Sida 113 av 211
Postat: 4 december 2014, 05:45:51
av MiaM
Job Andersson, folklivsfanatiker! :mrgreen:
Om det där slängdes så kan det kanske vara läge att undersöka om det också slängts andra DEC-grejer?
P.S. jag "har hört" att om man klarar sig utan låsning kan man ansluta BNC till TNC och vice versa genom att helt enkelt slå på kabelkontakten till låsningsgrejen spricker och sen bryta bort resterna av den med nån lämplig tång... :wink:
Det går också hyggligt att ansluta sladdkontakt typ N på BNC-chassiekontakt, det fungerar troligtvis också bra med TNC-chassiekontakter. Här kan det väl kanske vara något olika spec på kontakterna i allmänhet så att impedans & co inte blir perfekt, eventuellt.
P.S. här finns instruktionsbok för starcouplern:
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/ ... oupler.pdf
PDF-sid 7 kan vara av intresse. Bandbredd specad till 100MHz, 30dB isolation mellan in/utgångar, 20dB signal loss. I princip är det ju en bautabalun med alla-till-alla-koppling. Den kan kanske vara användbar i radiostationen, ihop med försteg, och ev. moddad, för att dela upp signal från nån RX-antenn till flera mottagare. Fast sånt kanske redan finns så det räcker?
Sidospår:
Det är rätt intressant att DEC i princip redan hade utvecklat en variant på det som senare slog igenom. CI är ju egentligen ett SAN om än klart långsammare än efterföljarna.
Postat: 4 december 2014, 19:09:55
av hcb
Värt att veta är att 75-Ohms och 50-Ohms kontakter _inte_ har samma diameter på mittstiftet, så blandar man blir det dålig kontakt och/eller förstörda kontaktdon.
Postat: 4 december 2014, 21:16:05
av MiaM
Åh, tack för den upplysningen, det hade jag missat! :tumupp: :tumupp:
Gäller det alla tre, alltså BNC, TNC och N?
(N kanske inte ens finns för 75 ohm?)
Jag tror jag bara stött på 75 ohm i BNC en enda gång. Om jag inte minns helt fel så sitter det BNC på ingången på Luxors andra satellitmottagare , "Luxor mark II". Jag tror att de levererades med adapter till F-kontakt.
Postat: 4 december 2014, 21:44:24
av anders_bzn
hcb skrev:>Här kan det väl kanske vara något olika spec på kontakterna i allmänhet så att impedans & co inte blir perfekt, eventuellt.
Detta förklarar varför vissa av mina BNC-kontakter passar så illa. Säkert för att jag inte har någon koll på vad som är vad. Tack för kunskapen!
Postat: 5 december 2014, 07:18:06
av hcb
Det gäller i alla fall för N, och eftersom innerdelen i *NC är densamma som i N (? tror jag i alla fall) borde det gälla även dem.
N finns också i 75 Ohmsvariant.
Postat: 5 december 2014, 07:45:18
av sm2wmv
Jag har en jädra massa 75 ohms koax med BNC som jag fått av SM0W och de har jag för mig man ser rätt tydligt att själva jordhylsan runt mittledaren är betydligt större diameter än den med 50 ohm. Skulle tro samma gäller TNC/N varianterna. Mittledaren har jag aldrig tänkt på att mäta men de verkar passa rätt bra i vanliga 50 ohms BNC utan att bruka våld, men ska dubbelkolla detta.
Postat: 5 december 2014, 12:02:23
av mange74
Det finns väl någon slags högspänningskontakt som är snarlik BNC-kontakterna (jag tror de heter SHV). Jag tror mig ha haft några sådana som jag har försökt använda tillsammans med vanliga BNC-kontakter, det gick väldigt dåligt...
Postat: 6 december 2014, 08:29:25
av hcb
Du tänker på MHV. SHV är tillräckligt olika BNC för att man skall kunna komma på idén att sätta ihop dem :)
Postat: 7 december 2014, 16:41:36
av mange74
Just det! Nu har jag googlat lite oxo. MHV måste det ha varit.
/M
Postat: 7 december 2014, 16:54:52
av grottan
75ohm BNC användes till IBM 3270 terminaler en gång i tiden för länge sedan, 5250 terminalerna hade en twin-coax kontakt med två mittstift "twinax"
Postat: 27 januari 2015, 20:58:38
av sm2wmv
Ojoj, det var ett tag sedan jag uppdaterade här.
Det har inte hänt så jättemycket, jag har mest programmerat och grejat med lite elektronikprojekt plus jobbat en massa. Men lite har det väl blivit gjort.
