Sida 114 av 123
				Postat: 19 november 2007, 10:58:59
				av jojje
				Dom flesta har betalat mellan 4-5000:- så troligtvis blir det ca 7000:- när dom finns klara.
Jag vet inte vilka material man kan fräsa. Der får andra svara på som har provat.
Det som ingick var på frässidan om parallellkabeln. Allt på andra sidan får man hålla med själv. Men dom flesta program kostar gratis.
				Postat: 19 november 2007, 16:31:36
				av Groover
				7000:- är fortfarande väldigt billigt tycker jag. Den funkar klockrent men en sak som jag skulle vilja ha är högre portal så man får lite längre slag på Z axeln. Men det är fullt tillräckligt för det mesta redan.
				Postat: 19 november 2007, 21:36:32
				av JimmyAndersson
				7000kr i adoptionskostnad är som sagt väldigt billigt med tanke på vad man får.
Nu har jag gjort ett första test av min Lillasyster.
Y fungerar perfekt. Z och X behöver lite mer justeringar. Z verkar vara svårast att lyckas med, särskillt att få alla lager att ligga mot rören.
Den låter faktiskt mindre än vad jag trodde. Tänk nånstans mellan en normalstor skruvdragare och borrmaskin, så är du nära ljudnivån, -och då testade jag ändå i ett fyrkantigt kök med många hårda ytor.
Första intrycken när jag började sätta ihop delarna var många "aha!" och "smart lösning!". När Lillasystern började röra på sig för första gången så fortsatte de positiva intrycken.
Så: Ja! Lillsystern är en mycket trevlig familjemedlem!
edit:
Jag har inte lagt upp några bilder på min Lillasyster än, men det är medvetet. Jag fokuserar på monteringsguiden istället. En egen tråd får komma senare.
				Postat: 20 november 2007, 14:32:10
				av jojje
				Tackar för fina ord.
Ser fram emot Jimmy's byggtråd och monteringsguiden.
				TurboCNC
				Postat: 22 november 2007, 23:12:42
				av skygizmo
				hej är det någon som vet om TurboCNC fungerar ihop med lillasystern?
				Postat: 24 november 2007, 00:26:04
				av jojje
				Om Mach3 fungerar, då fungerar också TurboCNC. Det är datorn som kanske inte funkar med dom olika programmen.
				Postat: 24 november 2007, 03:33:38
				av eriikh
				Fint, 7000kr är inte farligt
När beräknar du att kunna börja sälja den?
				Postat: 26 november 2007, 18:09:47
				av jojje
				Allting har dragit ut på tiden. Största orsaken är att Kressarna inte kommer nån gång, och då kan inte folk testa om Lillsyrran fungerar.
Troligtvis till runt nyår ska jag hunnit med att göra nya.
				Postat: 27 november 2007, 15:42:24
				av JimmyAndersson
				Vet att den här frågan har blivit besvarad tidigare, men jag hittar den inte:
Vilken typ av skruvar ska det vara till muttrarna i T-spåren?
Det följde inte med några som passar.
(Har tänkt skriva det här massor med gånger, men jag har alltid glömt det...)
				Postat: 27 november 2007, 15:48:45
				av jojje
				M5
				Postat: 27 november 2007, 16:15:43
				av JimmyAndersson
				Jasså, inget värre.
Konstigt.. jag provade med diverse skruvar men hittade ingen som passade.
Men jag var kanske trött eller nåt. Eller så provade jag allt utom just M5.
				Postat: 27 november 2007, 20:35:44
				av Groover
				Appropå muttrarna så hittade vi på en fiffig lösning för fasthållning. Klämmor för 40:- på bauhaus för fyra, några skruvar... Funkar hur bra som helst om man inte fräser för snabbt, djupt eller hårda material då flyttar det sig. Men med det mesta vi testat funkar det bra. Man får se till att inte klämmorna slår i portalen bara, har hänt två gånger hittils och det blir inget bra alls.
				Postat: 27 november 2007, 21:36:41
				av jojje
				Groover, nu måste ni se till att bygga klart snart. Hon kan ju inte ligga där naken längre.
				Postat: 28 november 2007, 09:16:12
				av Groover
				Har aldrig hört någon klaga på en naken lillasyster förutom sin egen förut
				Postat: 28 november 2007, 20:04:51
				av POS
				Sånna här använder man ofta till fräsmallar mm i snickerier
dom håller fast ungefär på samma sätt som en svetstång.
Kan rekomenderas.
