Senaste kretskortet
Re: Senaste kretskortet
> ..Lite surt att oshpark är så dåliga på att placera texten rätt
Hur ser det ut i dina Gerber-filer då?
Om du kör EAGLE, vilket det ser ut som, så är det alltid bäst att använda vector-font. Av korten att döma ser det ut som att det ÄR just en sådan font så lite konstigt är det eftersom övrig silkscreen verkar vara på rätt ställe. Kan det vara så att du, i din layout har "proportional" font och att de sedan ändrat det? DÅ finns det stor risk att det blir konstigt.
Ja, jag har försökt klura på vad som går fel, jag har exporterat till gerber och tittat med en gerber-viewer, och då såg det rätt ut.. Men det verkar vara ett problem med fonterna, för texten blir även i fel storlek.
Henry
Inlägg av Henry »
Gerber visare visar alltid exakt som i Eagle så det är inte helt tillförlitligt på så vis för OSH fabriken kan hantera någon grej annorlunda vilket dock normalt syns i förhandsgranskningen hos OSHpark, såg det ok ut där? Har själv aldrig haft några problem med textplacering och jag använder alltid vektor.
Om jag sedan inte minns helt åt helvete fel så har jag en gång på deras sida (innan den nya moderna versionen) sett att det var vektor som gällde med text då fabriken inte ville/kunde hanterade proportional, vet dock inte om det är samma än men jag kör alltid med vektor oavsett.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Första gången med eget projekt i skolan. Fick bli en linjeföljande robot för att hålla på lite lagom nivå, i eftermiddag har mönsterkort ritats och etsats samt komponenter lötts på.
Resultatet:
Inget avancerat alls, men med tanke på att samtliga andra grupper plockar scheman från nätet och bygger på kopplingsdäck eller experimentkort så känns det ändå rätt okej. :D
De opopulerade platserna är för komponenter som ska lödas först när kortet monteras på chassit, då de kommer att löpa igenom hela.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Vad är det du pluggar för nåt?
Klas-Kenny
Första året på elektroteknik (högskoleingenjör).
Tycker det är lite illa att vi inte kommit längre med just elektronik än vad vi har, men men. Nu när de flesta "grundläggande" kurserna är avklarade blir det väl mer ordentligt framöver, hoppas jag. :P
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Klas-Kenny: Det är likadant på KTH, knappt någon elektronik alls. Jag var högljudd och undervisar nu i en PCB kurs för tredje året. avslutade precis årets omgång.
Eleverna fick bygga en labb power supply från schema till färdig lösning.
tyvärr måste jag säga att intresset var väldigt lågt bland eleverna.
Många som frågade vad man ska ha en sådan "här" till och efter svaret tyckte att man lika gärna kunde kasta den då den ändå inte kommer till användning.
Och så läser man elektronik :humm:
Skrämmande....
Nuförtiden väljer inte studenterna utbildning efter deras intressen, eller vad dom vill lära sig, utan efter vad dom tror ska ge bra lön och flashig titel..
Det är därför mer praktiska kurser i elektronik och (speciellt lågnivå) programmering nästan är borta.
De som väljer en utbildning av "rätt" skäl brukar bli ganska besvikna på detta.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Klas-Kenny skrev:Första året på elektroteknik (högskoleingenjör).
Samma här, fast inte samma universitet.
Det enda elektronik-grejor vi har hållit på med är grundläggande användning av multimeter, oscilloskop och funktionsgenerator.
Samt lött ihop ett litet färdiggjort motordrivar-kort.
Resten av tiden har vi räknat matematik ungefär.. I höst ska det bli en elektronik-kurs på 15hp i alla fall, får hoppas den är lite mer inspirerande än hittills i alla fall :roll:
Henry
Inlägg av Henry »
För att gå en lite till OFT så de grejer ni nämner gjorde jag första och andra året.. på gymnasiet.
Första året fick jag och två andra löda ihop en handhållen multimeter i byggform och även tillverka en bänkmultimeter med diskreta komponenter och två speciella IC, rätt kul kommer jag ihåg. Vi gick även igenom all grundläggande inom elektronik vad gäller komponenter, som jag förstås redan visste allt om i motsats till 95% av klassen som satt som fån och fattade ingenting, det var bara en annan som hade lite svagt mer koll. Vi höll även på med automation och installation. Ändå var detta elektronik linjen. :roll:
Mellan jobbet med detta så var det en hel del klurig matematik med cos sin och vettefan allt skit men det visade sig i slutet på terminen enbart vara för dom som skulle gå installation så vi som skulle gå vidare med fördjupad elektronik hade inte ett enda dugg nytta av detta. :wall: Man blev rätt lack..
