Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
hawkan
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av hawkan »
Kan du släppa på trycket mot matarhjulet så tråden får mindre hack?
Får du bara puttiplatt att titta på det så löser han nog det rätt så direkt.
Stora förväntningar nu, puttiplatt :)
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Jo pressen att fixa det ökar :shock: , men jag är ganska envis av mig så det brukar fixa sig. :D Jag var faktiskt inne lite på hawkan´s tanke. Kan det vara så att plasttråden blir för mycket deformerad av matningen och och därmed hakar upp sig?
Jag har sett matteeee´s slang mellan extruder och hotend och om jag inte minns fel så var den ganska mjuk och böjlig. Om det inte är slangen tror jag felet sitter i antingen manglad plasttråd i extrudern eller i hotenden. Han har ju en färdigmonterad j-headkopia och är den lite slarvigt ihopsatt så lär den ställa till problem.
Tisdag och onsdag efter 16 funkar för mig. Du är välkommen matteeee. :)
Puttiplatt
matteeee
Inlägg av matteeee »
Fått förhinder på tisdag så vi kör onsdag :) känn ingen press. Det kan bara bli bättre :)
puttiplatt
Onsdag blir bra. Är helt lugn........ :)
Puttiplatt
matteeee
Spänningen stiger :) Ses i em Puttiplatt =)
(Kommer strax efter 16 nån gång)
puttiplatt
Passar bra. Glöm ej ta med Original j-Head så fixar vi den också.
Puttiplatt
matteeee
Så. Då funkar den som den ska. Ny slang gjorde susen, min var nog för mjuk..
Tack igen, för allt, mästaren Puttiplatt :)
matteeee
Nu rullar skrivaren ok, har en del att lära i slicer-inställningarna (Kör kisslicer).
Såhär ser en elefant ut i vitt, med lite bubblor och skriven på en lätt lossnande bädd (den har rört sig mellan några lager tyvärr). Men, varje print ger mer lärdom, så det är bara att fortsätta. Just nu skriver jag ut en Lamborghini Aventador som jag hoppas blir bra nog som fars dags-present till gubben på söndag. (Bädden tillfälligt rörelsesäkrad med tejp). Ska byta till en rund glasskiva som ska sättas "på riktigt" sen. Men vill ju skriva ut nu, inte meka :P
Ja, bilden då..
stenD
Inlägg av stenD »
Det finns ganska stor förbättringspotential, du kanske ska ge gubben en "mk1" på söndag och en "mk2" senare :)
matteeee
Så är det ju. Lamborghinin blev avbruten, skrivaren bara stannade. Överhettade drivare? Ska ordna en fläkt där..
Annars blir små utskrifter helt ok. Gjorde en pil som är 15 cm lång men bara 5 mm tjock. Den blev fin! Ska ge mig på Lamborghinin igen imorgon så får vi se om jag får till det..
matteeee
Lamborghinin klar (inte hjulen dock)
Bytte slicer (Från KISSlicer till Slicer i RepetierHost) och fick till det lite bättre tycker jag. Det är lite kvar att förbättra såklart, men det blir bättre och bättre.
Tyvärr åkte jag på ett större haveri igår då antingen arduinon eller ramps-kortet kortslöt och började ryka friskt. Så nu får jag köpa nytt och börja om lite...
puttiplatt
Vilken modell är det på lambon, (stl filen?). Ock vilken storlek har du skrivit ut den i?
Puttiplatt
matteeee
Skickade STL till dig på mail (PM här tillät inte STL-filer). Den är skriven i 0,35ggr originalstorlek.
Nu väntar jag på ny elektronik...jippie...just som det började gå bra.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tråkigt med elektroniken. Har du 12v agg med stabiliserad spänning? Det har inte jag, jag har billig nätagg för led köpt på ebay. Hade problem med att skrivaren bara stannade efter ett tag typ en timme eller två eller mer. Paralellkopplade ett bilbatteri för att jämna ut spänningen och sen dess skriver den dygn efter dygn utan stopp. Kan vara värt att titta med oscilloskop på spänningen om du har tillgång.
matteeee
Köpte också mitt agg på eBay (eller om det var aliexpress) och har också haft att skrivaren har stannat efter ett tags lekande. Trodde det berodde på överhettade drivare och det har inte hänt sen jag satte en fläkt att blåsa på drivarna (som då blev märkbart svalare), så jag trodde problemet var löst.
Har tyvärr inte tillgång till oscilloskop :/
