även om jag förstås redan sett det på youtube.
Imodium^FFP har designat kortet från början, men då var det mycket större, så jag har
krympt ner det så det ska få plats på 50x50mm, men det ska ändå passa i ett cartridgecase.
Man kan även notera att kortkantskontakten var typ 0.1mm för bred, så jag har korrigerat med fil på sista bilden, jag har även fasat av kanterna längst ner och lite pås idorna för att underlätta isättning.
..Man kan också notera att jag inte hade några 27C010 hemma som det skulle vara, så det blev ett 27C020
Postat: 14 augusti 2015, 14:24:13
av hyperion
Jag hoppas någon av de vanliga hobby-pcb-tillverkarna snart börjar erbjuda riktiga card edge kontakter mot ett rimligt tillägg.
Postat: 14 augusti 2015, 14:34:39
av Fortran
Jag fick mina kontakt-kanter fasade när jag beställde från itead.
Utan att behöva nämna det, eller betala extra.
Postat: 14 augusti 2015, 15:42:09
av hyperion
Det är en bra början helt klart. Dock vill jag gärna ha "riktig" beläggning, tror det kallas hårdplätering eller liknande. Vanlig ENIG och liknande ytbeläggning nöts bort för fort.
Postat: 14 augusti 2015, 19:31:25
av lond
Snidat till ett bärarkort för en LM2596-modul:
Skjutmått, borrmaskin och skalpell var det som behövdes.
/// Marcus
