Okuma OSP5000M-G
NeoTech
Re: Okuma OSP5000M-G
Inlägg av NeoTech »
Börjat bekanta mig med systemet.. men har fortf. en del frågetecken..
Kan manuell flytta den o även MDI köra G0 positioneringar..
video-1615740418.mp4
Spännande detaljer är jue alla mått är i 0.01 precision.. så typ 305mm, blir G0 X30500 - för o komma till ändläget för verktygs växling t.ex.
Men verkar inte kunna få växlaren o ta emot T kommandon i MDI läge o de stör mig lite.. så måste lista ut hur ja sätter nolla i den samt skriva ett litet test program.
Rör sig nu iaf. :)
Var glad att det är slutnollor och inte begynnelsenollor.
Är bara 0,01mm upplösning på en svarv?
Det låter grovt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
NeoTech kan du prova att skriva Txxx M6 på samma MDI rad och se om det fungerar bättre, typ T100M6. (Anpassa till ditt systems dialekt)
NeoTech skrev: 14 mars 2021, 17:58:03 Men verkar inte kunna få växlaren o ta emot T kommandon i MDI läge o de stör mig lite
Hur gör du för att få den att växla verktyg i filmen?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
I klippet så kör ja den i manuell läge för verktygs växling, så kör upp den emot ändläget och trycker på verktygsväxlar knappen, o sen växlar över till MDI igen o knackar G0 värden.
De verkar som de ska finnas ngt användardefinerat "chuckbarriärs" område.. som e typ kordinater där växlaren tillåts o kunna göra en verktygsväxling.
Jag provade T010101, med och utan M6.. Dock så brukar M6 bara vara på fräsar.. Då T värdet används för o förladda verktyg i växlaren och M6 sen kan utföra växlingen.. men ja jag ska testa mer..
0.01mm e väl rätt finmatat skulle ja säga på en maskin från 1984.. 1 hundra del liksom.. den slår på 2 hundradelar i repetition när ja skickar den G0 från X305 tillbaka till 0 o tillbaka till 305 igen (ändläget)..
Mest hade velat att inmatnings skalan var 1mm ist för 0.01mm.. för de blir så mkt enklare o göra 10 ist för 1000 för o nå 10mm positionen t.ex.
Även försöker lista ut nollnings systemet - så ngn som har erfarenhet av o nolla en svarv kan gärna få dra en kortis hur de tänker så får ja försöka adaptera det..
Maskinen har ingen "homing" funktion, utan den funkar med absoluta kordinater, den har heller ingen G54 o liknande utan bra en master nolla tydligen.. De hela e lite ovant.. :D
persa
Inlägg av persa »
Du ska skriva t.ex. T0618 (verktyg 6 offset 18) och inget M06. Alternativt testa bara T06 när du är i MDI (behövs kanske ingen offset då). 6 siffror efter T blir för många
Håller med Säter om att 0,01 mm låter grovt. På en Okuma från -86 bör du absolut kunna programmera 0,001 mm. Dessutom ska du kunna använda decimalpunkt och skriva t.ex. 350. och det betyder 350 mm (350.001 är 350 mm och 1 tusendel)
NeoTech skrev: 14 mars 2021, 23:32:48 Maskinen har ingen "homing" funktion, utan den funkar med absoluta kordinater
Det låter konstigt på en så gammal maskin.
Skulle den ha absolutencodrar med minne alltså?
persa
Inlägg av persa »
Det stämmer. Okuma var tidigt ute med detta
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah måste testa mer då.. för har testat lite o just nu så får man puncha in långa jevla nummer för inmatnings skalan i maskin e satt till 0.01mm - men borde jue gå o justera så att den blir som ni säger med decimaler på rätt ställen ist..
Får ställa mig o frysa lite ikväll igen o se vad 17, den vill ha som input.
Hitta ngt om "chuckbarriär" i manualen, så ska se om ja kan hitta de paramterarna, verkar som maskin måste vara i ett specifikt område för o ta T kommandon..
Har du inget gammalt program från förra ägaren där du kan tjuvtitta lite?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Nej tyvärr.. maskin har stått på fimek i filipstad de körde Volvo delar så den vart prompt rensad innan utskeppning.. Antar de e paranoida eller ngt. :D
persa
Inlägg av persa »
Chuckbarriär har ingenting med verktygsväxlingsläget att göra. Det är en barriär man sätter för att förhindra kollision vid programkörning oftast närmast chucken som namnet antyder
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja ska man växla den manuellt med knappen så måste jue maskin va uppe på ett ändstopp, o ja försökte växla med T kommando på ändstoppet med.. men icke..
Störigt detta.. kan å andra sidan inte köra G1 kommandon i MDI läge heller.. vilket gör mig kondfunderat med...
Får du någonting att fungera i MDI överhuvudtaget?
meconer
Inlägg av meconer »
Om du kör med G1 i MDI måste du ha en matning också. På svarvar är ofta matningen i mm/varv default och då måste också spindeln snurra. Annars blir det ingen rörelse.
