"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp. Samma sak som att man bör passa på att ha en fotosättare/reprobyrå, med fotoplotter också i närheten. 8)
Jo men en reprobyrå är nog vanligare än en kretskortstillverkare.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, men vad gör man inte för sin hobby, jo flyttar dit där utbudet är störst/bäst.
Se på lapparna. Eftersom dom är intresserade i renar, så flyttar dom dit renarna finns. :lol:
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jeppsson skrev:Angående pappers frågan...
Jag hittade en dansk sida där man har provat lite olika papper och har kommit fram till två st papper som fungerar bra.
Det är:
EPSON Photo Quality Glossy Paper type: SO41126
Lite dyr och svår att få tag i.
Verbatim "Glossy Photo Paper" som bl.a kan købes under varenummer: 7101 hos Harald Nyborg. Prisen ligger lige omkring 100 kr. for 100 ark 150 g. papir
Men tyvärr så säljs den inte av Harald Nyborg i Sverige :evil: Jag hade tänkt kolla med den lokala Harald Nyborg här i Karlskrona om de kunde beställa hem just det pappert från danmark.
Dansk sida med pappers förslag!
Men sen får man inte glömma det första inlägget där de skriver ut på en tunn sida från en elektronik katalog!
Tänkte bara tillägga att verbatimpappret finns på www.nierle.com
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Troligtvis är det samma som här: http://www.wesellcd.dk/shop/default.asp?SetLng=6
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Och hur löser man det här med dubbelsidigt då?
Förslag någon?
Funkis
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Gör samma sak på båda sidorna? Lite svår att få det rätt men skam den som ger sig. Kanske med ett hål som amn förborrar eller nåt...
Ulf
Inlägg av Ulf »
En mycket intressant metod...
Bara en undran, varför valsa, risken är ju att pappret glider, dubbelsidigt ökar ju risken, eller?
En snurrig idé som dök upp nyss:
Två strykjärnsbottnar (värmeelementen alltså) med en hemmabyggd värmereglering, det hela monteras i en ställning där trycket mellan järnen kan ställas in. Då borde bara vara att starta äggklockan och vänta tills det är klart!
/Ulf
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag tycker inte att idén är snurrig :)
BEEP skrev:Jag funderar på att bygga en press för att få rätt värme och tryck på laminatet.
korp
Utskrift på Teknikmagasinets katalog + Rusta-laminator
Inlägg av korp »
(har flyttat denna postning hit från en tråd om etsning)
Hej! Har just provat en grej och blev så exalterad att jag måste posta lite redan innan jag hunnit etsa. :lol:
Köpte den billigaste laminatorn för 149 kr på Rusta här om dagen på vinst och förlust. Mätte valstemperaturen lite ovetenskapligt till 100 C.
Ikväll öppnade jag den för att se om den kunde gå att modda. Javisst. Helt perfekt. Den övre av de två värmevalsarna är inte stumt fixerad, utan pressar emot den andra med en fjäder på vardera sidan. Fjädrarna sitter bara i varsinn skruv och tas bort på 3 röda sekunder.
Jag rev ut en sida ut Teknikmagasinets katalog, tejpade denna till ett vanligt A4-papper så att det gick fint genom laserskrivaren. Skrev ut en mönsterkortslayout på en HP LaserJet 2300DN.
Jag tvättade bort fotoresisten som mitt laminat var belagt med mha kemiskt ren aceton. Ruggade kopparytan lite med den grova sidan på en torr scotchbrite-svamp. Klippte ut layouten och lade den med tonersidan mot mönsterkortslaminatet.
Körde laminatet med biten från Teknikmagasinet genom laminatorn 5-10 ggr. Droppade sedan hela paketet i en burk med varmt vatten. Lät ligga i ca 5-10 minuter.
Tog sedan bort papperet genom att dra försiktigt i ena änden. Inga problem att få bort, och ALL toner hade överförts från papperet till laminatet.
Det blev lite pappersludd kvar i tonern som synes på den sista bilden. Detta har jag nu fått bort genom att fukta den mjuka sidan på en scotchbrite-svamp och torka några gånger. Kolsvarta ledningsbanor blev resultatet! :D
Ledningsbanorna är 10 mil. I helgen ska jag göra test med tunnare banor och förhoppningsvis även hinna etsa.
