Sida 12 av 18
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Postat: 25 januari 2017, 21:34:26
av säter
swesysmgr skrev:Formatering tar inte bort partitionerna. Det finns ett val längre ner, tror det är 3, i FDISK med vilket du kan radera alla gamla partitioner.
Det mystiska är den tar varken alternativ 1,2 eller3.
Det kanske hade varit bättre att ta bort partitionerna i Win7?
Postat: 25 januari 2017, 21:43:53
av säter
säter skrev:Jag har plockat ur disken ur den extra datorn från vinden, och det är en IBM Deskstar på 41.1GB.
Den är byglad till 32GB och master.
Jag tror detta får vara kvar så.
En tanke bara.
Kan det vara de bortbyglade 9GB som är med och spökar som en extra partition?
Postat: 25 januari 2017, 22:08:39
av säter
lillahuset skrev:trots att jag har varit med sedan CP/M på 8" floppy. 160kB per diskett.
Ja men häng på här då.
Du kan väl DOS utan och innan?
Postat: 25 januari 2017, 22:16:50
av swesysmgr
säter skrev:säter skrev:Jag har plockat ur disken ur den extra datorn från vinden, och det är en IBM Deskstar på 41.1GB.
En tanke bara.
Det är möjligt men eftersom Windows 7 är så mycket modernare är det inte oväntat med kompatibilitetsproblem. Du kan pröva att köra fdisk /mbr på disken annars
Postat: 25 januari 2017, 22:25:17
av säter
fdisk /mbr
Det gjorde ingen skillnad.
Jag tror jag river ur diskarna igen och byglar om till 41GB.
Postat: 25 januari 2017, 22:40:42
av säter
Vad är anledningen till att man "byglar ned" diskarna till 32GB?
Postat: 25 januari 2017, 23:20:54
av säter
säter skrev:Jag tror jag river ur diskarna igen och byglar om till 41GB.
Det gick på skit.
Nu bootar datorn inte upp.
Jag fattar inte varför.
Postat: 25 januari 2017, 23:37:43
av swesysmgr
Gå in i BIOS och se att diskarna känns av korrekt, någon kabel som hamnat fel?
Nedjumpringen av diskstorlek är en funktion jag aldrig behövt använda.
Postat: 25 januari 2017, 23:54:33
av säter
Med diskarna byglade till 41GB, tar jag mig inte till BIOS ens.
Jag ska göra ett nytt försök, denna gång med bara en disk.
Postat: 26 januari 2017, 00:13:07
av säter
Jag lyckades ta mig in i BIOS.
Jag hade byglat en disk som 41GB, den andra som 32GB.
32GB hittas fint av AutoDetect, men när man kommer till 41GB hänger sig datorn.
Det måste finnas någon orsak till att diskarna var byglade 32GB från början.
Trots att XP var installerat.
Kan det vara någon begränsning i BIOS?
Postat: 26 januari 2017, 01:04:28
av swesysmgr
Möjligt men det måste vara ett väldigt gammalt och ej uppdaterat BIOS från 90-talet utan LBA i så fall.
Vad jag minns släppte de flesta tillverkare nya BIOS som klarade större diskar när standarden var satt.
Pröva att ta bort alla partitioner från moderna Windows i en annan maskin om det inte är gjort.
Postat: 26 januari 2017, 02:35:03
av lillahuset
säter: Tack för inbjudan men jag föredrar nog pingvinen.
Postat: 26 januari 2017, 09:04:08
av säter
swesysmgr skrev:Möjligt men det måste vara ett väldigt gammalt och ej uppdaterat BIOS från 90-talet utan LBA i så fall.
LBA kommer ju som alternativ vid AutoDetect, så BIOS borde vara av den nyare modellen.
Kan det vara någon begränsning i AutoDetect?
Man kanske skulle knappa in uppgifterna för hand?
Postat: 26 januari 2017, 09:45:02
av säter
Här är ett inlägg som kan vara värt att läsa.
http://hem.bredband.net/aramak/index.ht ... ddisk.html
Det är nog helt enkelt så att BIOS inte klarar större diskar än 32 GB.
Så här skriver man på proffs.nu ( en väldigt bra sida tycker jag.)
Använd inte äldre utgåvor av fdisk. Är hårddisken mindre än 64 GB kan man även använda den utgåva av fdisk som ingår i Windows 98. Äldre utgåvor av fdisk än så bör man inte använda alls.
http://www.proffs.nu/support/part.asp
Postat: 26 januari 2017, 12:27:32
av Mr Andersson
32GB-gränsen har egentligen ingenting med LBA att göra utan det är en bugg i vissa gamla AwardBIOS. Kolla om det finns någon uppdatering till ditt moderkort.
Här finns lite mer info om fdisk-buggen. 16-bitars overflow tydligen.