Byggt lite på QBL-steget, men det går långsamt.
Svarvat till hålet till 1/2"
C2 och paddningsreläerna
En polare skrev ut drev
C2 med stegmotor + indikering
Spolen fått sig en stegmotor + indikering
Fräst reservdelar åt min polare HA1AG i Ungern. Det är till sockeln på två av hans slutsteg.
Jag körde Croatian CW contest, verkar som det blir en #1 Europe, mycket glad över det :)
Ny skärm för touch för radio 2
Vintrigt och mysigt
Sedan lite sovande hos mamma och pappa med nyasten i släkten
Och en gammal bekant
Skruvade upp lite lampor ute i kylan
Byggt om switchen för LP-filtret så att när man inte använder det så kopplas signalen igenom.
SM2XJP kom med grannens traktor och skottade
Bytte även ut oljan i militärmasten så nu kanske den snurrar vid kallare än -13C
Kan säga det luktade rejält illa inomhus efter detta
Ny lysrörsarmatur i köket. Inte direkt en köksarmatur men de får duga. Fick ett gäng sådana här förut av SM3WMU
Funderar på att tillverka och sälja kompletta antennswitchar för att utöka intäkterna till SJ2W lite. Här är lite smakprov, dessa är sålda till Tyskland.
Komplett stackbox
Nästan komplett 6x2, ska dit några styrkablar och spolarna ska tunas in
Tycker de bli rätt så stiliga.
Postat: 28 januari 2015, 08:50:52
av pbgp
förbannat snygga och roliga mojänger du bygger. Jag fattar inte hälften men det är kul att se hantverket. Har du hittat någon använding för StarCouplersarna?
Postat: 28 januari 2015, 10:38:18
av sm2wmv
Nej, tänkte väl bara använda lådorna och kontakterna från Star couplers. Men vill du ha en så kan jag skicka mot fraktkostnaden.
Postat: 2 mars 2015, 21:49:38
av sm2wmv
Det händer inte så mycket just nu rörande det här projektet. Lite smågrejor pysslar jag med (elektronik) och har börjat planera lite inför sommaren. Pelle, SM2LIY körde en tävling för ett par helger sedan ARRL DX där han verkar kunna bli #1 i världen med nya antennsystemet vi satte upp i somras och var väldigt nära att slå Europa-rekordet.
Vi fick även reda på resultatet från Scandinavian Activity Contest i höstas. SM2LIY kom #1 i Sverige och tog ett nytt svenskt rekord och jag lyckades slå OH8X efter loggrättningen och blev #1 i Skandinavien, ett nytt svenskt rekord och dessutom första svensk att vinna sedan 1982 (samma år som jag föddes). Jag har aldrig haft den tävlingen som någon favorit men nu tror jag att jag måste prova nästa år igen :)
Annars rapporterade SM2XJP in att en antenn blåst sönder i en av stormarna. Det är en halv reflektor på 20m yagin som sitter 55m upp som gått sönder. Så det blir att ta ner den till sommaren och laga. Förmodligen kommer jag byta ut alla element som säkerhet (de är ca 15 år gamla) och sedan använda de där elementen till en mindre kritisk antenn. Det märks inte något direkt på antennsystemet då det bara är en av tre antenner men förmodligen har vi lite sämre F/B förhållande.
Vi har fått lite snö i Luleå :)
Någon som behöver skrapa rutorna
En ny 6x1 switch jag tagit fram, riktigt bra prestanda.
Den förra hade lite halvdålig prestanda på 6m, den här har riktigt bra
Jag tänkte ta och börja sälja dessa
Tillverkat och sålt några till Tyskland
En gateway till jobbet
Flickvännen fick mig att städa hemma i Luleå, nu är det fint. Radiorna till höger använder jag för att köra radio remote. Hela stationen går att styra.
Vackert värre :)
En ny vinsch, 1.5kW motor och lagom utväxling. Jag ska svetsa på lite högre gavlar så jag får plats med mer vajer och sedan ska det dit en frekvensstyrning så man kan justera hastighet plus mjukstart/stop. Riktigt fin och kostade mig 950kr + frakt (lika mycket...) men ändå bra pris känns det som.
Nog det största kortet jag någonsin byggt :)
En bild som SM2XJP tog på trasiga antennen
Från en annan vinkel
Varningspilar för masterna
Militärmasten
15m stacken, känns som det saknas något på toppen...fast det projektet får vänta tills tidigast ännu nästa sommar.
Postat: 2 mars 2015, 22:45:31
av kodar-holger
16x21 för 432. Eleverbart. :D Skulle se ut som en flugskit där uppe.