Andra året, då vid fördjupad elektronik, så var det multimetrar, oscilloskop, funktionsgeneratorer och vet inte allt och att en massa labb med diverse elektronikkomponenter, scheman och grejer och även felsökning av dito. Vi hade även en stor övning med SMD lödning där jag var den enda som fick MVG. Dessa grejer höll vi på med de sista 2 åren, rätt kul.
Som sagt allt detta gjorde vi på redan på gymnasiet och att inte det var bra mer avancerat på ett universitet förvånar mig för här utgår man ju ifrån att eleverna får i princip fria händer att utvecklas och göra vad de vill.
Klas-Kenny
Skillnaden där är väl i och för sig att din gymnasieutbildning förmodligen var väldigt mycket mer praktiskt inriktad än vad en ingenjörsutbildning idag (kanske var likadant förr, vad vet jag) är.
Jag menar, vi har ju inte suttit och gjort ingenting i ett år, klart som tusan att vi har lärt oss saker, främst matematik och grunder inom ellära och elektronik.
För jag antar att när du gått första och andra året på gymnasiet så hade du inte så mycket koll på vare sig komplexa tal, ekvationssystem eller diff-ekvationer. Och med det så antar jag att du heller inte kunde tillämpa den matematiken i analys av elektriska kretsar vilket är vardag för oss.
Men, problemet kommer ju när man når det praktiska.. Visst, vi kan kolla på häftiga kopplingar med OP-förstärkare och skriva upp uttryck för frekvensresponsen för denna, och rita ett bode-diagram av det och förstå varenda elektron som flyttar på sig i kretsen.. Men har man aldrig gjort några egna konstruktioner så hjälper det ju inte så mycket den dagen man ska bygga en krets utifrån en idé.
Man kan veta hur mycket som helst om alla olika komponenter och standardkopplingar, men vet man inte hur man ska tänka för att få dem att arbeta tillsammans med varandra och ta en dit man vill så är det ju betydligt värre. För att inte tala om, hur ska man veta vilken av alla olika modeller av en viss komponent man ska använda, om man knappt aldrig ens läst ett datablad?
Nåväl, jag ska inte klaga - faktum är att detta passar mig alldeles utmärkt. Har man pysslat med elektronik som hobby under några år finns all den praktiska erfarenheten - där emot så har jag saknat en väldig massa teori, som jag nu är glad att få lära mig!
Den praktiska biten kan jag ju få precis så mycket jag vill hemma på min fritid på egna projekt. :)
Men man känner ju klart lite för de andra man läser med, de missar mycket.
lond
Inlägg av lond »
Samma här. När jag på Elprogrammet i gymnasiet, så lästa man alla 3 grenarna (elektronik, installation, automation) under det första året, för att sedan välja inriktning till år 2-3. Tillverkade också en batteridriven bänkmultimeter nästan från noll, kretskorten fanns färdiga. Senare årskurser fick bara löda ihop en byggsats av en handhållen multimeter.
Sedan dess jobbar jag på en stor elektroniktillverkare inom kommunikation-sektorn.
Så jag har tagit tillvara det jag lärde mig i gymnasiet. Dessutom håller jag på med mycket elektronik på min fritid också, vilket det snart kommer att bli några kretskort tillverkade.
/// Marcus
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Kan inget annat än hålla med, går första året civing-elektroteknik och elektronikintresset är skrämmande lågt, kan bara hoppas att det blir bättre med tiden.
Jag kan inte förstå hur man orkar gå på en sån utbildning om man inte har intresse för sakerna man lär sig.. :shock:
adent
Inlägg av adent »
Här är det viktigt att påpeka följande:
Går du på högskola/universitet och lär dig t.ex. elektronik och du tycker det är kul, då faller det sig naturligt att leka
med det på sin fritid och försöka applicera det man lärt sig. Detta resulterar förhoppningsvis i en del kul projekt och
det är precis detta arbetsgivare letar efter: Examen plus visat intresse == anställer.
MVH: Mikael
