Sida 123 av 176
Re: Senaste reparationen
Postat: 6 augusti 2021, 08:00:11
av Danny
Grannen kom in med en hemmabyggd multimeter som inte fungerade på resistans och ström mätning.
Byggdes 1984 och var ett skolprojekt. Fanns med i lärobok. Någon som sitter på kopplingsschemat?
Det var 3st motstånd som bränt. Fick prova mig fram till rätt värde.
Postat: 6 augusti 2021, 08:04:24
av Danny
H/K sub med en hel drös dåliga elytar.
Postat: 6 augusti 2021, 08:54:17
av HUGGBÄVERN
Danny skrev: 6 augusti 2021, 08:00:11 Grannen kom in med en hemmabyggd multimeter som inte fungerade på resistans och ström mätning.
Kolla efter CA3161/3162 på nätet hittar du nog. Det var en hygglig combo från RCA och som tillät byggnad av enkel DVM.
Postat: 6 augusti 2021, 10:48:05
av Danny
Tack för tipset
Postat: 6 augusti 2021, 11:49:17
av lond
Byggde en sådan i gymnasiet. Vet inte om jag har schemat, men jag tror att det är direkt taget från databladen...
Skall nog leta upp den och kontrollera så att batterierna inte har läckt...
/// Marcus
Postat: 6 augusti 2021, 12:40:42
av Henry
Exakt en sådan krets jag har på min avatar. Byggde också ett exakt likadant i skolan som det stora projektet vi hade men det var slutet på 90-talet så det var mer moderna komponenter. Mitt var det finaste invändigt av alla i klassen och ett av få som fungerade direkt efter att man satt i batterierna då ju alla samlades runt en för att se om det fungerade. Det som sedan är lite speciellt med dessa A/D kretsen är att man enkelt kan ändra om så att den får en uppdateringsfrekvens på 96Hz eller om det var 94Hz. Läste databladet i skolan och ändrade om detta och alla undrade hur jag gjort och det fick dom undra.
Postat: 6 augusti 2021, 14:24:23
av Glenn
Jag har en obyggd byggsats inkl manual till nåt liknande, ska se om jag hittar den och jämföra..
Postat: 6 augusti 2021, 14:54:23
av Danny
Sonos Playbar. Köpte denna defekt. Var död.
Likriktaren var kortsluten och avbrott säkring.
Det är nu ett MYCKET högt högfrekvent ljud från trafon.
Efter lite googlande så var det visst ett relativt vanligt problem.
Doppade hela trafon i klarlack, och lät den dra i ett par timmar.
Återmonterade efter två dygn, och nu är den dödstyst :)
Postat: 6 augusti 2021, 14:56:02
av anders_bzn
Snyggt handtag på trafon under badet!
Postat: 6 augusti 2021, 14:59:06
av Danny
Tack, det handtaget valde jag med omsorg :wink:
Postat: 6 augusti 2021, 15:28:57
av Ebenezum
@Danny
Postat: 6 augusti 2021, 16:29:57
av Danny
Perfekt. Tack :tumupp:
Postat: 8 augusti 2021, 10:05:59
av Klas-Kenny
TomasL skrev: 5 augusti 2021, 17:32:53 Renovering av Minarelli AM6 Motor
Skall byta vevxel och ramlager på den.
Växellådan är nu monterad, vevaxeln inpressad i den andra blockhalvan.
I morgon får jag lite packboxar och tätningar, sedan ärt det tänkt att halvorna skall ihop
Blir ju nästan lite nostalgisk, närmar sig tio år sen jag skruvade med en AM6 sist. :D
Postat: 8 augusti 2021, 10:28:00
av TomasL
Sist jag skruvade isär en mopedmotor var väl -75 eller nått sånt, Motorn kallades för Cric-Crac, växelmekanismen var bultad under motorn.
Den satt på min Puch Cross
Postat: 17 augusti 2021, 21:43:10
av Danny
Batteribyte Samsung galaxy tab S2
