Sida 12 av 13
Postat: 24 oktober 2004, 21:41:19
av [ALV]
den där kräver dock att man har hardwre pwm de vet jag inte om min pic har.. pic16g84A
Postat: 24 oktober 2004, 21:43:08
av $tiff
nä, jag skrev ju förut att 16F84A inte hade det
Postat: 24 oktober 2004, 21:43:42
av [ALV]
okej.. med andra ord så går detta inte.
Postat: 24 oktober 2004, 22:15:53
av danei
Chribbe76 skrev:Vad snackar du om danei?
Musen har 2 fotodioder som är förskjutna 90 grader.
Dessa fotodioder ger 2bitars graykod av positionen.
Har du en annan uppfattning i frågan?
Vad menar du med 90°?
Rent signal mässigt blir det kanske samma sak om du har två paralella dioder på en graykodskiva, som två med lite förskutning på en skiva med vanliga slitsar. Men det jag kallar graykod är skivan. Och skivorna i musen har inte graykod.
Postat: 25 oktober 2004, 11:43:56
av Chribbe76
Du var mig en envis fan
Dom är 90 grader förskjutna i en signalperiod där hela perioden är 360 grader.
Nu förstår jag vad du menar iaf men faktum är att man sällan pratar om att skivan har graykod (snarare absolut eller incremental), det är signalen som är graykod.
Tex så har absoluta encodrar flera olika tracks på skivan som ger graykod men det yttersta track:et kan fungera som en mus med 2 eller fler fotosensorer för att på så vis få högre upplösning.
Jag ser ingen vits med att gå vidare i disskutionen.
Vi vet båda hur det fungerar och det är det viktigaste.
Postat: 25 oktober 2004, 13:32:23
av danei
"Musen har 2 fotodioder som är förskjutna 90 grader."
Den meningen tolkar iafa jag som att dioderna rent fysiskt ligger 90° i förhållande till varnadra. Du skrev inte att signalen var förskjuten. Därav min misstolkning.
Tydligen har vi lite olika definition av graykod.
Postat: 25 oktober 2004, 17:49:45
av [ALV]
kul att ni kommer överens..
en fråga bara pic16f84a har inte hpwm mwn om man har överflöd på picar kan man itne dedikera en till enbart de då? att läsa av hur mycket den snurrar.?
Postat: 25 oktober 2004, 17:59:24
av danei
en lösning är ju att använda en serieportsmus. Och koppla den mot PICen
Postat: 25 oktober 2004, 18:44:49
av [ALV]
jo vist å sedan använda mus protokollet. men jag vill kunna ta bort ir motagare plus ir led å sen kunna använda dom..
ja fattar itne att de ska va så svårt...
Postat: 25 oktober 2004, 18:48:54
av danei
Det är det inte.
Postat: 25 oktober 2004, 23:48:23
av [ALV]
lite hjälp eng ett larm den grejen som känner av att nånting rör sig .. en sån råkar jag ha. hur använder jag en sån? de ser ut som att den har en mindre drivkrets å allt.
Postat: 25 oktober 2004, 23:55:13
av $tiff
om den har en reläutgång är det ju bara att koppla in den till en ingång på PICen. dock inte om det redan ligger 230VAC på den
Postat: 26 oktober 2004, 00:20:35
av [ALV]
hmm 230vac menar du förmodligen 2 hål i väggen men de finurliga med hela grejen e att den var bärbar
den var till ett litet larm med syren på samma bas grej ja kan lägga up bilderna så får du se
Postat: 26 oktober 2004, 00:23:44
av [ALV]
Bilderna som e såå fina:D
allt innan misret förstörare var på den:D -- ME
Halv öppen:
själva kretskortet som avläsaren sitter på med en modul eller va de nu är-
samma som åvan fast från bak sidan:
[edit] kretsen som man ser från ånabsidan har beteckningen:
LM
358N
92c514
Postat: 12 november 2004, 00:21:35
av [ALV]
ett nytt problem.
ja leker med ett servo nu.. och ja fattar itne hur jag ska få alla positioner rätt.. ja kan bara ställa in 1 ms eller 2 ms 1.5 funkar inte då programet avrundar.. va e problemet använder jag meg av fel variabeltyp eller?
