Sida 13 av 43
Postat: 6 oktober 2010, 23:37:40
av säter
Det är alltså inte detaljen som sitter i fräsmaskinen, på bild, som ska planas?
Utan det är den 5mm plåt som ligger på bordet?
Jag skulle säga att det är nästan omöjligt att fräsa den plåten vibrationsfritt, om den inte är understödd med typ magnetbord.
Om det vore min sak skulle jag lämna den på planslipning.
Du får bra yta, dessutom är maskinen är riggad och klar med magnetbord.
Kom ihåg att om plåten är krokig eller skev, så förbättras det inte speciellt mycket av planslipningen.
Däremot försvinner märken och liknande.
Postat: 6 oktober 2010, 23:46:40
av drlove
Typ med dubbelhäftande matt-tape? Men den är nog inte 100% jämntjock den heller? Vill ju få så jämn tjocklek på plattan som möjligt. Men en klart tänkvärd lösning. Tackar!
Postat: 6 oktober 2010, 23:53:37
av Swemill
Det är ju ingen gigantiskt stor plåt så det skeva bör ju gå att schimsa upp undertill! Både i alternativen magnetbord på planslip / i fräs, eller med spännjärn. När man sedan vänder på den så har man ju en plan och fin undersida att gå efter! Varför är du egentligen "rädd" för att flytta på spännjärnen?
Sen håller jag med att det kan bli svårt att undvika vibrationer...
Postat: 7 oktober 2010, 08:35:16
av oskars
HELT SJUKT FANTASTISK PROJEKT!
Jag är jätteimponerad! Jag vill skära ut ett helt hus i den där!
Postat: 9 oktober 2010, 08:54:48
av MatsN
Hur mycket ska bort från plåtarna? Planslipning kan väl kanske va ett alternativ om det inte är allt för mycket?
Postat: 9 oktober 2010, 10:28:12
av tkgb
Jag skulle undvika att fräsa i den plåten, 5 mm är för tunt den kommer bara bli sämre än den är nu.
Ta en bra rätskiva och rikta den i nån liten press istället.
mvh tommy
Postat: 9 oktober 2010, 11:29:13
av LaRdA
planslipning +1 om det inte är allt för mycket som ska bort.
Är det mer som ska bort så magnetbord och fräs.
Postat: 9 oktober 2010, 11:37:54
av drlove
Många bud, tack för alla tips.
Helst vill jag inte ta av ngt alls på plattorna men misstänker dem inte är 100% plana, men å andra sidan märker jag ju det sen så kanske inte behöver bearbeta dem ngt, vilket vore nice. Som sagt så är det stiltje i projektet just nu, avvaktar leveranser och jobbar för mycket. Men på söndag ska jag nog leka lite igen, känns som det var evigheter sedan jag besökte fräsen
Ska göra ett nytt försök med schmitt triggern och se om jordning av oanvända ingångar kan göra nytta och isf blir det injustering av X/A-givarna så homing för gantryt fungerar som det ska.
Mvh Love
Postat: 9 oktober 2010, 11:42:17
av tecno
X/A-givarna
Har du även en roterande A-axel på maskinen? Det är väl ända två X-axlar parallella eller har jag missuppfattat nåt?
Postat: 9 oktober 2010, 11:46:25
av drlove
I Mach3 heter min slavaxel till X-axeln "A" så därför heter den det i min värld, men det är en alltså en slav till X inte en 4'e axel.
Postat: 9 oktober 2010, 11:51:17
av tecno
http://www.plansandprojects.com/My%20Ma ... Mach3.html
Föredrar det som Ron har i ovan nämnda 'instruktion', för längre fram kanske du skaffar dig en äkta A-axel.
Postat: 9 oktober 2010, 11:55:34
av drlove
En smal sak att byta till B, bara mjukvara ingen hårdvaruförändring, kan jag göra sen om det behövs. Men nog finns önskan om en äkta A-axel i framtiden.
Postat: 9 oktober 2010, 12:01:02
av tecno
Visst är det så, hade föredragit att Art&Co kallat slavarna X² resp Y² då A/B/C är roterande axlar. Nog om detta, kämpa på så vi snart får se din skapelse live.
Postat: 9 oktober 2010, 12:05:57
av drlove
Jo det hade ju varit mer logiskt.
Japp, I'll do that! Börjar bli dags att beställa resten av solectro oxå, de har ju f-n 5v leveranstid numera. Om jag inte kommer på ngt bättre att göra med päninga så blir det nog en spindelmotor å VFD vid månadsskiftet oxå.
Apropå spindel, är det ngn här som kör en 2,2kw vattenkyld kina-spindel och som har hittat ngt bra fäste för den, eller gjort sitt eget fäste? Åter igen moment 22, behöver en fräs för att bygga färdigt fräsen
//L
Postat: 9 oktober 2010, 12:07:27
av tecno
Har du inte tillgång till CombiMillen som vi sett i bild tidigare?
