Sida 115 av 215
Re: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 5 mars 2013, 13:50:06
av ensten
Om man monterar dioderna på sidorna och gjuter med epoxi, det tror jag skulle bli sk*tsnyggt!
Postat: 5 mars 2013, 21:20:05
av bubblefrog
Fortsätter att testa fräsen, Denna gång blev det ett lite roligare program :)
Postat: 5 mars 2013, 23:50:24
av DW
Tack för svaren grabbar! Var köper ni epoxy, (Epoxy resin ) kan man fräsa ytan snygg efter gjutning.
Tänkte om man gjuter transparent och gör som ensten skriver med RGB dioder så kan jag ju byta allt eftersom.
Om inte annat så kommer ju grannarna att fundera, var den inte röd...eller blå :)
Jag tänkte på polyester men det är ju kemiskt inte samma grej. Färgaffären?
Postat: 6 mars 2013, 00:53:49
av gOry
Jag skulle inte gjuta, finns ju risk att de gulnar sen så ska de tåla uv. Hade kört på något som går att byta ut ifall de blir tråkigt med tiden..
Postat: 6 mars 2013, 00:58:17
av Meduza
Postat: 6 mars 2013, 02:18:45
av Henry
Eller Epoxi från Hobbyking i mindre mängd och en del billigare, dock förstås längre leveranstid.
Gör ytan sedan riktigt matt så hade ljuset spridit sig så ytan blivit mer jämnt upplyst så hade ev ljuspunkter synts än mindre om ens alls.
Smält i några stavar smältlim annars. :)
Postat: 6 mars 2013, 08:44:50
av ensten
Någon som kommer ihåg den här tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =husnummer
Postat: 6 mars 2013, 08:52:37
av Meduza
Japp, första jag tänkte på :)
Postat: 6 mars 2013, 23:18:56
av frownlayer
Jag har inget nummer till mitt hus, bara ett namn. kanske skulle vara snyggt att sätta upp.
BTW: varför inte fräsa in ett spår i insidan/utsidan av siffran och lägga i en ledtejp. Det skulle vara ett bra sätt att på jämn belysning på ett hyfsat lätt sätt. brukar räcka med 2.5mm djupt och 8mm brett. och sedan bara ett hål att få ut sladden genom.
Postat: 7 mars 2013, 01:07:24
av Helgesson
Fräste ut ett nytt skal till rakkniven i 3mm plexiglas då det gamla i bakelit hade gjort sitt...
Det är otroligt svårt att ta bra bilder som verkligen ger de klara färgerna som plasten har.
Ska försöka få tag på skruvar med lågprofilshuvud och muttrar som är smalare, vet att jag ska ha några hemma men hittade inga nu....
Postat: 7 mars 2013, 08:17:08
av Lennart Aspenryd
Form, Funktion. Finess.
Mycket vackert, säger inget mer!
Postat: 8 mars 2013, 14:44:36
av dar303
Här är ett par protoypkort för magnetoresistiva sensorer från Honeywell till ett projekt på jobbet.
Måste säga att jag är förvånad över hur bra det blev! Tidigare har jag försökt göra kort men det har ofta blivit fel. Lite har med storleken att göra så klart, lättare med ett 30mm kort än ett helt europakort!
Borisfräs, max på Suhnern, 30krpm, 40 graders V-bit, 500mm/min matning (jag vet, fegt!), 0.9mm borr, 2mm kretskortsfräs i dubbelsidigt laminat, fräser ej botten utan det får vara jordplan och 0V-distribution. vias löds på ovansidan.
Edit: Fixade bildlänken /Walle
Edit: Tack!
Edit2: Ja just det, planfräste en bit skummad PVC där jag klistrade fast kortet med mattejp.
Postat: 8 mars 2013, 20:34:16
av monoton
Helgesson, rejäl tingest. Wedge? Funkar bra? Snyggt skal! :)
Postat: 9 mars 2013, 20:44:14
av Helgesson
Lasp:
Tackar!
Monoton:
1/4 Hollow. Jo i mina ögon så blev den lite vackrare och modernare än den spruckna svarta backeliten.
Är ny inom knivrakning har bara kört lite med shavette innan så nu blir det steget fullt ut. Ska bara försöka få tag på en bra strigel så jag kan köra igång.
Är knivrakning nått du håller på med själv eller är du knivsammlare? :)
Postat: 10 mars 2013, 15:28:19
av NeoTech
Inte så mkt CNC men ett lustigt tilltag.. jag har haft en bit räls o slå på som mothåll o städ i garaget.. Skiten började se förjävligt ut rostigt o rundat så ja tänkte de kunde va en utmaning för lillmaskinen (Aciera F3). =)
1500rpm, 1mm i stöten, veva på som en galning då ja inte har matning som händer med krabban. ;)
