Sida 12 av 14
Re: Tecno CNC byggen - uppdaterat m nytt projekt
Postat: 20 juli 2014, 16:36:25
av tecno
Lite mer av den vara från idag, skall straxt ner och försöka fixa det sista så den blir klar till att ta i bruk.
Nu återstår det att svarva styrningen och sedan montera ihop det hela.
Postat: 21 juli 2014, 18:25:24
av tecno
Såja, då sitter 'nya' 4-backs kombi chucken monterad. Värt allt slit att få till den då den såg ju rent ut sagt för jävlig ut.
Lite pyssel framöver kvar dvs det behövs lite inslipning av backarna då den klämmer åt mer längre in vad jag såg på en alubit jag klämde år i chucken.
Postat: 24 juli 2014, 21:09:18
av tecno
Så, första jobbet i 'nya' chucken påbörjad.
När detta är klart ska det vara ett fäste för mina mindre chuckar till 4:de axel bygget till CombiMillen.
Postat: 7 augusti 2014, 18:16:45
av tecno
Nu är det bara finliret kvar dvs denna skall svarvas monterad på spindeln till rätt mått så mina chuckar passar till denna 4:de axeln.
Postat: 7 augusti 2014, 18:51:43
av X-IL
Berätta mer om 4:e axeln
Postat: 9 augusti 2014, 15:30:45
av tecno
Man tager vad man haver, detta är en gammal testanläggning för hjärtklaffar som jag har slaktat till detta ändamålet. Hyfsat stabil spindel med tandremsdrift till ett AC servo. Tanken är att denna ska kunna jobba som enklare svarvspindel på fräsbordet (därav bygget med svarvståls fästet till CombiMillen) samt jobba som 'vanlig' A-axel där jag till en början hoppas på att den inbyggda bromsen duger men har reservplan med bromsskiva om det inte skulle hålla för det jag hade tänkt.
Denna adaptern i bild skall ha samma spindelnos som jag har på Blomqvist svarven så att jag ska kunna använda både Ø125mm chucken som 5C chucken.
Svarvståls fästet är även det från Blomman så samma verktyg skall kunna användas i denna som i svarven min.
Så kvar att göra på denna adaptern är att få till en excentriskt placerad M12 skruv som låser adaptern axiellt mot spindeln. Sedan svarva det sista lilla på plats i CombiMillen för bästa tänkbara centrering.
Det kommer så småningom bilder på detta.
Om detta sedan byggs om/till med 'ja-du-vet-vad' vet jag inget om i dagsläget.
Re: Tecno CNC byggen - Blomkvist CNC3000
Postat: 11 oktober 2015, 09:37:41
av tecno
Jahaja, då är det dags att börja moderniseringen av min svarv.
Kommer att byta ut mina 5-fas Berger&Lahr stegmotorer till AC Servon.
Hittat leverantör i Kina som säljer Lichuan servon och ställer upp med att modifiera axlarna till rätt Ø och kilspår.
Nuvarande stegmotorer är på 3.2Nm och AC servona kommer att vara 4Nm.
Funderar även på att byta ut nuvarande jättestora 5.5kW ASEA 3-fas motor mot modern AC Servo för att kunna få till bättre synkning via enkoder för bearbetning av gängor. Även broms skall ingå i denna för framtida idéer om drivet verktyg så här behövs ju även positionering.
Ev. verktygsväxlare kan tillkomma också.
AC Servot är på 3.8kW/2500rpm och 15Nm, nuvarande motor är på ca 17Nm som jag sett att liknande motorer är på.
KFlop (+ ev. Kanalog) kommer jag att ha som pulsgenerator även i svarven, bra med likadana grejer i fräs/svarv.
Så framöver kommer hela stegmotor paketet samt spindelmotor/VFD att vara till salu.
Postat: 15 oktober 2015, 18:16:28
av tecno
Hej å hå,
Detta med att hitta 3-fas 400V med 'rätt' data är inter så lätt, nåväl hittat ett som klarar mina krav på 2500rpm och 15Nm men.... 3-fas 220V endast :(
http://www.aliexpress.com/store/product ... 63596.html
Kan jag då klara mig med följande spartrafo?
Postat: 15 oktober 2015, 21:11:17
av swapper
Är du helt säker på att du måste mata det där steget med 3fas ?
De Yaskawa stegen jag sett så kan man välja att mata de 220v 3fas eller helt sonika bara koppla in en fas 220v.
Står så här på sidan du länkande i segmentet på den största drivern som drog mest ampere
"single/three phase 220VAC "
Kan tolkas som att du kan välja att koppla det 220VAC 3fas eller 220VAC 1fas
Är det inte i japan osv man har 220VAC 3fas?
Postat: 15 oktober 2015, 21:26:34
av tecno
Ja du, hur man än försöker tolka detta så är det kinesiskt krypterat. Ska försöka igen och få ett vettigt svar från kinesen.
Postat: 15 oktober 2015, 21:36:02
av Uttis
Jag har en liknande och den kan man göra som swapper beskriver. Fick du ingen brux med?
Postat: 15 oktober 2015, 21:38:18
av tecno
Har inte lagt någon beställning ännu.
Postat: 16 oktober 2015, 09:25:22
av tecno
Skippar trafon då den är en klar kantboll.
Fått svar från Kinesen som ställer upp och modifierar drivern till 3-fas 380V för $130 mer i pris dvs $985.
Postat: 16 oktober 2015, 10:11:01
av H.O
380V var länge sedan vi hade så se till att den verkligen tål 400V med lämplig säkerhetsmarginal.
Jag tror nätspänningen "får" variera +6/-10% så med 400V nominell spänning kan du ligga på 424V vilket är betydligt mer är 380 +6%.
Sannolikt har de betydligt mer säkerhetmarginal än så i drivern men värt att kolla upp.
Postat: 16 oktober 2015, 10:14:24
av tecno
For servo drive voltage, usually support ±10% arrange, so it also can work in Sweden 3 phase 400v.
Så skriver Kinesen