Edit: Imageshack suger! Bilder flyttade till pici.se
Pär
Inlägg av Pär »
Har läst den här tråden med stort intresse och fick en ide när jag såg BEEP's senaste inlägg. En del av tricket verkara vara rätt temperatur och tryck.
Genom att lägga laminat och papper mellan två stål plattor som hålls ihop med en tving får man bra tryck och ingen risk att papperet flyttar sig. Genom att "baka" det hela i vanliga köksugnen fås en bra koll på temperuturen och stål plattorna fördelar värmen bra.
Jag använde nått photo glossy papper som jag hade hemma bara. Utskrivet på Xerox kopiator på jobbet.
La smörpapper runt laminat+papper för eventuell risk för att papperet skulle fastna på plåten samt kanske ta upp lite rörelse vid uppvärmningen, vet inte om det spelade nån roll.
Det är inget test av hur små linjer man kan göra, bredden är ca 1 mm.
Körde på 175 grader i ugnen.
Linjerna blir något "utsmetade" men när jag läste korps inlägg om att laminatorn har 100 grader kanske 175 är för högt.
För det jag behövde ett kort till den här gången fungerade det i allafall.
Nästa setg blir att prova störe kort och använda TM katlogopapper och lägre temperatur, men det är ett senare projekt.
korp
Inlägg av korp »
Här är resultatet från lamineringsmaskin och Teknikmagasinet-katalogen.
"Board outline" är bruten i ett hörn, och en bana fick jag laga med en vattenfast penna innan etsning, men det var pga att jag råkade skrapa bort toner där när jag skar ut mitt mönsterkort innan etsning. Ville snåla på laminat :roll:
Laminatet är 0,5mm enkelsidigt, och den smutsiga svenska enkronan är för storleksreferens.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Det ser ju bra ut! :)
Efter lite förfining av processen så kan man nog få till fina kort med den här metoden...
Jag har en laminator från Clas Olsson, 2 packet Verbatim "Glossy Photo Paper" som bl.a kan købes under varenummer: 7101 hos Harald Nyborg. Prisen ligger lige omkring 100 kr. for 100 ark 150 g. papir samt massa kopparlaminat utan fotoresist. Skall bara fixa en laserskrivare, men innan det så är det andra projekt som ligger före. Så som renovering av huset som redan är halvvägs och börjar jag med kretskortstillverkning så är det nog ganska stor risk att det prioteras högre än renoveringen... :oops:
Och då blir inte högste chefen här hemma glad! :evil:
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Nuså har jag testat denna metod också och den verkar lovande. Dock har jag en egen variant på hur man får bort pappret.
Jag införskaffade 1st av den billiga lamineringsmaskinen från RUSTA. Därefter skruvades hela härligheten sönder och kortslöt den ena av de två termostaterna. Varför de har två stycken förstår jag inte. Båda har samma beteckning och sitter parallellt (logisk or alltså).
Pappret jag använde är IKEA-katalogen. Utskriften gjordes spegelvänt på detta papper, fasttejpat på ett vanligt A4 för att det inte ska fastna i skrivaren.
Utskriften fästes därefter på ett laminat som först slipats med fint sandpapper och sedan tvättat ordentligt med diskmedel. Fastsättningen gjordes med papperstejp. Ca 5cm papper lämnades kvar utanför laminatet.
Då lamineringsmaskinen nått 150grader kördes kortet igenom denna två gånger med pappret nedåt och laminatet uppåt. Därefter kördes laminatet igenom maskinen ytterligaren en gång men med laminatet nedåt och pappret uppåt. Då änden av pappret kommit igenom valsarna tar man tag i pappret och drar det vertikalt så att papper och laminat delar på sig.
På detta sätt slipper man pillet med att blöta och gnugga bort pappret.
rehnmaak
Jag körde just en layout med stora svarta ytor. Som vanligt så blir det mycket porer i svärtan. Det jag däremot kan konstatera när jag tittar på "pappersmastern" efter överföringen är att det är den mest porfria och fina svärta jag någonsin sett från en laserutskrift.
Kanske det kan vara ett tips för de som kör fotometoden att dra filmerna genom en lamineringsmaskin några gånger!
