Boxer drar sig ur marknätet?
Re: Boxer drar sig ur marknätet?
Glenn skrev: 22 augusti 2024, 08:04:39 Nä, men min poäng var mer att det väl inte handlar om att "ta sej igenom", utan att ha en trevlig stund ? ..Och då är det väl ingen ide att jäkta på ?
Det finns mycket man vill se, då är det onödigt att det tar längre tid än det behöver :)
Glenn skrev: 22 augusti 2024, 12:13:53 Men det var själva grejen att jäkta på något man ser för nöjes skull, det är ju för att fördriva tid man tittar ?
Nej, jag tittar inte för att fördriva tid, det finns så mycket annat man kan använda tiden till.
Då uppkommer ju frågan, varför tittar du ? :)
För underhållning såklart. Det är handlingen som är intressant, och handlingen förändras inte bara för att man kollar på lite högre hastighet.
När jag var yngre prenumererade min farsa på Det bästa's bokval (Reader's digest), det är ju nerkortade böcker men de fungerar bra som underhållning ändå tyckte jag.
Ska man vända på det, blir en serie bättre om man kollar på 75% av hastigheten? 120% är som sagt var knappt märkbart, sen är det ju enkelt i MythTV att öka/minska hastigheten, sega sekvenser kan man trycka upp till 1,5 kanske, och det går att pausa och hoppa tillbaka om man tycker nåt gick lite väl fort.
Många sitter och pysslar med annat när de kollar på serier, stickar eller lagar mat. Funkar inte för mig eftersom jag måste kolla på skärmen vad som händer, kan inte förlita mig på att ljudet indikerar när det är dags att titta.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag kan tänka mig att TV-tittande med hörselskada är precis som att läsa böcker. En del läser fortare och andra långsammare.
Jag personligen skulle definitivt också öka hastigheten i ett sådant läge, när man läst klart är det ju ingen vits att sitta och vänta på att karaktärerna ska prata med ljud som man ändå inte hör.
Eftersom jag ofta stänger av textningen på engelska filmer/serier, så är det en omöjlighet att köra dessa i annan hastighet än avsedd.
Glenn skrev: 22 augusti 2024, 08:06:27 Med privatkopiera-pluginen ? Nej, tyvärr inte, däremot får man text om man använder UWTD funkar det, UWTD är dock lite krångligare att använda tycker jag, så jag föredrar privatkopiera.
Då är det därför det inte fungerar för mig.
Det kanske är samma orsak till att texten saknas när jag streamar SVT-play?
Det fungerar bara på datorn.
TomasL skrev: 22 augusti 2024, 18:15:02 Eftersom jag ofta stänger av textningen på engelska filmer/serier, så är det en omöjlighet att köra dessa i annan hastighet än avsedd.
Jag tror inte du märker så stor skillnad på ljudet i 120% hastighet faktiskt. Pitchen på en SL-1200 är väl +/- 10% eller nåt sånt?
Själv har jag ju text på oavsett vilket språk det är.
Det är en jäkla skillnad, tycker jag.
Nerre skrev: 22 augusti 2024, 15:59:22 För underhållning såklart. Det är handlingen som är intressant, och handlingen förändras inte bara för att man kollar på lite högre hastighet.
Fast om man gör det för underhållning så är det väl bättre att se i originalhastighet så att man får mer underhållning ? längre tid alltså ?
Jag har inte riktigt förstått poängen med dessa heller, jag ANTAR det var för att kunna ha lite koll på många böcker vid konversation osv ?
Gillar jag en bok vill jag ju förstås att den ska räcka så länge som möjligt ?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Va? Engelska går väl att förstå i olika hastigheter? Och ofta kan man väl få textningen på engelska med för döva engelsmän....
AndLi
Inlägg av AndLi »
Zkronk skrev: 22 augusti 2024, 12:41:57 Vad finns det för alternativ till Boxer?
Det verkar som att även de flesta andra leverantörer kör med streaming över Internet, dvs. inte "riktig" IP-TV broadcast på separat VLAN via fibern.
Men då skulle väl inte tjänsteleverantörer behöva samarbeta med fiberleverantören? Jag vet tex att i gironet kan du inte få alla tv leverantörer, det borde väl gått om.de körde allt över internet?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Bland annat Allente (fd. Viasat) kan erbjuda TV separat men det fungerar nog inte överallt.
https://www.allente.se/kundservice/fels ... xx.xx.xxx/
https://www.allente.se/globalassets/se/ ... 220224.pdf
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det var just allente som sålt in sig till folk med giro net, men som inte kunde nyttja tjänsten eftersom allente inte fanns i giros nät...
BJ
Inlägg av BJ »
Det är ju fler än en nu som föreslår att kanske 10 eller 20 % fortare
inte gör så mycket när man spelar en grammofonskiva.
I det här fallet så finns inte den möjligheten, men annars så är det
ju lätt att prova. Prova med att snurra på skivan själv och försök att
hålla rätt hastighet. Det är inte lätt, och minsta lilla det går för fort
eller för sakta så blir det fel och låter väldigt illa.
Det finns program som hackar ljudet så att det går att lyssna fortare
och ändå få rätt tonhöjd.
Kdenlive kan spela saker i bland annat 1,5 gångers hastighet, men
bara för det så får jag inte det att fungera just nu när jag tänkte prova
och lyssna hur bra det går att uppfatta och att njuta av det man hör.
