Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
rayder
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av rayder »
drh skrev:Då har det blivit dags att montera extrudern
De tre extra kugghjulen i påsen är reservhjul
Med hjälp av en skruv så är det lättare att trycka dit muttrarna
De flesta skruvarna ska till en början bara dras lite lätt
Fram- och bakplåtarna
Kulla
Inlägg av Kulla »
drh skrev:Själv så började jag få problem med matningen :(
Men som tur är så har man köpt på sig lite bra och ha :)
Nya bulten till höger, vass och fin, lite för mycket gänga dock. Den gamla är det inget bett i alls, var dom så från början?
Jag hittade den här på Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:21782
Kanske bra att ha för nästa gång?
drh
Inlägg av drh »
@ Kulla - smart
Kvällen är räddad... eller förstörd :) Bara älskar företag som levererar snabbt!
dbostream
Inlägg av dbostream »
Fick precis plasten från formfutura, beställde i söndagskväll så det gick undan.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Idag fick jag min kulskruv för Z-axis
Vilken fäste ni andra kör för den? Vad att skriva ut? :D
P.S. igo3d.com plasten funkar klockrent
P.P.S. tesa precision outdoor är guld :D
drh
Inlägg av drh »
Ikväll så blev det printat en (ännu en) hållare för en batteriladdare
drh
Inlägg av drh »
Kulla skrev:Idag fick jag min kulskruv för Z-axis
Jag "fuskade" och fräste ut mitt fäste :)
Ja, visst är tejpen grym
alumin
Inlägg av alumin »
Hej,
Skrev ut Labyrint Gift box http://www.thingiverse.com/thing:201097.
Vart nöjd med utseendet fast jag har lite färdigutskriva förstärkningar att installera på k8200an.
Men jag har ett problem...
Troligtvis är det nominella måtten på cylindern mindre än på locket. Tror problemet kan ligga i att jag matar för mkt plast (cylindern Dy växer, lockets Di krymper när det smetar ut(?)).
Inställningen extrusion multiplier är 1.1 (std), har ni som kör k8200 behövt minska er för att få rätt mått på era utskrifter?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag hade samma problem, sen jag har skrivit ut locket i 1.0 skala och sen skalat ner inre delen till 0.98, då allt funkade som det ska.
Några av senaste utskrifter som jag gjorde nyligen, Z motor fäste, antivibrations fötter, hållare för kulskruv lager på Z
Igår fick jag min MK3 bädden så den ska monteras idag.
drh
Inlägg av drh »
Härligt att se att skrivarna går för fullt :)
Själv så har det blivit lite mer delar till min Egg-Bot: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=71743
Och nu printar den ett lock
alumin
Inlägg av alumin »
Kulla skrev:Jag hade samma problem, sen jag har skrivit ut locket i 1.0 skala och sen skalat ner inre delen till 0.98, då allt funkade som det ska.
Ok då är man inte ensam :D
Skulle dock gärna få de tänkta nominella måtten på min skrivare, har haft samma problem med andra bitar att hål blivit igentäppta mm.
Någon som mixtrat med extrusion multiplier? det enda jag kan tänka mig som direkt felkälla. Standard verkar vara 1.1
Kul att se att det är mycket projekt på gång :shock: K8200 är en fin maskin :wink:
alumin
Inlägg av alumin »
drh skrev:Härligt att se att skrivarna går för fullt :)
Vad ska man ha denna "EGG-bot" till ? :D
drh
Inlägg av drh »
Egg-bot ritar och skriver på runda objekt :)
alumin
Inlägg av alumin »
Häftigt och skapligt avancerat :)
dbostream
Bör man använda någon speciell "fill pattern" när man skriver ut PLA som är delvis genomskinlig för snyggast resultat?
