Sida 13 av 15
Re: MadModders lillasysterprojekt
Postat: 6 september 2009, 09:34:17
av ove
Wise: Highlights har ändrat minsta antalet burkar från 10 till 6 nu
MadModder: Använde du blank eller matt klarlack och vilken nyans av orange använde du "Clockwork Orange", "Pure Orange" eller "Halloween"?
Postat: 7 september 2009, 22:26:38
av Wise
Färgen anlände i fredags, blev pure orange och black från New Montana Black serien, och blank klarlack från Gold serien. Sambeställde, så det blev 17 burkar totalt
Hoppas det blir bra med matt färg och blank klarlack nu då.
Postat: 7 september 2009, 22:42:27
av MadModder
Jag använde Halloween. och lacken är en blank från gold-serien.
Postat: 13 juni 2010, 18:15:41
av ghost_rider
Man kan inte gör annat än att
åt ditt bygge.
Men, vart hittade du dina kabelstrumpor'?
Postat: 14 juni 2010, 14:49:57
av JimmyAndersson
..och slangarna. Länken på sida 3 fungerar ju tyvärr inte längre.
När man tittar på
den här bilden så ser det ut som att det är två olika typer av rör?
Den ena sorten ser nästan ut som flexslang ("VP-slang" som en del säger).
Postat: 18 juni 2010, 18:33:04
av MadModder
Nya länkar fixade på sidan 3.
kabelstrumpor
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19822
Slangarna är av olika modell. Den svarta smala med breda räfflor är vanlig standard NW07 på Elfa. Den lite tjockare med tätare räfflor som ligger till höger hittade jag på ett ställe, men jag misstänker att det är en sådan som benämns "extra flexibel" ett par sidor fram bland Elfas slangar.
[edit] bah... elfa bara ändrar och ändrar... länk fixad
Postat: 21 oktober 2010, 14:47:23
av Mizzarrogh
Ursäkta off Topic...
Dessa röda stift...
Köpte en påse för en tid sedan, går dock bet på hur det är tänkt de skall fästas?
Trodde man bara klämde fast dem typ som kabelskor först, men verkar inte som det är så man gör att döma av dina bilder.
Funderade om det gick att få dem att passa i stiftkontakter?
Postat: 21 oktober 2010, 17:22:32
av konig7070
Skala tråden och tryck in den i ändhylsan tills den ligger jämt med kanten och pressa med en 80-546-35 runt metallbiten.
Postat: 21 oktober 2010, 17:58:50
av MadModder
Den jag använder är det dock ett lite mer acceptabelt pris på... 80-499-00
Men till de tunna ledarna i den kabeln på sista bilden med skruvplinten så var jag tvungen att klämma en gång, vrida 180° och klämma igen. Annars satt inte kabeln fast. Hade inte hylsor små nog.
Postat: 21 oktober 2010, 18:41:05
av Mizzarrogh
Går det med ett vanligt rullpressningsjärn för ordinära kabelskor tror ni?
Tackar då vet jag hur man gör korrekt.
Håller på med en liknande kabel som den i bilden.
Edit: Skyddsslangarna (både mjuk slät och hård räfflad) finns hos yrkesbutiker som saluför tillbehör till lastbilar och maskiner, tex swedol, där finnes även kopplingar böjar och annat då flexrören ingår i ett slags modulsystem. Edit: Swedol vill ha 180:- för en rulle (klen dimension, finns även en grövre), kopplingar kostar mellan ca 20-50:- (för 10mm, denm grövre kommer jag inte ihåg men har för mig den är 18 eller 20 invänd.) beroende på vad man söker.
Postat: 22 oktober 2010, 19:22:30
av MadModder
Rullpressverktyg vete fasen... Kanske om du har pressbackar med en storlek som är lite mindre än själva röret på ändhylsan.
Postat: 21 februari 2016, 17:51:08
av MadModder
Jag fick för mig att ta en titt på fräsen.
Anteckningarna om hur det är kopplat har jag tappat bort nånstans.
Så jag fick börja med att öppna kontakter och kopplingslådor för att mäta upp detta, och föra in i ett skrivhäfte.
Sen anslöt jag XLR-kontakterna bak i styrlådan, samt pressade en kort DSUB-25-kabel till styrkortet.
Sen var jag för hungrig för att fortsätta.
Postat: 28 februari 2016, 17:28:48
av MadModder
Jahaja.
Det surrade väldigt när jag slog på spänningen.
Den där ser lite rund ut.
Inte konstigt. Det står 25V på den.
Det ska vara en på 50V.
[edit]
Nej det ska den inte. Det räcker bra med 25. Det är bara 7,5V där.
Den var väl bara dålig helt enkelt.
Det gäller ju att läsa schemat ordentligt.
[edit2]
Ja, väldigt dålig. Alla utom en av samma värde i asken med oanvända var runda. Märke JAKEC. Det låter inte som ett bra märke.
Fick iaf ihop 230V-delen på baksidan...
Postat: 29 februari 2016, 17:27:12
av Bosen
Haha, va roligt att du tar upp projektet igen
Postat: 29 februari 2016, 20:53:35
av MadModder
Tar upp och tar upp... jag har aldrig lagt ner det.
Saker och ting ligger och svävar på olika nivåer här bara, och nu flyttade jag upp detta några pinnhål.
