STM32 har allt - Utom trådlöshet
Re: STM32 har allt - Utom trådlöshet
Eftersom, om man lägger ett jordplan på ovansidan, så kommer det att bli fullständigt förstört av alla paddar, förljaktligen kommer dt bara finnas ett effektivt jordplan, på bottenlagret.
Möjligtvis om man lägger
Signal
Plan
Signal
Plan
DanielM
Inlägg av DanielM »
Bra att känna till tills nästa gång jag gör ett 4-plan kort.
Signal
plan
signal
plan
Jag lyckades dra alla linjer på ett 4-plan kort, men märkte att jag kunde göra exakt likadant med 2-plans kort.
Här är ett 2-planskort där jag har nogrannt valt vart strömmen ska börja och alla avlastningskondensatorerna är korrekt utplacerade, differentiella linjerna är utmärkt dragna och det är inga vior där samt att resistorerna till de differentiella signalerna ligger på de differentiella signalerna så man slipper denna korta "stump" till linje till resistorerna. Jag har tänkt mycket på att kortaste linje först, samt att allt ska vara så tätt nära uC.
2-lager. Jag har inte pepprat med vior än.
Signal
plan
signal
plan
NEJ, du skall göra som tidigare nämts, med jordplanen i mittenlageren och signalerna på de båda yttre lagren, såsom klaskenny nämde, gällande bl.a. kapacitansen mellan planen.
Hitta inte på egna saker, utan gör som du blir tillsagd.
Har du en snabb processor mm involverad, så använd alltid 4 lager eller fler, även om det skulle vara möjligt att göra på 2 lager.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Ja, visst visst. Det går alltid att ändra tillbaka till 4 lager! Inget är förstört.
Får jag fråga varför 4 lager är så viktigt här? Har det med störning att göra?
Du säger att man ska ha
singlal
VDD
GND
signal
Men borde inte signalerna också dela samma plan som ett GND-plan? Bara för att man ska kunna sny ihop toppen och botten med vior?
Nej, du skall ha e heltäckande jordplan utan några som helst avbrott, därför får du inte dra några ledare där.
När du sedan routat färdigt kortet, så fyller du topp och bottenplanen med koppar, och förbinder med Vss-planet, med många vior.
Ja, det har med störningar att göra.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Okej. Jag skickar in en bild snart. Ska bara ta bort 3.3v ledaren.
Lägg sedan upp en bild per lager med allt annat släckt, även "grid"
Du verkar inte följt rekommendationerna kring nätverksuttaget.
DanielM
Inlägg av DanielM »
TomasL skrev: 9 februari 2021, 20:00:59 Lägg sedan upp en bild per lager med allt annat släckt, även "grid"
Alltså menar du verkligen så här?
Här har jag lagt:
signal
VDD
VSS
signal
Detta känns konstigt. Borde egentligen vara så att ett GND plan delas med signal-plan?
DanielM
Inlägg av DanielM »
TomasL skrev: 9 februari 2021, 20:09:56 Du verkar inte följt rekommendationerna kring nätverksuttaget.
Klart jag gjorde.
1. Allt så nära Eth PHY som möjligt t.ex. resistorer och kondensatorer.
2. Differentiella signaler
3. Signalerna skiljd från varandra för att inte störa varandra.
4. Inga "stubbar"
5. Inga vior
Öh, nej, läs på du kan ju börja med att googla på "Ethernet PHY PCB layout " eller nått liknande.
Det tenderar dessutom stå utförligt i databladen till din PHY mm.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Ja, Detta, Men hur går det ihop med "Sy ihop med vior"?
Om du läser på, hittar du säkert bilder som den här, eller liknande
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag har svårt att tolka denna då det är absolut ingen text, förutom en bild.
Transformatorn är integrerad i mitt RJ45 utag.
Det är väl inte så svårt, du har 2 jordplan, varav ett under ditt jack, din trafo, ligger mellan på mellanrummet mellan ditt hucvudjordplan och jordplanet under RJ45an.
Jordplanet under RJ45an ansluts direkt till chassijord.
Du lägger två kondingar mellan planen, dessa kondingar är högsåänningskondingar, typ 2 kV eller så.
