Sida 13 av 26
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 6 september 2016, 09:34:34
av bit96
Ja, jag är intresserad. Möjligen av flera om det funkar bra.
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 6 september 2016, 10:44:40
av Platis
Intressant!
Vad är det för hårdvara?
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 6 september 2016, 11:07:09
av anders_bzn
Ett kort med en PIC-32 på, UWB32 som i sin tur sätts på ett annat kretskort som man sätter bak på ABC80 ungeför som en smartaid för er som kommer ihåg denna.
Jag håller på med ett förlängningskort så att man kan använda detta kittet till ABC80X också. Detta kommer också snart vara tillgängligt för ett par hundra lappar.
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 6 september 2016, 17:04:59
av lgrfbs
Är intresserad till min ABC802.
//MemoryError: Till den personen som fick en del ABC maskiner från mig, har du fått kameran att fungera?
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 6 september 2016, 20:47:30
av bit96
lgrfbs:
Det måste vara jag du menar, då jag fick en ABC-kamera via hjälp av en annan forummedlem, som fick behålla ABC80-sakerna m.m.
Den står så fint här på hyllan och jag kommer vilket år som helst nu att ta tag i det.
Är fortfarande i tagen med att tömma lillstugan på gården, skorstenen skall rivas, golvet skall bytas, väggar skall spikas upp, golvvärme skall in, fibernätet skall in, ...
Men sen har jag en två-rummare med köksvrå, hall och dass där jag får plats med bl.a. ABC-grejerna och mycket annat.
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 6 september 2016, 21:48:54
av petwal02
Jag är intresserad av att köra ABC80/800 mot ett microSD-kort främst ABC800.
/Peter
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 7 september 2016, 06:20:05
av bit96
AndJ / Anders_bzn
Funkar kortet helt transparent mot datorn som en komplett ersättare för ev ROM-kort, drivekort och diskdrive?
Kommer gamla program att kunna hantera filer "som vanligt" och tro att det sitter ett par diskdrivar på sina platser med normala enhetsnamn?
Eller är det helt nya rutiner som gör att man "bara" kan ladda/spara program från/till ett nytt enhetsnamn?
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 7 september 2016, 08:38:24
av AndJ
Det är transparent mot en disk image. ABC80 får extra RAM och ROM medan ABC800 kör på sitt eget ROM. Det är öppen källkod med elschema och layout.
https://www.abc.se/home/m8894/ABCbus/AB ... manual.pdf
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 7 september 2016, 12:46:30
av Gizmo
AndJ skrev:Hej!
Jag tänkte höra hur många som är intresserade av att köra ABC80/800 mot ett microSD-kort. Vi har en fungerande lösning och ska nu beställa fler kort.
Anders
Definitivt intresserad.
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 7 september 2016, 15:35:46
av Platis
Man skulle inte kunna tänka sej en genomgång för ABC-bussen på kortet? Ett riktigt kontaktstycke lite offset hade kanske inte varit så dumt?
I manualen under disk-emulation så pratas det bara om hårddiskar, men det går bra att även emulera diskdrivar eller?
Finns det någon nivåanpassning(5V<>3.3V) mellan ABC80 och PIC32 eller det funkar bra ändå?
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 7 september 2016, 19:57:10
av AndJ
Man kan montera ett kontaktdon med långa stift om man vill koppla vidare. Det är nog väldigt ovanligt antar jag. Vad tänkte du koppla in? PIC32 har 5V-toleranta pinnar (3.3V drivning ut). Jag har testat med 90 cm buskabel utan andra kort inkopplade. Just nu har vi ingen floppy-image. Det får vi jobba vidare på.
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 7 september 2016, 20:07:49
av Platis
Jag tänkte väl att man kunde ha expansionsboxen inkopplad samtidigt, men det kan man ju trixa med själv!
Är kretskortslayouten spikad eller? Ser den ut som på bilden i manualen? Vore det inte bättre att vända på UBW32 180grader och placera Wifi-kortet på andra kanten istället för över serieporten på ABC-80:n, då slipper man ju även göra urklipp i kretskorten och ett helt rektangulärt kretskort kan användas!
Dom 12 lediga I/O pinnarna på UBW32 är dom framdragna på kortet?
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 7 september 2016, 21:48:31
av AndJ
Ett helt rektangulärt kort med utstick åt andra hållet skulle kommit väldigt nära tangentbordskabeln på ABC800. Men urtag är inget problem i sig, det är mest montering och UBW32-kortet som kostar. Den som har ett eget UBW32-kort får kraftig rabatt, typ 50%. Lediga pinnar finns tyvärr inte dragna till nåt kontaktdon.
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 10 oktober 2016, 18:44:10
av anders_bzn
Om man nu ville köra diskemuleringskortet med ABC800/ABC802/ABC806 så behöver man ett förlängningskort. Så ett sådan har jag tagit fram:
Bilden är under all kritik, men jag orkade inte ta en bättre.
Bussen som man får ut är motsvarande den man har bakpå en ABC80, det är en han-kontakt i varje ända av kortet.
Re: ABC-80 frågor!
Postat: 9 november 2016, 14:50:18
av anders_bzn
Platis skrev:Anders, du råkar inte möjligtvis ha "styr och mät med ABC-80" inscannad?
Jag fick boken för "ett tag" sedan. Nu har jag scannat den:
http://www.pdp-9.net/archive/luxor/ABC8 ... -ABC80.pdf
